Страница 14 из 102 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 2029
Тема: Audiomaniac DAC-01
  1. #261
    По умолчанию Re: Audiomaniac DAC-01
    Кроме этого больше ничего интересного услышать не удалось?))
    Фигово. Ну, передавай дальше.
  2. #262
    Moskva
    ЦАП подключал ко входу УМ с разделительными конденсаторами (частота среза 1.25 Гц)
    Какими, если не секрет?
  3. #263
    г. Обнинск
    Prophetmaster,
    Олег, может быть не попало в перечисление, но ещё помогает выставление приоритетов ЦПУ реального времени процессов участвующих в воспроизведении, плеера, драйвера вывода по USB и ASIO, если используется. По умолчанию средний. Положительно сказывается на сцене и микродинамике.
  4. #264
    MKP Intertechnik Audyn CAP KP-SN 2.7 uF\160 V
    ---------- Сообщение добавлено 02.14 ---------- Предыдущее сообщение было 02.13 ----------
    Может быть, но мне было ясно сказано, что установи программы, драйверы и все запоет, никаких настроек не надо.
    Ноут у меня мощный, ресурсов хватает.
    С микродинамикой у ЦАП все хорошо, кстати
  5. #265
    Ну так и есть, да. Не заморачивайся.
  6. #266
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Prophetmaster, Олег, както в целом непонятно по отзыву - понравился ЦАП или нет? Есть желание долго слушать или наоборот, утомляет, или как?
  7. #267
    В целом понравился. Слушать его можно долго, если сфазирован по сети с усилителем - звук не утомляет. Реально, если подобрать к нему транспорт, то мог бы его в своей аудиосистеме использовать - ведь с Марантцем тональный баланс был другой. Жаль, что Onkyo Integra 2001 уже нет в наличии. Как транспорт для ДАКа Ильи она могла бы выступить очень и очень успешно, скорее всего.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 28.08.2015 в 07:42.
  8. #268
    Moskva
    Возможно, что появится для пробы старенький Филипс с CDM-1 на борту
    Ожидается, или уже нет?
  9. #269
    Харьков
    Ну почему не понятно, как раз понятно - сдержанный, грамотный и подробный отзыв человека, который слушал в своей системе много достойных аппаратов. На мой взгляд отличный отзыв для такого короткого периода прослушивания. Меня как-то попросили написать отзыв на очень хороший акустический кабель, который был у меня на прослушке достаточно долго - я ответил что не знаю что писать, в нем есть все что нужно и нет ничего, что портит звук.
    P.S. Многие великие слухачи Вегалаба подключили бы ЦАП чем попало и как попало (я про фазировку сетевой вилки) и писали бы потом шо оно не играет почему-то...
  10. #270
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Тональный баланс немного смещен вверх, но заметно это больше на тех треках, где обилие высокой середины. Однако, даже там где этого обилия нет, слышно, что музыканты чуть торопятся играть.
    Согласен, тоже это заметил когда прослушивал в своем тракте, особенно на мужском голосе это слышно. Ярковат немного, причины тоже как бы понятны почему. 47 пост
  11. #271
    Пока ожидается
    По моим наблюдениям, скорее на женском, причем, на достаточно высоком.
  12. #272
    Чессговоря, крайне удивило наблюдение насчет "перемещения КИЗ".
    Разумеется, ничего такого быть не должно, иначе бы этот ЦАП никогда не покинул пределы испытательного стола ))
    Имеет смысл убедиться, что дело именно в ЦАПе.
    Проще всего сделать так: в фубаре включаем плагин reverse channels, он поменяет каналы местами на входе ЦАП (в цифре).
    И меняем местами акустические кабели на выходе усила: от правой АС втыкаем в выход ЛК, от левой АС -в выход ПК.
    Слушаем.
    Если проблема действительно в ЦАПе, то "сдвиг КИЗ" зеркально изменится - вместо "левого смещения" будет "правое".
    Если же нет, то...
  13. #273
    Верхняя середина и её 2-я и 3-я гармоники - наиболее слышимый критичный диапазон.
  14. #274
    г. Омск
    У меня знакомый такие вещи отлавливает на мужском тембре. Обычно либо кикабидзе слушаем, либо Армстронга. Там четко можно определить смещение тонального баланса. Они начинают петь выше просто.
  15. #275
    Да, так сказать, "молодеют".
    Практически все вопросы оценки упираются в метрологическую точность тестирования, и методики оного.
    Без выработки требований, прежде всего, к системе воспроизведения, в которой производится сравнение/тестирование, результаты форумных тестов сильно нивелируются. Хорошо хоть тестовый материал, благодаря усилиям Олега, относительно стандартизован - это первый шаг в необходимом направлении. Нужно что-то делать дальше, но честно говоря, не представляю как.
  16. #276
    А каша на НЧ с Адкомом рассосалась?
    Когда ЦАП поедет в Ростов?
  17. #277
    Весь остальной тракт одинаковый для всех источников. Разница только в наличии разделительных конденсаторов, которые присутствуют в тракте с твоим ЦАП. Ранее, эти разделительные конденсаторы в таких злодеяниях замечены не были, но все равно, попробую поменять каналы местами на входе и на АС, чтобы исключить эту версию.
    Дополнил свой пост сравнительной таблицей по результатам прослушивания. Возможно, что так, в цифрах, будет понятнее моя субъективная оценка.
    У меня знакомый такие вещи отлавливает на мужском тембре Обычно, либо Кикабидзе слушаем, либо Армстронга. Там четко можно определить смещение тонального баланса. Они начинают петь выше просто .
    На голосе В. Высоцкого тоже слышно, что поет чуть выше, но его локализация на сцене практически не страдает (я не заметил), а на высоком женском вокале - все слышно более явно и изменение локализации, в том числе.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 28.08.2015 в 11:29.
  18. #278
    Да, так понятней!
    Куплю адком. Срочно. Дорого
  19. #279
    Да, в синфазном с усилителем положении сетевой вилки, подгуживание на НЧ пропало. Забыл это добавить в отчет - сейчас впишу, и про микродинамику - тоже
  20. #280
    Надо срочно блин адком искать, пока не разобрали
