Есть вот такой димер: http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...494214770.html
Можно ли его подключить к бытовому вентилятору (с помощью которого спасаются от жары) для более плавной регулировки скорости вращения лопастей ?
Не советую, симмисторный регулятор на индуктивную нагрузку асинхронного двигателя может вести себя некорректно. В пылесосах такие регуляторы вроде как неплохо работают, но там щёточные движки.
А что значит некорректно? Если я попробую, рискую ли я чем-нибудь? Если будет работать, можно использовать?
WBR, Michael.
Ладно, Спасибо всем откликнувшемся, значит зря купил.
Посмотрите какой стоИт симистор, допускает ли работу на индуктивную нагрузку. Он должен держать большие токовые перегрузы, например, http://tec.org.ru/_bd/23/2334_BTA16-ALL-STm.pdf с индексом W. Вот неплохая статейка http://piclist.ru/AN-ST-AN307-TRIACS...ive-loads.html
---------- Сообщение добавлено 00.59 ---------- Предыдущее сообщение было 00.56 ----------
Да, кондёр фильрующий надо поставить параллельно всей схеме, а кстати, на фото он (они) есть.
Я на такой вентилятор поставил небольшой автотрансформатор и снизил напряжение до 150 В - абсолютно бесшумно - сплю под него - при вполне достаточной производительности.
Автотрансформатор - под руку подвернулся ТА11-220-50, все вторичные обмотки соединил последовательно с первичной в сеть, а на вентилятор подал с прежних 220 В.
Падает момент при использовании автотрансформатора.
Андрей
Я просто резистор ВС последовательно с бытовым вентилятором подобрал по получению нужных мне оборотов.
Openreel, затем, что бы гарантированно запустится и не остановился из за высыхания смазки.
Андрей
Так он же юзером запускается, а не автоматом. При старте руками дать макс напругу, раскрутить, потом на пониженное напряжение. Подобный алгоритм у кухонных вытяжек, где управление вентилятором на микроконтроллере. При старте низкой скорости сначала несколько сек на высокой идет, потом на низкую сам переходит. Обратной связи с мотора нет, но все работает годами.
Либо простое решение по типу латра или резистора, но с ручным интеллектом, либо умный автомат, но деталек придется напаять и прогу писать и головой подумать.
---------- Сообщение добавлено 15.16 ---------- Предыдущее сообщение было 15.15 ----------
Можно барретер из накалки сделать, это если бесплатней надо.
WBR, Michael.
Я делал с пропуском периодов .
Андрей
Конденсатор на 1..2..3 мкФ последовательно и все дела. Емкость подобрать по вкусу, желаемым оборотам. Легко влезает в коробку переключателей вентилятора, я у себя задействовал под бесшумный режим одну из кнопок. Фактически с момента установки кондера только этот режим дома и использую, т.к. в остальных слишком много дури для комнаты.
(© ДДТ)
