Страница 419 из 561 Первая ... 409417418419420421429 ... Последняя
Показано с 8,361 по 8,380 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #8361
    Старый знакомый Аватар для elenium
    Кемерово
    Цитата Сообщение от HiddenPilot Посмотреть сообщение
    Пришла с японии четырех проводная RLC "игрушка" DER DE-5000(aka MS5308) с частотами 100Гц-100кГц. Промерил часть китовых конденсаторов на все возможные параметры в Т.ч. ESR и индуктивность.
    Результаты тут: https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Вложение 244401
    точность замеров была выборочно проверена на АКИП-6104. результаты замеров на 2х приборах совпали достаточно точно, <1%.
    У Вашей "игрушки" измерительные зажимы типа "Кельвин" или "крокодилы"?
    С Уважением, Алексей.
    http://elenium42.narod.ru
    http://radikal.ru/users/elenium42
  3. #8362
    Частый гость Аватар для HiddenPilot
    Томск
    Коротко-проводные Крокодилы.
Название:	2015-08-20 20-05-30-1.jpg
    Т.к. Кельвины пока что еще едут, пока остановился на варианте замера пинцетом в "распор", с предварительной калибровкой.
Название:	2015-08-25 21-55-26-1.jpg
  4. #8363
    МО Салтыковка
    А это, как понять? Аналог...
    Андрей Константинович
  5. #8364
    Томск
    Этих аналогов тьма тьмущая:
    IET DE-6000 http://www.ietlabs.com/de6000-lcr-meter.html
    UNI-T UT612, Aktakom AMM-3035, MS5308, АММ-3320 и много много других
    Всех их объединяет одинаковое "сердце" в виде микросхемы ES51919/20.
    Именно она определяет основные параметры измерения. Ну а тонкости реализации и ценовая политика у всех разные.
  6. #8365
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Цитата Сообщение от Alexsandr Посмотреть сообщение
    Питание 65.3в
    Сейчас картина такая: токи через R27=7ma, R40=12.26ma, R30=7ma, R43=12.2ma, R54,R59=34ma
    Продолжил замеры: R9=15,2ma R14=15,2ma R28-R26=10.38v ( R37=5mv, a R32=2.8mv ) R48=4.7mv R45=4.4mv R50=1.67mv
    VD8-VD9=4.69v VD7=6.64v
    Ha R11, R12=222mv стоят по 240 Ом , что лучше подобрать, начать с этих?
  7. #8366
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    транзисторы vt7 vt15-vt13 vt16 как я понял ставятся попарно по обе стороны радиаторов? Где- то в теме что то упустил???
  8. #8367
    Мордовия.
    кто уже проверил у.м нужен ли радиатор дла диодов 24-31 как греются
  9. #8368
    Частый гость Аватар для sskorsar
    Нижний Новгород
    Тема эта уже поднималась. В основном сошлись на мнении, что радиаторы этим диодам при обычном режиме эксплуатации (домашнее прослушивание) не нужны. Но автор рекомендует наличие радиаторов с точки зрения повышения надежности данного выпрямителя при эксплуатации в любых возможных условиях.
  10. #8369
    Вставлю свои пять копеек.
    У себя вижу либо так:
    Вложение 244382
    либо так (правда "двушек" таких нет пока в наличии у меня):
    Вложение 244384 Вложение 244383
    Лучше без лишних разъёмных соединений.
    VD7=6.64v
    В принципе, всё это нормально, только падение напряжения на R32 маловато (при таком падении коэффициент передачи тока базы у VT7 должен быть около 200, а это верхняя граница для транзисторов с индексом "E").
    R50=1.67mv
    Вольт?
    VD8-VD9=4.69v
    Со стабилитронами на 4.7 В нужно уменьшить сопротивление резисторов R40, R43 до 300 Ом (для повышения токов через R40, R43 до указанной на схеме величины) или R11, R12 - до 220 Ом (чтобы снизить токи через R27, R30 до примерно 6 мА).
    Да. Это видно, например, на фотографиях: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2071190
    Если возникают такие вопросы, посмотрите и другие фотографии собранных плат в той и этой темах.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2031762
  11. #8370
    Значит лучше заменить VT7?
    Странно у меня вышло, запаивал стабилитроны на 5.1в, а вышло 4.7в значит перепутали при комплектации. Тогда может лучше поставить на 5.1в и не трогать R40,R43
    R50=1.67mv
    Вольт.
  12. #8371
    Попробуйте заменить. У Вас же раньше был непропай VD9?
    Лучше поставить стабилитроны на 5.1 В.
    Вольт.
    Тогда нормально, если движок R47 в крайнем нижнем по схеме положении.
  13. #8372
    Да был непропай. Спасибо Леонид, буду пробовать дальше...
  14. #8373
    Проверил ещё раз стабилитроны VD8,VD9 точно стоят на 5.1в тип PMLL5231B, а падение напряжения 4.69в? Должно же 5.1в падать?
    Может уменьшить R26,R28 до 1.5к?
    Последний раз редактировалось Alexsandr; 29.08.2015 в 09:06.
  15. #8374
    Нижний Новгород
    ...тип PMLL5231B... Должно же 5.1в падать?...
    Падать должно от 4,845 до 5,355В, именно такой допуск по даташиту (5%) на выбранные вами стабилитроны. Вы уверены, что там последняя цифра 1 в маркировке, а не 0 (4,7В стабилизация)? Подозреваю, что маркировка там не полная. Я бы попробовал померить напряжение стабилизации такого стабилитрона просто от источника постоянного напряжения в цепи с резистором, задав ток в несколько миллиампер, а не в схеме усилителя, меняя наминалы, рассчитанные автором.
    Кстати, именно так я и сделал, подобрал все стабилитроны каждого типа по максимально близким параметрам перед установкой на платы, заодно проверив их исправность. Излишество наверное, но была такая возможность, почему бы не воспользоваться.
    Последний раз редактировалось sskorsar; 29.08.2015 в 11:11.
  16. #8375
    Именно так Я и проверил, напряжение было 5.0в у всех 10шт. которыми и затарился в Элитане
  17. #8376
    Мордовия.
ID:	244657 детали кончились спаял все платы что делать дальше? Будет ли инструкция по наладке этой версии или руководствоваться предыдущей.Для установки порогов срабатывания защиты и предварительных проверок нет пока R54 R59 и VT14 / Но если будет инструкция то подожду .Клемы на платы УМ решил не ставить для настроек напаяю проводки с клемами с обратной стороны платы что бы не заплавить отверстия в контактах . После всех настроек можно будет легко отпаять проводки установить трансформатор и платы в корпус и по месту коротким путем припаять провода питания
  18. #8377
    Нижний Новгород
    ... спаял все платы ...
    По фото не совсем понятно. Вы диоды от радиатора изолировали или они в изолированных корпусах?
  19. #8378
    Мордовия.
    Диоды в изолированных корпусах.
  20. #8379
    R26, R28 на токи через VD8, VD9 не влияют. У Вас на них падает напряжение по 10.38 В, а это, как и должно быть, соответствует току около 6 мА. И токи через R32, R37 у Вас не более 50 мкА.
    Остаются два варианта: или не те стабилитроны, или не то сопротивление у резисторов R31, R35 (чтобы на них падало по 4.7 В, оно должно быть около 820 Ом вместо указанного на схеме 22 кОм).
    Инструкция будет, но время её появления пока не могу точно назвать.
    Правильно, лучше без мелких клеммников или разъёмов.
    Для простоты сборки можно сразу же окончательно подпаять к платам УМ провода длиной где-то по 20...30 см (с запасом, чтобы потом обрезать по месту), а с выводами силового трансформатора соединять их при окончательной сборке через надёжные барьерные клеммники: http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w70155.html
    Примерно так: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2008928
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 31.08.2015 в 11:13.
  21. #8380
    Проверил резисторы стоят по 22ком. Попробую для проверки запаять выводные стабилитроны на 5.1в
