Страница 415 из 561 Первая ... 405413414415416417425 ... Последняя
Показано с 8,281 по 8,300 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #8281
    Новичок Аватар для Wizard
    Караганда
    Леонид, резисторы по схеме УМ R11 и R12 - 220 или 240 Ом ?
    Дима, как по схеме, 240 Ом. Соответствие токов проверил.
  3. #8282
    МО Салтыковка
    slpl80, не правильно распаял угловые разъёмы: https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1439811673
    Вот так надо: https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1437477070
    Андрей Константинович
  4. #8283
    240 Ом.
  5. #8284
    Частый гость Аватар для sskorsar
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от slpl80 Посмотреть сообщение
    Электролит в верхнем правом углу на плате софт-старта запаян не верно.
  6. #8285
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Этот у Вас тоже угловой. Какой паять угловой или прямой?
  7. #8286
    Нижний Новгород
    Имеется ввиду разъем, обозначенный PWC
  8. #8287
    МО Салтыковка
    Запаяны оба не правильно, PWC надо угловой, а нижние разъёмы надо другим концом, смотрите как у меня...
  9. #8288
    Мордовия.
    Да, имел в виду этот. Теперь понятно. MAXIM спасибо!
    Последний раз редактировалось bogl; 17.08.2015 в 20:12.
  10. #8289
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    Пропадание напряжения +12 В не может быть связано с номиналом C20.
    Желательно внимательно просмотреть монтаж. Возможно, где-то есть нестабильный контакт, или при каких-то условиях возникает замыкание цепи +12 В на "землю".
    Забыл добавить, был не пропай VD9, хотя на печатке указан как VD8
  11. #8290
    Мытищи
    Спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 08.59 ---------- Предыдущее сообщение было 08.52 ----------
    Примерял перед распайкой, можно и так - ничто ничему не мешает и подальше от больших электролитов. PWC да, удобней будет угловой. Спасибо!
  12. #8291
    МО Салтыковка
    Скорость нарастания 320 в/мкс,
    Интересные картинки получились:
ID:	243920   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	243921   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #8292
    Из-за этого тоже не должно было +12 В пропадать.
    Да, позиционные обозначения VD8 и VD9 на плате перепутаны.
    Многовато.
    Выбросы на первых двух осциллограммах говорят о подъёме усиления с ростом частоты примерно на 2 дБ в области частот около 1 кГц. Нужно разбираться, где и из-за чего он возникает.
  14. #8293
    МО Салтыковка
    Многовато.
    это Tektronix так посчитал, 40 вольт амплитуда, 125 нсек фронт.
    ---------- Сообщение добавлено 16.15 ---------- Предыдущее сообщение было 16.12 ----------
    Выбросы на первых двух осциллограммах говорят о подъёме усиления с ростом частоты примерно на 2 дБ в области около 1 кГц. Нужно разбираться, где и из-за чего он возникает.
    Может это щуп даёт такой горбик..
  15. #8294
    А это не для входного сигнала?
    Для щупа переходный процесс слишком медленный.
  16. #8295
    Павшинская пойма
    MAXIM_A, 100 кГц сигнал?
    С уважением Дмитрий.
  17. #8296
    МО Салтыковка
    Входной, получается 1000 вольт/mks
    А выброс даёт щуп, соединил напрямую... Придётся искать другой, с делителем 1:10
    ---------- Сообщение добавлено 16.41 ---------- Предыдущее сообщение было 16.40 ----------
    Да
  18. #8297
    Тогда всё хорошо. На осциллограмме с частотой 100 кГц не видно никаких аномалий.
  19. #8298
    МО Салтыковка
    Причём, что с нагрузкой (3,6ома), что без, никакой разницы...
  20. #8299
    Частый гость Аватар для Ermak
    У меня нижние угловые тоже запаяны с обратной стороны, так мне больше понравилось - плата защиты не упирается в конденсаторы.
    «Бог создал мир таким, что то, что нужно, — не слишком сложно, а то, что сложно, — не слишком нужно» (Григорий Сковорода).
  21. #8300
    Завсегдатай Аватар для Геннадий3
    Снимаешь сигнал до выход фильтра ?
