Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Реставрация видеомагнитофона GRUNDIG VS 440 VPS
    По умолчанию Реставрация видеомагнитофона GRUNDIG VS 440 VPS
    Здравствуйте!
    Имею в распоряжении это чудо (наименование в шапке), отличная вещь, я его разобрал посмотреть, немцы очень хорошо все сделали, слов нет
    Однако, обнаружилось, что при проигрывании кассеты, изображение идет с перебоями, то вовсе нет сигнала, то сигнал появляется, черно-белый, с изобилием помех. К тому-же, магнитофон мнет ленту, а именно заминает нижнюю ее часть (по отношению к лицевой стороне кассеты). Я его вскрыл, запустил кассету, и обнаружил, что замятие происходит в месте прижима ленты к тон валу. Посмотрев на ролик, я увидел наличие люфта, сняв ролик с вала, я обнаружил, что подшипник целый, сам вал не шатается, но ролик сам одубевший и на нем просматривается контуры многократно крученной мимо него ленты. Собственно, считаю, что ролик нужно под замену, а вот что делать с изображением? Посмотрев на БВГ, я нашел на нем следы как-будто белой какой-то плесени. Эту плесень спирт не берет (пробовал слегка потереть). Вот не знаю, думаю, что это виноват БВГ.
    Собственно, хочу спросить, прав ли я и подойдут ли какие-нибудь доноры с других магнитофонов. Или может можно чем-то почистить эту головку? Прошу советов и наставлений. Магнитофон простоял в прохладном, вероятно влажном помещении. Я его с колледжа утащил, предварительно спросив, жалко там такой шедевр оставлять
    Если нужны фото, могу сделать и выложить. Спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 22.24 ---------- Предыдущее сообщение было 22.09 ----------
    Кстати... хочу заметить, что сначала магнитофон проигрывал кассету, только с помехой посередине экрана. Но изображение не пропадало и был звук (только мне показалось или он отставал).
    Сейчас, звук идет, а вот с изображением - вот это. Эти симптомы вылезли при следующем включении магнитофона и теперь сопровождают его.
    По умолчанию Re: Реставрация видеомагнитофона GRUNDIG VS 440 VPS
    Andrey_Ryzhov, для начала ролик заменить, замятие уйдет и срыв изображения тоже.
    Андрей
    Значит замятие может спровоцировать потерю изображения?
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Магнитная запись сейчас как никогда актуальна, в эпоху когда компакт диски теряют свою актуальность в пользу более продвинутых носителей информации. По теме сказать особенно нечего, кроме того что по молодости отдавали мне такой аппарат (сразу узнал в названии), с такими же проблемами (жевал ленту). Но без каких либо сожалений или раздумий он был разобран, как бесполезный, бестолковый старый хлам содержащий не мало полезных в самоделках деталек.
    Товарищ "Pest", я конечно понимаю, что VHS, сейчас уже никуда не годится. Я пробовал смотреть с него кассету на 42` ЖК телевизоре, кстати качество было немногим хуже обычного DVD, как показалось мне. Но все-же, у родителей, есть особая кассета, может догадались, с записью свадьбы Она не оцифрована и по этому уникальна, да и сказок для ребенка на кассетах куча, по этому, для меня есть смысл поднять этот агрегат. Тем более, он мне нравится. А VHS я тоже не особо почитаю ибо я-б лучше распилил видео ленту на бобины Но все-же я еще ей попользуюсь.
    Архангельск
    Согласен, оцифровка своих старых записей это святое. Но для такого дела можно взять проигрыватель и по-лучше. Этот магнитофон очень древний и полагаю хар-ки у него далеки от хороших. К тому же найти действительно хороший магнитофон (к тому же исправный) не такая и проблема, как мне видится.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Andrey_Ryzhov, фото сделай. Всего видака без крышки, механики, БП, кристаллов крупным планом. Тогда советы будут конкретнее.
    Сегодня вечером сделаю, ибо сейчас на работе.
    Сделал фото - http://1drv.ms/1PxQxID
    Если нужны другие фото, уточните, пожалуйста
    деревня Гадюкино
    Хоть фотки хреноватенькие, но понятно, что это G- механика Панасоник. Замена ролика обязательна. А вообще ремонт G- механики- и для профессионала не проста. Нужна полная переборка. Так что не завидую.
    Понял. Как раз покупаю себе панасоник на запчасти. Начну с замены ролика, а так лпм пашет в принципе - нормально
    деревня Гадюкино
    Панасоников я встречал не то 6 не то 7 разных механик. Но ролик одинаковый везде. Не скажу за последние мыльницы, я уже от видаков отошёл.
    Ну, по крайней мере - попробую
    Попробовал, и... ничего. На панасонике ролик меньшим диаметром.
    Поковырявшись, смог сделать так, что одну кассету (90 мин китайскую), крутит нормально, а вторую (180 мин фирмы AKAI), крутит с пожовыванием. Вот такая либуда. Что посоветуете? Кстати, протерев головы спиртом, начали показывать нормально.
    Частый гость Аватар для olegsan
    Судя по белому налёту на БВГ и голове звука и синхро аппарат хранился в сырости, со всеми вытекающими.
    Помню раньше со шрота (с германии со свалки) приволакивали аппараты и то такого налёта не было
    А срыв синхронизации идёт из-за замятия,т.к. синхро дорожка с нижнего края ленты(проверьте заодно юстировку)
    Хотя на мой взгляд не стоит оно того (ремонта )
    В тот момент, когда происходит замятие, звук постепенно "стихает"
    Спрошу у одного знакомого, у него должны быть прижимные ролики, а лента идет ровно по всем направляющим.
    А чем удалить этот "белый налет"?
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    Что посоветуете?
    - Открыть книгу: "Ремонт видеомагнитофонов" и хоть что-то прочесть для понимания принципа работы и ремонта! Там столько регулировок заимосвязанных, что ...
    Раз "звук постепенно "стихает" значит лента точно не ровно идёт
    г.Новосибирск
    Пока не поставите новый ролик, всё " мимо таза" !!! И только после этого юстировать стойки и синхро-аудио головки, тормоза, прижимы и т.д. (Вполне возможно, что будет достаточно поменять ролик.) Ну и уж, если разобрали ЛПМ, почистите "комадо-аппарат".
    Разборка аппарата окончилась снятием верхней крышки и экрана в верхней части ЛПМ. Я о том и говорю, что звук пропадает из-за смещения ленты и ищу ему донора, и да, пока ролика нет, о дальнейшем восстановлении речь вести не нужно
    И..да... ЛПМ я пока нехочу трогать, даже 16-ти метровой палкой, ибо без пол литра (хоть я и не пью... вообще) я его потом не соберу, к этому мероприятию надо подготовиться
