Собрал я усилитель - Corsair, по схеме которая выложена на сайте http://lincor-lib.narod.ru/Amps2.htm
Вобщем все впринципи работает, только вот после прогрева лампы в колонках появляется небольшой фон, кто что может посоветовать,, заранее спасибо.![]()
Последний раз редактировалось Neo; 02.10.2009 в 10:02.
Neo,
Выпрямить и стабилизировать накал, стабилизировать анодное.
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
Не надо выпрямлять накал, тем более стабилизировать. Заземлить его первым делом, вторым смотреть анодное, третьим искать петли.Сообщение от Neo
Накал выпрямлен, анодное тоже, вот выкладываю печатку на которой все собрал![]()
Pssbl,
Хех, ну раз неохото подмагничивать нить, то можно сервисную платку собрать, чтоб в зависимости от полуволны синусойды в сети в момент включения включался накал, тобишь сегодня + тут, завтра там...
Если накал и землить, то я считаю это надо делать через подстроечник, движёк на землю и крутить по наименьшему уровню фона.
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
Несовсем понимаю, у меня же и так земля общая или накал надо соеденять с землей через ризюкСообщение от SinteZ
Иногда все проще в разы. Просто посадите накал на землю, не прокатит, тогда и крутите ручки, кто ж мешает. А про подмагничивание я не писал, в этой схеме это не имеет значения никакого. А вообще звук портится постоянкой в накале, смеетесь зря. Только в обоих направлениях портится одинаково, не помогут платки. Здесь скорее всего накал болтается в воздухе, привяжите его к земле. То что он выпрямлен, не панацея.Сообщение от SinteZ
Как хоть звучит то?Сообщение от Neo
Ну... Небольшой фон я до сих пор не поборол. Лампа - штука капризная.
Pssbl,
А от чего он портится если накал постоянкой? В чём зависимость? Технический момент объясните, я просто не вижу разницы.
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
Неравномерный износ с двух сторон(хотя это больше для прямонакальных характерно).Сообщение от SinteZ
С фоном от накала легко бороться - к каждому из накальных проводов цепляем по резистору от единиц до десятков кОм, соединяем другие концы, подключаем к делителю анодного напряжения, его нужно рассчитать так, чтобы напряжение на подогревателе выло выше напряжения на катоде вольт на 20...30 и зашунтировать кондером на землю. Сколько раз пробовал, действует безотказно. Но петли тоже надо поискать.
vizzy,
Опа! Рассказывай давай, подробней! Ато у меня УН на 6Н8С фонит, триод, в аноде 180в. в аноде резистор 120к, в катоде 2,4 чтоль....
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
У меня тоже ламповая техника подфонивала, пока не стал на батарею заземлять фон полностью пропал. Это конечно хорошо если только сосед на батарею фазу не бросилГЫ
Анодный резистор должен быть меньше раз в 5 примерно.Ато у меня УН на 6Н8С фонит, триод, в аноде 180в. в аноде резистор 120к
Странно, а у меня ламповая техника не фонит...
Земли каждого из каскадов свожу звездой на минус фильтрующего электролита. Накал (для косвенно-накальных ламп) одним (либо другим) концом брошен на землю.
Обычно этого вполне достаточно, чтобы при прослушивании усилителя в наушниках в паузе стояла полная тишина, максимум -- легкий ВЧ-шумок на пределе слышимости.
Лампы с прямым накалом -- отдельная тема, но и там выпрямлять накал зачастую необходимости нет, имхо.
Суть вот такая. Сопротивление резисторов R1 и R2, соединенных параллельно, должно образовывать с кондером ФНЧ с частотой среза меньше 50 Гц(крайне желательно).
Влияет магнитное поле под катодом. Звук становится натянутым, теряется вальяжность что-ли. Впрочем 23п вальяжность и не присуща по-моему. А вот 6н8с например вполне. Там это будет слышно. Если не слышите, не мучайтесь.Сообщение от SinteZ
Почитайте Tommy. Если даже восьмерка фонит, у Вас там явно что-то криво.Сообщение от SinteZ
Учитесь. Все просто. Выпрямлять - не надо!Сообщение от Тарас Олейник
Pssbl добавил 20.09.2006 в 09:49
Анодное недофильтровано.Сообщение от iDIOD
Pssbl добавил 20.09.2006 в 09:53
Она и не должна фонить, у меня вообще фона нет в помине.Сообщение от Тарас Олейник
Последний раз редактировалось Pssbl; 20.09.2006 в 09:53. Причина: Добавлено сообщение
Pssbl, все нормально отфильтровано через 2 дросселя по 3Гн и несколько емкостей в сумме 440 мкф. Просто когда мощность 100 ватт и на динамик с чуйкой 100 дб\м (гитарный стек), фон слышен но не сильно, а вот с заземлением все чисто.
Возможен фон из фиксированного смещения. При подобной мощи разумно предположить, что у Вас фикс. У меня акустика 92дб, 100 ватт мне не надо, откуда мне взять фон ума не приложу. Дроссели 20 Гн.Сообщение от iDIOD
Tommy,
http://www.istok2.com/data/?mmm=591
Pssbl,
Фон прослушивается если ухо к динамику поднести вплотную.
Осцилл кажет 2мВ фон. может я зря с фоном борюсь? Ун смонтирован прям на панели, всё в одну точку спаяно, земля УН с УТ соеденяется только поэкрану кабеля, в повторителе петель нету.
фон исчезает если отключить питание ламповой части.
Последний раз редактировалось SinteZ; 20.09.2006 в 15:34. Причина: Добавлено сообщение
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
