Страница 12 из 102 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 2029
Тема: Audiomaniac DAC-01
  1. #221
    По умолчанию Re: Audiomaniac DAC-01
    Вот-вот. Битперфектность бы проверить, заодно поставило бы точку в вопросе, насколько сильно он влияет.
    Битперфектность не причем. У меня МФТ с флешки и по USB звучат настолько по-разному, что даже Алекс услышит.
  2. #222
    раз даже несмотря на такой почти бескомпромиссный джиттеродав разные двд звучат настолько по-разному.
    Да простит меня Алексей, но там джиттероподавитель далеко не "бескомпромиссный", ввиду очень малого обьема памяти он почти все время в режиме коррекции. (Насколько ее слышно - это уже дргуой вопрос )
    Последний раз редактировалось Alex; 27.08.2015 в 13:57.
  3. #223
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Конечно-конечно, это всё кабель цифровой недостаточно чудотворен!
    Тут тебе уже сто раз говорили: если в этом конкретном случае битперфект есть, а звучание разно, то причина скорее всего в том, что от USB по кабелю прут помехи с компьютера, нужно делать тест на ЭМИ и пробовать устранять эту помеху возможными способами. А вот если SPDIF с развязкой, особенно оптической, в случае применения подобного джиттероподавителя даёт разницу от устройства к устройсту - то в первую очередь надо проверять, есть ли битперфектность в рассматриваемых случаях.
  4. #224
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Да простит меня Алексей, но так джиттероподавитель далеко не "бескомпромиссный", ввиду очень малого обьема памяти он почти все время в режиме коррекции.
    Alex, там специально для этого слово "почти" стоит
    Последний раз редактировалось Ромыч; 27.08.2015 в 13:02.
  5. #225
    У меня кабель USB с развязкой, от автора МФТ. Он тоже лузер и не умеет правильно сделать? А есть ли вообще правильно сделанные транспорты или только в вегалабской теории существует?
  6. #226
    Откуда я знаю, насколько у него правильный кабель? Сделай тест на ЭМИ с этим кабелем и с флешкой и сам ответишь на свой вопрос.
    Чем хорош SPDIF-оптика - через оптический кабель помехи не идут никакие, так как емкость его смехотворно мала, а синфазка не потечёт вообще.
    Полно, только транспорт он не сфероконь в вакууме, а работает в связке с тем же компьютером через шнурок, и это являет или может являть массу проблем.
  7. #227
    Не, подождите, про транспорт из Д70 и ЦАП Маньяка заявляли, что звучат одинаково от ЛЮБОГО транспорта. А теперь начинаются отмазки про неправильность кабеля. Так транспортам пофиг или кабели им виляют?
  8. #228
    Не разводи демагогию. Звучание будет одинаковым от ЛЮБОГО транспорта в случае выполнения двух условий - битперфектность и отсутствие помех. DVD-проигрыватель по SPDIF наверняка имеет проблемы с первым, компьютер, подключенный к USB-транспорту, может иметь проблемы со вторым. Выполнимость обоих условий надо проверять.
  9. #229
    компьютер, подключенный к USB-транспорту, может иметь проблемы со вторым (отсутствие помех). Выполнимость обоих условий надо проверять.
    Что проверять-то, помехи есть везде и всюду. Это и без проверки понятно.
  10. #230
    Т.е. все три транспорта Олега не битперфектны? А у Алекса ВСЕ имеющиеся были битперфектны, по его словам, и звучали одинаково. Видится мне, что просто у одних система дает услышать разницу, а другие прикрываются "битперфектностью".
  11. #231
    Завсегдатай Аватар для dekko
    или не битпрефектностью.....
  12. #232
    Вопрос в их величине. Сколько пройдёт по оптике, и сколько - по USB от компьютера? Вот поэтому и надо проверять, иначе останется только гадать на полированной моножиле.
    Более чем возможно.
    Видится мне, что ты желаешь прикрыть реальную проблему тухлыми разговорами о разрешении системок.
  13. #233
    Не все.
    Но ДВД Ямаха-1700, 2700, Пио-696 - битперфектны.
    У меня же старый "полный Джекилл" позволяет легко все это видеть на экране
    ---------- Сообщение добавлено 15.23 ---------- Предыдущее сообщение было 15.21 ----------
    А если не будет - мы сверху гирю положим (с)Ю.Макаров.
  14. #234
    Кроме шуток, у тебя есть что добавить к этому? Макаров-то никогда не топил за одинаковость, у него если нет разницы в звуке с гирей и без - то "разрешение системы недостаточно".
  15. #235
    К гире? Нечего.
    Самое главное "по Макарову" - это знать в чем разница сравниваемых системм, или иными словами - "слышу, когда вижу" илидословно его словами - "ну я же должен знать конкретно что в даннный момент играет?!".
    Поэтому всякие "слепые тесты" с ним заведомо обречены на провал, он просто не будет вслепую ничего слушать.
  16. #236
    К гире? Нечего.
    Ну то есть ни масса, ни материал гири на звучание не влияют? Выходит, у тебя система недостаточного разрешения.
    Это да.
  17. #237
    К гире? Нечего.
    И без того увесистая.
    Дык подкинь по методике, Олег и проверит.
  18. #238
    Простая прикидочная проверка может быть проведена при помощи чувствительного радиоприемника, настроенного на частоту, кратную мастерклоку. Надо понимать, что это тыковый тест, если он показывает, что помех при включении транспорта - масса, то дело плохо, но если он не показывает ничего - то это может ещё ничего не значить.
    Более продвинутый вариант предполагает, как минимум, наличие осциллографа.
  19. #239
    Погодите, не авторы ли этих транспортов заявляли, что с любого источника будет одинаковый звук? И где он одинаковый - только дома у создателя транспорта.
  20. #240
    РФ ЛНР
    !!! Подкиньте аббасу идейку. Или он и это уже "исследовал"?
