Страница 45 из 60 Первая ... 35434445464755 ... Последняя
Показано с 881 по 900 из 1187
Тема: Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Немного новостей.
    Купил себе в конце 2013 года для экспериментов Cubietruck. Так как на этой плате выведен I2S, то, прежде всего, попытался заставить его работать. С небольшими модификациями в коде ядра linux это получилось. К сожалению у процессора нет возможности использовать внешний мастеклок, но зато I2S может работать в слэйв режиме. Сейчас в драйвере протестирована только поддержка стерео режима, но в принципе, возможно использовать на вывод 8 каналов и 2 на вход.
    Небольшой минус - для вывода сигналов I2S на разъем CN9 Cubietruck необходимо перепаять чип-перемычки. Как это сделать описано здесь или здесь
    На сегодняшний день I2S работает от внутренней PLL в мастер и слэйв режиме от внешнего клока.
    Для доведения Cubietruck до состояния нормального плеера необходима плата, которая бы принимала внешний клок, являлась мастером I2S для Cubietruck и отдавала наружу I2S и/или SPDIF.
    Вариант такой платы CubieClock сделал Анатолий (Wired). Информация о ней есть ниже.
    Мой макетный вариант описан на cubieforums.
    Так выглядит законченная реализация Анатолия (Wired):
    И полезная информация от него же + скрипт управления питанием.
    Моя реализация:
    Дистрибутивы, которые поддерживают исправленный драйвер I2S и проверены мной на работоспособность:
    Дистрибутив от Igor Pecovnik (slovenia) - чистый linux, необходимо самому установить mpd и т.п.
    Volumio (законченный дистрибутив "A REVOLUTIONARY AUDIOPHILE MUSIC PLAYER", основан на дистрибутиве Igor Pecovnik) - идеален для тех, кто не знаком и не хочет разбираться с линукс. Т.е. записал на SD карту, заменил ct-hdmi.bin для активации слэйва в папке boot Volumio на одноименный из архива ниже и все, можно пользоваться.
    + конфиг для slave-mode для Volumio
    CubieClock:
    Схема и плата
    Внешний вид и BOM
    Проект для ПЛИС
    Описание джамперов
    Выключение кубика кнопкой
    Настройка LIRC
    Последний раз редактировалось Nikkov; 28.11.2016 в 15:17. Причина: Актуализация
  2. #881
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Re: Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    вчера еще немного расширил функционал соего устройства на кубике, теперь его можно честно назвать медиасервером. Установил minidlna.
    А следом и upmpdcli. Теперь на кубик аудио можно стримить с любого устройства, которое поддерживает upnp.
    Анатолий, есть какие-нибудь тонкости в установке? Тоже хочу попробовать поставить.
  3. #882
    С minidlna тонкостей нет, установил через apt-get..... В конфиге указал путь к винту и название сервера как его будет видно в сети.
    С установкой upmpdcli пришлось немного почитать мануал по установке. Но тоже без особьіх бубнов встало.
    was fällt, das soll man auch noch stossen
  4. #883
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Поставил. С фубара почему то только в режиме 16 бит играет.
  5. #884
    я jriver ставил на комп
  6. #885
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Поставил MediaMonkey для PC и BubbleUPnP для андроида - играет.
  7. #886
    В общем такая ситуация возникла.
    Образ волюмио на одной плате грузится не захотел.
    Втыкаю флешку - а лампочки даже не мигают.
    Думал убитая плата, оказалось нет - debian-server-cb-card0-hdmi-v1.1.img работает
    Посмотрел на этот образ в AOMEI Partition а там оказывается два раздела
    Первый Ext2 второй Ext4
    И
    /dev/mmcblk0p1 / ext4 defaults,noatime,nodiratime,data=writeback,commit=600,errors=remount-ro 0 0
    в fstab
    Получается, первый раздел чисто для бута? (он там 20 мб)
  8. #887
    Вот такая вот беда
    root@volumio:~# apt-get install acpi-support-baseReading package lists... Done
    Building dependency tree
    Reading state information... Done
    acpi-support-base is already the newest version.
    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 52 not upgraded.
    2 not fully installed or removed.
    After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
    Do you want to continue? [Y/n] y
    Setting up acpid (1:2.0.23-2) ...
    update-rc.d: warning: default stop runlevel arguments (0 1 6) do not match acpid Default-Stop values (none)
    insserv: warning: script *firstrun* missing LSB tags and overrides
    insserv: There is a loop between service minidlna and firstrun if stopped
    insserv: loop involving service firstrun at depth 2
    insserv: loop involving service minidlna at depth 1
    insserv: Stopping firstrun depends on minidlna and therefore on system facility `$all* which can not be true!
    insserv: exiting now without changing boot order!
    update-rc.d: error: insserv rejected the script header
    dpkg: error processing package acpid (--configure):
    subprocess installed post-installation script returned error exit status 1
    dpkg: dependency problems prevent configuration of acpi-support-base:
    acpi-support-base depends on acpid (>= 1.0.4); however:
    Package acpid is not configured yet.
    dpkg: error processing package acpi-support-base (--configure):
    dependency problems - leaving unconfigured
    Errors were encountered while processing:
    acpid
    acpi-support-base
    E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
  9. #888
    apt-get install mpc
    помогло
    Помогло только для програмного отключения! Кнопка не пашет!
    Последний раз редактировалось berkovsky; 07.06.2015 в 19:18.
  10. #889
    sudo /etc/init.d/acpid stop
    sudo apt-get purge acpid
    sudo apt-get purge acpi-support-base
    sudo apt-get autoremove
    sudo apt-get autoclean
    sudo apt-get update
    sudo apt-get install acpi-support-base
    не помогло
    ---------- Сообщение добавлено 08.06.2015 в 00.08 ---------- Предыдущее сообщение было 07.06.2015 в 23.42 ----------
    попробую так
    First I would edit /etc/apt/apt.conf (You may need to create it) and add:
    // auto-remove breaks on meta packages
    APT::Get::AutomaticRemove "0";
    APT::Get::HideAutoRemove "1";
    // Recommends are as of now still abused in many packages
    APT::Install-Recommends "0";
    APT::Install-Suggests "0";
    Debug::pkgAutoRemove "0";
    Then do:
    apt-get clean
    apt-get update
    apt-get dist-upgrade
  11. #890
    http://www.diyaudio.pp.ua/blog.php?u=94&b=157
    почти в самом конце, читал?
    Как вьіключить кнопкой
    Ставим ACPI
    для того, чтобьі кубик реально вьіключался а не зависал надо исправить в
    /etc/acpi/powerbtn-acpi-support.sh
    /sbin/shutdown -h -P now "Power button pressed"
    на
    /sbin/shutdown -hP now "Power button pressed"
    а, стоп. у тебя Волюмио... тогда хз может и не сработает
    Последний раз редактировалось Wired; 08.06.2015 в 07:52.
  12. #891
    Я собрал mpd на Cubieboard1, потом добавил веб-интерфейс волумио.
    Поэтому по сути не важно, Волюмио это, или нет.
    Кстати для "ускорения" загрузки никто не баловался удалением ненужных программ?
    Я всякие там "блютузы" удалял, плеер начинает грузится быстрее...
    На CB2 работал без проблем, тут не понятно почему acpid не ставится
    И какие флешки используете? Есть ли смысл использовать быструю micro_sd карту?
  13. #892
    Новичок Аватар для vt-serz
    Хабаровск
    Фонящий кубик недалеко от цапа. Насколько разумно цап, в моем случае пикодак, внутри конструктива поместить в дополнительный экран? Вариантов валом и бюджетней, чем фрезеровать из куска дюрали.
    http://www.aliexpress.com/item/Alumi...235724381.html или Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Aluminum-100-66-27MM-Aluminum-PCB-Aluminum-Instrument-Enclosure-Case.jpg_220x220.jpg
    Кроме Анатолия есть кому похвастать законченной конструкцией?
    ---------- Сообщение добавлено 09.07.2015 в 00.13 ---------- Предыдущее сообщение было 08.07.2015 в 23.37 ----------
    Правильнее давить помехи у источника. Кубик с hdd по хорошему в металл заковать нужно.
  14. #893
    Частый гость Аватар для MyXEL
    Москва, ВДНХ
    Дюраль не пойдет. Нужен пермаллой.
  15. #894
    Хабаровск
    До чего удачный девайс получился! Спасибо Nikkov, спасибо Wired, и конечно разработчикам. Коллекция постепенно перемещается с CD, на hdd. Удобный источник, несмотря на то что еще не пультованный. minidlna уже крутится для телевизора.
    Пока не нашел решения вывода звука с ПК на цап, а-ля аудиокарта.
  16. #895
    А никто дисплей не приделывал? Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #896
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Я прикидывал поставить старый 8-позиционный, оставшийся еще со времен Танго Энергетика https://www.youtube.com/watch?v=D-Lyfk2e0nA (победил природную лень и слегка переколхозил плату клоков, вывел управление сетками и множителями интерполятора для D29. Спасибо Анатолию за открытый проект, кое-то убрал, кое-что добавил, перекомпилил, перешил ПЛИС и все поехало с первого раза). Думал сделать простую индикацию потока (типа 24-192 и пр.)
    Но вообще говоря, я прикидываю поставить 5" дисплей - что-то в этом роде http://www.ebay.com/itm/301021186014...%3AMEBIDX%3AIT Пока не решил. Как-то первый вариант слишком лаконичен, железка явно заслуживает бОльшего. А второй вроде как слегка overkill. На кубифоруме есть вариант подключения LVDS, но копаться очень уж не хочется. Играет же, а рулить и с планшета/телефона можно. В общем, мне лично нужен какой-то пинок (например, удачная и красивая идея).
    PS Ставить типовые 20*4 категорически не хочу.
    (© ДДТ)
  18. #897
    от поєтому я и не делал у себя ничего на морде транспорта. Кроме двухцветного светодиода.
    я пользуюсь модифицированной Бритвой Оккама - еси можно чего-то не делать, то нуегонафиг
  19. #898
    Да я б тоже не дергался, но мне пустая морда очень не нравится. И ничего не могу с собой поделать. Хоть линейку обычных 7-сегментников впихнуть хочется. Вообще, если бы увидел несложную методику переделки ГУИ какого-нибудь локального клиента для mpd, я бы просто поставил 5..6" дисплей и всё. Ну графическую оболочку легкую, конечно - сейчас у меня lxde установлен, но не используется.
    Вот, кстати, еще один вариант с кубифорума, см. ветку Дисплей для кубика:
    (© ДДТ)
  20. #899
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Я пробовал подключать небольшой 2.2** TFT дисплей по SPI (больший на морду уже не лезет). С небольшими плясками дисплей ожил как фрэймбуфер, даже мультики можно смотреть, дальше надо бы связать его с MPD и сделать вывод состояния, но пока до этого руки не дошли.
  21. #900
    Завсегдатай Аватар для Alex-master
    из Сумеречной зоны
    У каждой задачи всегда более одного решения!
