Страница 26 из 200 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 3996
Тема: Транзисторный ламповик Сергея Рубальского
    Аватар для toro
    Томск
    По умолчанию Транзисторный ламповик Сергея Рубальского
    Кто нибудь уже макетировал/отслушивал усилитель Сергея Рубальского с последнего Суховского РадиоХобби, №5-6 2014, стр.38, С.Рубальский «Транзисторная альтернатива ламповому однотакту». Отличительная функция - регулируемый уровень гармонических искажений. Собираюсь повторить схема довольно проста, и в статье описаны и классифицированы "новые" искажения в УМ и простые способы их измерения. Могу скрины с приложить если это можно здесь.
    Сергей Рубальский структурировал информацию о "транзисторном ламповике",
    частично с 3 -го пункта по 9 пункт ссылки на результаты, полученные в макете - "железе".
    1.Статья и тут
    2.Файлы эмуляции в МС10
    3.Принципиальная схема ВК и варианты макетных плат 1 2 3
    4. Фото макета
    5. Диф фильтр
    6. Спектр гармоник макета ВК
    7. Регулировка спектра гармоник макета ВК, меандр
    8.Искажения при мягком клиппинге в макете 1 2
    9.Оценка искажений амплитудно-фазового спектра сложного сигнала в макете
    Дополнительно в теме рассматривались вопросы:
    1. Искажения амплитудно-частотной характеристики (полюса)
    2. Зависимость линейных и нелинейных искажений
    3. Связь искажений АХ и ГВЗ в динамике.
    4. Искажения фазо-частотной характеристики, запас фазы, устойчивость
    5. Статическое и динамическое входное сопротивление ВК в полосе частот и нагрузок и
    выходное динамическое сопротивление ВК в диапазоне токов покоя
    6. Статическая и динамическая амплитудные характеристики
    7. Переключательные искажения
    8. Амплитудные искажения.
    9. Клиппинг
    10. Стресс тест
    11. Искажения Амплитудно-фазового спектра сложных сигналов.
    12. "Транзисторный ламповик" для наушников.
    Последний раз редактировалось toro; 24.10.2015 в 07:52.
  2. #501
    УКРАИНА, Харьков
    По умолчанию Re: Транзисторный ламповик Сергея Рубальского
    Если вопрос по моему ВК
    Последние несколько страниц вообще не в тему.
    Естественно, я имел ввиду вашу схему. Входные и шунтирующие разделительные конденсаторы в повторителе Семынина, я применяю Рифа Эвокс SMR, ничего лучшего пока не попадалось.
    И вопросик: как располагать 4 шт. кт816?
  3. #502
    г. Могилев
    Цитата Сообщение от IDDQD Посмотреть сообщение
    Есть, только не эти, что на картинках. Схемы не способны работать с низким током покоя (~ 1 А) на нагрузку 2 - 3 Ома (в экономичном А).
    предложенная модификация судя по графику тока повторителя не держит ток постоянным должным образом (синяя кривая), да и ток не маленький, более 4 А. Анализ нелинейных искажений также показывает что уровень гармоник выше, причем с продолжительным "хвостом".
    При включении питания имеет место переходной процесс когда на нагрузке в течение около 0,5 сек присутствует напряжение до 15 В, т.е. заряд конденсатора (был использован 22000 мкФ) надо делать через резистор соизмеримый с нагрузкой и только по истечении 1 сек (а для конденсатора 50000 мкФ не менее 3 сек) переключать выход на реальную нагрузку, что не есть хорошо, лишние пляски с бубном.
Название:	переходной про&#10.png
  4. #503
    У меня на макете кт816 расположены один над другим под один винт, прижаты к радиатору через теплопроводящую прокладку.
    Ток потребления стабилен при любых температурах радиатора. Стабильность тока очень важное условие, током регулируем картинку спада и уровень гармоник (один из вариантов регулирования уровня гармоник - изменение тока потребления ВК). При выборе оптимального режима по звуку, уровню и виду картинки спада гармоник часто требуется подбирать параллельный КТ816 резистор, его номинал может быть от 2 до 50 Ом. Вместо Кт816 можно использовать и другие транзисторы средней мощности, каждый раз получаем новые настройки и новый звук.
    Последний раз редактировалось wert; 17.08.2015 в 22:38.
  5. #504
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    wert, Мощности резисторов в ушнике подскажите?
  6. #505
    Пост 361
    R4, R5, R7 мощность этих резисторов может быть 0,5Вт, остальные резисторы можно ставить 0,25 или 0,125 Вт.
  7. #506
    Stavropol
    Спасибо. А как настроить, опишите. Критичны ли номиналы резисторов, у меня есть 1 процент точные, но номиналы могут не быть в наличии.
    Последний раз редактировалось dalidovich; 18.08.2015 в 11:52.
  8. #507
    УКРАИНА, Харьков
    Вот. А верхний не перегревается ?
    А в схеме и на печати 560 ом. С какого номинала начинать ?
    Да, и по настройке хотелось бы информацию, от чего плясать ?
    То есть R1 выставляем равенство синусоиды, R4,5 выставляем ток. В каких пределах должен быть ток ?
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 18.08.2015 в 08:53.
  9. #508
    Stavropol
    под какую нагрузку будет использоваться ВК? для рядов нагрузок много времени нужно, его сейчас нет.
    Бог с ними, Заказал в Китае под вашу схему Ваши детали.
  10. #509
    Детальки в Китае маркируют под конкретный заказ из того что есть подешевле. Даже с проводимостью транзисторов не очень заморачиваются. Потому параметры, режимы работы будете выставлять под то, что получите. Будем плясать от железа, подскажу ежели что.
    Там токи не большие, в режиме прямосмещенном мощность на транзисторе совсем не большая.
    Поле для эксперимента очень широко. Под конкретные прямосмещенные транзисторы резистор нужно будет подобрать по рисунку спектра, по минимуму гармоник, по минимальному хвосту. Параметры завязаны между собой, зависят от тока через ВК, применяемых прямосмещенных транзисторов, номинала шунтирующего прямосмещенки резистора. В железе возникнут вопросы, обращайтесь, подскажу.
    Общие вопросы методики настройки ранее представлял.
    ---------- Сообщение добавлено 12.52 ---------- Предыдущее сообщение было 12.36 ----------
    Номиналы резисторов нужно подбирать под конкретные транзисторы, главное в настройке - ток ВК, спектр, звук.
    В такой последовательности двигайтесь. 1% или 10% не критично, все одно будете подбирать номиналы резисторов.
    При настройке вместо токозадающего резистора поставьте последовательную цепочку резистор, переменник для выбора оптимального тока ВК. Вместо щунтирующего прямосмещенные транзисторы резистора также поставьте цепочку резистор переменник, для выбора оптимальной картинки спектра при минимально возможных токах и максимальной выходной мощности.
  11. #510
    УКРАИНА, Харьков
    Так уже один канал прогревается.
    уже и сам додумался.
    Подозреваю, что это и есть критерий оптимальной настройки.
    С УНЧ спектры еще ни разу не снимал, только с ЦАП. Посему прошу подсказать:
    -делать это нужно на максимальной громкости, непосредственно перед ограничением синусоиды ?
    -какой нужен делитель, чтобы не спалить звуковуху ?
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 18.08.2015 в 14:29.
  12. #511
    Делать это нужно на максимальной громкости, непосредственно перед ограничением синусоиды ?
    Поставьте вместо динамика соответствующую нагрузку.
    Если ВК используете без УН, тогда достаточно параллельно нагрузке два последовательных резистора по 100 Ом, со средней точки на вход звуковой карты, можно эти резисторы и не ставить. Если используете УН тогда с делителя напряжение должно быть не более 1 В при максимальном выходном с ВК.
    Все замеры делайте перед ограничением синусоиды, перед удлинением хвоста гармоник, поджатие снизу говорит о необходимости увеличить ток покоя. Но с выхода звуковой карты без УН Вы не сможете получить максимального вых напряжения ВК и ограничение синусоиды.
    Последний раз редактировалось wert; 19.08.2015 в 08:44.
  13. #512
    УКРАИНА, Харьков
    Вот по этому я и спросил. С генератором и осциллографом выставить равенство синусоиды не получилось. Что-нибудь придумаем, может временную микросхемку прицеплю.
    Вчера немножко послушал один канал без УН. Что можно сказать,- ЗВУК в нем живет ! Перспектива очень хорошая. Нужно думать какой УН прицепить. Есть два основных варианта: Лампа 6н8с и УН Олегюрича из Поверампа на BSP129. В этом случае мне кажется можно будет уйти от входного конденсатора.
  14. #513
    РФ ЛНР
    С генератором
    Зёбра_,на всякий случай, может Вы и знаете, но если измерять мечтаете с выхода ЗК-УН+ВК-вход ЗК, то эту схему так нельзя, нагрузка незаземлена.
    А с внешним генератором - да, но для статистики и его искажения снимите.
  15. #514
    УКРАИНА, Харьков
    Действительно. А я и не обратил внимания. В принципе до этого я пока не дошел, собираю второй канал.
    Естественно, но не думаю, что будут красивые цифры.
  16. #515
    Поздравляю с первым пуском ВК. Пусть звук Вас радует.
    Разница по Кг существенная на нагрузке и в точке Vout.
    Картинки прикрепляю, на макете очень близко к МС.
    ---------- Сообщение добавлено 13.26 ---------- Предыдущее сообщение было 13.07 ----------
    Много возможностей по УН, соответственно разного звука.
    На первом этапе постарайтесь избежать операционников с глубокой ОС в качестве УН. Совсем не много операционников, которые не испортят звук данного ВК.
  17. #516
    УКРАИНА, Харьков
    В том-то и дело, что много возможностей, но что бы не искажал звук, пока на нашлось. С повторителем Семынина уже так было, с УН получить звук самого повторителя так и не удалось. Лампа 6н8с оказалась компромиссом, не более. Операционники не рассматриваю вообще.
    Ваше мнение по этому поводу ?
  18. #517
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Зёбра_, Добрый день. Давненько мы не пересекались. Можно тебе подсказать? Сделай плавающее питание и всё можно будет измерить и нагрузка станет заземленной и электролит в 220мФ не будет стоять на пути звукового сигнала. Посмотри мою схему. Пиши. С уважением, Юрий.
    Последний раз редактировалось киса; 23.02.2016 в 09:56.
  19. #518
    Если входной конденсатор не вносит искажения, это хорошо или плохо?
    Конденсатор Шушурина на входе преукрашает звук, это для многих хорошо.
    Если проводить измерения с учетом линейных искажений, тогда лучше убрать входной конденсатор.
    Тут сплошной компромисс, только Ваши уши - судья.
    В статье предложил два УН, в макетах попробовал и убрал, не потому что плохо, потому как не надо.
    Колонки чувствительностью 100 дБ/Вт/м, вполне без УН хватает для озвучки моей комнаты-минилаборатории.
    УН Олега Юрьевича если есть хорошие отзывы по звуку, почему не пробовать.
    Последний раз редактировалось wert; 19.08.2015 в 20:18.
  20. #519
    Stavropol
    Это новая версия усилителя? Плата под него есть или выше по топику искать, какие номера сообщений?
  21. #520
    УКРАИНА, Харьков
    Приветствую Юрий. Конечно попробую, но чуть позже.
    Во втором канале сегодня случилась авария. А так хотелось послушать стерео. Продолжение будет через два дня.
    Даже в таком сыром виде (удвоитель Лаура с двумя электролитами по 10000 мкф, на выходе 4700 мкф ,на входе 4.7 мкф какой-то еврейский с автоакустики Морель, шнурки что попались под руку) , ВК выдает отличный звук. Попробовал сравнить со своим гибридником по одному каналу, так этот мне больше понравился. Это конечно пока ничего не значит, тем не менее. Мне кажется потенциал у него большой.
    Посмотрим.
