Страница 209 из 326 Первая ... 199207208209210211219 ... Последняя
Показано с 4,161 по 4,180 из 6512
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25660)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22437)
  2. #4161
    Владимир
    Цитата Сообщение от sima8520 Посмотреть сообщение
    Весь просмотрел.
    И 15000 сообщений https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2292 ?
    Мне например нравится как схема, так и внешний вид платы.
    А вы собираетесь на нее любоваться , али слушать ? Эстетика само собой разумеется , но только после качественных показателей..........
  3. #4162
    Иркутск
    А производители аппаратуры никогда не пойдут на использование при измерениях эквивалента нагрузки, а не резистора. Хотя я более чем уверен, что не только Сырицо предлагал такой метод. Но им это совсем не нужно
    Н. Сухов свой УМЗЧ ВВ тестил на комплексную нагрузку, это 1986 год кажется.
  4. #4163
    Беларусь, Гомель
    Подскажите, при использовании IRFB5620, какие R36/38 (затворные) поставить?
  5. #4164
    Александров
  6. #4165
    Владимир
    Как бы не очень критично , но больше 10-12 Ом смысла нет . ДТ какой выставлен?
  7. #4166
    Беларусь, Гомель
    Не знаю как считать, но R20=220 Ом, С16/С25=220пФ
  8. #4167
    Беларусь, Гомель
    При запуске усилителя пробивает T15, VD8, VD9 накоротко.
    Что я не так сделал? Что проверить? Подскажите, пожалуйста.
  9. #4168
    Александров
    Напряжение питания? и марки применяемых элементов?
    Последний раз редактировалось crowHunter; 29.08.2015 в 15:14.
  10. #4169
    Беларусь, Гомель
    Питание сделал для начала +-40В
    Элементы: BD139, стабилитроны BZV55-C12 на 12В.
    Без силовых ключей всё было в порядке. На -40 и эмиттере BD139 было в районе 15В. на VD9 около 12В. Как только впаял транзисторы - бах....
  11. #4170
    Александров
    BD139
    может быть неправильный?
  12. #4171
    Ивано-Франковск
    похоже пробит верхний ключ. Либо замыкание R31.
  13. #4172
    Беларусь, Гомель
    Sousmanster - R31 в норме. На плате он состоит из двух резисторов 3,9кОм. Задумка не моя. Так было сделано Кузнецовым.
    VD10 так же исправен. Если выпаяю силовые - на что обратить внимаение, какие замеры сделать?
    crowHunter - да вроде правильный. Без силовых то всё работало...
    Плохо что это самоосцилирующийся усилитель. Без какой либо детали схему не проверить...
  14. #4173
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    При желании можно и тактовый сигнал подать через резистор в суммирующую точку.
  15. #4174
    Александров
    Ну да, это же просто мощный компаратор.
    Выпаять ключи, DS верхнего замкнуть, включить, подать сигнал, и смотреть на G выходах прямоугольник
    ---------- Сообщение добавлено 16.22 ---------- Предыдущее сообщение было 16.21 ----------
    Сигнал любой, звуковой тоже можно
  16. #4175
    Владимир
    Снаберы на ключах стоят ?
    Диод бутстрапный какой ?
  17. #4176
    Владимир
    И ты 15-0.7В = 14.3В прикладываешь к верхнему 12В стабилитрону ??? Оригинально [emoji12]
    Значит V8 у тебя не 12В.
  18. #4177
    Беларусь, Гомель
    Замкнул D и S верхнего ключа. На затворах нет генераций. Ни на верхнем, ни на нижнем ключах.
    На нижнем ключе, на затворе просто 11.6В
    На VD9 напряжение 0.
    На эмиттере BD139 и -U = 12,15В.
    Питание NE5532 +-11,8В
    Напряжение питания поднял до +-50В.
    ---------- Сообщение добавлено 17.30 ---------- Предыдущее сообщение было 17.29 ----------
    Dimonis
    Снабберов нет.
    Бустрепный поставил US1M.
    http://www.vishay.com/docs/88768/us1.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 18.01 ---------- Предыдущее сообщение было 17.30 ----------
    попробовал VD10 поменять - безрезультатно
    Последний раз редактировалось sima8520; 29.08.2015 в 17:58.
  19. #4178
    Архангельск
    Снабберов нет.
    А какие конденсаторы использованы для блокировки силового питания? Обычные конденсаторы обладают достаточной индуктивностью, чтобы жечь ключи.
  20. #4179
    Беларусь, Гомель
    Кажется я выяснил причину выхода из строя BD139.
    С плюса VD7 на коллектор Т8 было КЗ. Всё это было под VD7. Случайно решил поменять VD7 и обнаружил растёкшийся припой под диодом.
    Как бы теперь выяснить, что повлекло это за собой....
    Тупо выпаивать все детали и менять на новые можно рассмотреть как вариант, но если можно как то проще решить эту проблему, буду рад узнать.
    ---------- Сообщение добавлено 18.18 ---------- Предыдущее сообщение было 18.16 ----------
    Отметил белой линией
  21. #4180
    Владимир
    Как-то не клеиться , или стабилитрон в хлам перегружен . Должно быть 12-0.6=11.6В
