derrik, я в курсе... У мну ща в ремонте Брайстон моноблок, бешеный такой монстр..... многим его звук нравится, а мне не очень (второй моноблок как эталон) ...... и шо?
ты просто старый и выше `12 килогерц в лучшем случае не слышишь.Поэтому тебе и не нравится![]()
а сигнал через антенну закачатьПрикинь, у него вибрик до сих пор работает!
Здравствуйте,
Неокончательно ,но с приемлемой разводкой собран yes3-2.
Прослушка слепая не аудиофилами.
Окружение ЦАП 1853-асинхронный USB - I2c. Усилители DENON 520(твик). yes3-2(+-35в -IRFP ток 300 ма) -Ланзар 150вт(на саб)
кроссовер - 2 полосы мид от 75 до 270 СЧ-ВЧ 2700 (далее пассивное деление)
РГ релейный.
Акустика саб БП-4 Focal-33V1 Мид 8G40(фазоинвертор) - СЧ PHL1060 в щите - ВЧ Audax( в рупоре).(Чутье всего не ниже 92 дб)
Комната 18метров длинная и узкая.
Пишу так тщательно ,поскольку все влияет на субъективное восприятие.
Последнее место усилители в полную полосу(Денон и YES) c пассивными кроссоверами в акустике.
У каждого усилителя свои + и минусы(хотя yes3-2 предпочтительней).
Денон однозначно в СЧ-ВЧ полосе проиграл yes3-2 и вполне сыграл МИД.
yes3-2 лидер в СЧ-ВЧ.
Честно приятно удивлен , как YES развернулся в активном фильтре. Народ отметил естественность звучание и баланс.
Звук в 3 активные полосы + пассив разительно отличается от моноусиления с делением пассивным кроссовером в колонках. По канальные и полосные регуляторы уровня позволяют выровнять уровни громкости и компенсировать разницу в чувствительности головок.
Интересен эффект - при увеличении громкости звук разворачивается и появляется эффект большего пространства.
При сложных композициях звук не сваливается в кашу,особенно заметно в оркестровых композициях
Звук естественен и не раздражает даже при громкости в 1- 2 вата на сч. при 95 дб чутья - это очень много.
Я мало верю в супер провода ,вот конденсаторы к73-16 может и придется сменить?
Похоже есть уровень после которого затраты становятся недетскими ,а рост незначителен.
Люди слушавшие имеют и ламповики и транзистрные усилители среднего уровня , но отметили очень взрослый звук. Жаль в лоб нельзя сравнить,везти весь этот колхоз нет ни сил не желания.
Вот так сумбурно и всё же наверное субъективно.
С уважением Михаил.
На днях сравнивали лоб в лоб YES-2 c Densen Beat-110.
Что сказать, Датчанам надо много и много трудиться, чтобы дотянуться до YES-2. Особенно понравилась шутка про прогрев датского усилителя.)))
Последний раз редактировалось Mazila; 14.10.2015 в 08:25.
Мои две копейки о Yes-3.YES3 авторский, Дениса (https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2111548). Первая система (на работе) - Комп - цап "Пегасус 2 Ультра" (http://hifionpc.com/index.php/ustroj...gasus-ii-ultra), Денон-1500 - 3хполосная АС (400ГДН12, Фостекс FX200, Fostex FT17H фазоинвертор, фильтра первого порядка). Вчера утащил домой (Вторая система) - Комп -(зв.карта Джулия) -DAC 6v2 с обр.синхронизацией, выход "рогов" - Денон-2000 - 3х полосная АС (4хMorel-CAW938, 15 3х-дюймовых шириков и Morel-ET448, фильтра первого порядка).
На обоих усилителях включен прямой вход (Direct). Проигрыватель Album Player, на первой выход по USB,
на второй дома - ASIO S/PDIF. Деноны м/д собой по звуку практически не отличаются, т.к.отличие в релейном коммутаторе входов и сетевом выключателе с пульта у 2000го.
Слушал:
Brian Bromberg, Alain Caron, Branford Marsalis,Buddy Rich,Bob James,Bireli Lagrene,Al Jarreau,Al Di Meola,
Acoustic Alchemy,Chick Corea,Diana Krall,Eddie Higgins,Fourplay,George Benson,Jacques Loussier Trio,
Joe Pass,Natalie Cole,Oscar Peterson,Pat Martino,Quincy Jones,Spyro Gyra,Stanley Clarke,Take 6,
Weather Report.
Разница в звучании весьма существенна во всём диапазоне. При одинаковой громкости при уеs даже
разговариваешь меньше напрягаясь.Верх прозрачней,мягче - но без ваты,
на ударных уже нет такого первого жесткого акцента, палочка по обручу - без всплеска "жести", тарелки ...
Рупорный фостекс стал очень похож на шелк, ушел металлический оттенок. Звук более объемный, глубокий,
более как-бы прорисованный, но и "посочнее", появились какие-то новые послезвучия, а щетки и кисточки
прямо волосинки торчат - товарища поразило сильно."Воздух" с "паутинкой" (Как будто фото с другим разрешением).
Более осязаемым звук стал.
На низах Деноны сдулись, эффект от открытой струны контробаса уже не только слышишь, но и ощущаешь, вот это
- вффу, как струна воздух режет, бочка натуральнее, ушло приухивание - удар плотный, на Yello нч пила прямо "режет"
Как бы вот такие впечатления. Спасибо Денису.Теперь проблема - надо второй усилитель.
Последний раз редактировалось Dmitry 60; 27.07.2016 в 14:52.
Dmitry 60, список исполнителей очень близкий мне, с лампой не сравнивали?
[QUOTE=Furious_Dima;2122120]Dmitry 60, список исполнителей очень близкий мне, с лампой не сравнивали?[/QUOTE
Конкурентов у нас в городе как-бы нет, город небольшой. Соня ТА940 тоже дальше Денонов не ушла.
Я уж подумал что такой характер звука от входного сопротивления усилителя (где-то 10кОм) - грузит выход цапа, поставил шунт по входу 12кОм на Денон, но нет.
спасибо за отзыв, Массив зачётный![]()
Дмитрий рад что звук девайса Вам понравился. Спасибо за конструктивный отзыв.
Последний раз редактировалось Mazila; 31.10.2015 в 03:19.
SST
