Страница 75 из 77 Первая ... 657374757677 Последняя
Показано с 1,481 по 1,500 из 1526
Тема: ЭМС, борьба с помехами
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию ЭМС, борьба с помехами
    Сегодня переключился на другой усилитель и обнаружил, что на телеке при просмотре эфира помехи остались. Раньше грешил на Zen9, но у меня ЦАП включается от усилителя, поэтому он всегда был включен. Проверил отдельно ЦАП. Включаю - помехи есть, выключаю - нету.
    Это нормальное функционирование устройства или надо искать проблему? При отсоединении I2S шлейфа от модуля KNLL к плате ЦАП - "свист" пропадает.
    На данный момент, после всех изменений помех стало меньше, но немного все равно заметно на телеке.
    Докинул последний на данный момент вариант монтажа (первая картинка - монтаж старый. Оставил т.к. на ней подписаны выходы все остальное). Экраны всех трансформаторов отключены от корпуса (в том числе тот, что подключен на фото, белый провод к винту справа). Корпус соединен с цифровой землей ЦАПа на конце шлейфа I2S около модуля. Аналоговая земля ЦАПа с корпусом не соединяется.
    Продолжение https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1693028
Название:	перенес модуль &#1.JPG
ID:	151580   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151844   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 14.05.2013 в 15:55.
  2. #1481
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    По умолчанию Re: ЭМС, борьба с помехами
    Прошу спецов помочь в выборе синфазных фильтров по входу сети ЦАПа. Ниже указаны модели от МуРата.
    Есть желание поставить фильтр в несколько ступеней:
    1. На вводе кабеля 220 в корпус PLY10AN1130 (гибрид 2в1-синфазный+дифф), от него кабель на тумблер питания и плату основных фильтров.
    2. Двухступенчатый на плате питания, с неё запитаны аналоговый и цифровой трансы, первая ступень ВЧ фильтр PLH10AN3711, вторая НЧ- PLA10AN3630. Это для каждого транса.
    Обоснован ли выбор данных моделей, и могут ли быть проблемы при простом, последовательном соединении синфазников с Х2 емкостью между ними?
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  3. #1482
    г.Кемерово
    Как не спец напишу. Собираюсь делать для ЦАП один общий синфазный фильтр используя готовый промышленный(собирать буду в отдельном корпусе,чтобы иметь возможность включать "миную его"). Также "предполагаю",что на работе ЦАП это особо не отразится. Мне кажется Сетевой фильтр-стабилизатор до синфазного фильтра имеет чуть большее значение с перепадами в нашей сети по переменке примерно от 5 до 30В .Вполне допускаю,что как не спец я могу и ошибаться.
  4. #1483
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Y-конденсаторы в ЦАПе не к месту, только увеличат межблочный ток по земле сигнального кабеля, который мы и пытаемся понизить синфазным фильтром.
  5. #1484
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    Много раз сказано, не надо подключать землю стандартных синфазных фильтров ни к чему в корпусе аудиоустройства, только к вводному контакту заземления сетевого кабеля. Фильтр работает не так эффективно как с нормальным заземлением, но в 99% случаев в наших домах его нет.
  6. #1485
    СПб
    Предположу, что неподключенный корпус пром. сетевого фильтра будет иметь "паразитную" емкость с корпусом ЦАПа
    ---------- Сообщение добавлено 18.15 ---------- Предыдущее сообщение было 18.13 ----------
    сергей дроздов, на вашем фото не могу увидеть стабилизатор напряжения
  7. #1486
    г.Кемерово
    И не увидите,,он сделан отдельным устройством( и не мной )Заказал у специалиста под свою "нагрузку"- мне нравится как он работает..в этом "случае на мнения других спецов " -мне лично вообще "начхать"..могут лучше и дешевле -"Флаг им в руки" я первый у них куплю.. ,а так типа "По..пизд--ть как "Белки"-"Белка" .. -" "Да ради Бога"..."клава все стерпит".
  8. #1487
    Лучше этот или др. синфазный дроссель поставьте после диодов -толку будет больше. Но не всем такой звук нравится, "деталей" может не хватить...
  9. #1488
    Архангельск
    Она будет не большой особенно если не вплотную к стенкам. Возможно какое-то влияние на сотнях МГц и будет, тогда можно поставить ферритовую клипсу на шнур питания или дополнительный синфазник на вводе.
  10. #1489
    г.Кемерово
    "Продолжу"....."любит"..""не любит" к черту пошлет".. Далее.. ну например не вплотную... к стенкам..Возможно или все таки не возможно хоть какое то влияние на сотни мГц..Вы его "пацан" УСЛЫШИТЕ.. или "ловить" будете приборами.. Сможете " поймать на "мГц.. поставьте клипсу в ноздрю"..
  11. #1490
    Попробуйте, эксперимент то 5 минутный.
  12. #1491
    flipper
    Помню, кто-то писал о просвистывании отвязанной цифры в аналог через слишком близко расположенную к поверхности корпуса плату ЦАП
  13. #1492
    Частый гость Аватар для FIN_KZ
    Павлодар
    А "слишком близко" это сколько?
  14. #1493
    flipper
    врать не хочется, но вроде речь шла о крепеже через обычные втулки, те, миллиметров 5. Давно это было, а ветки цапостроя длинные, фиг найдешь теперь. Для себя запомнил, что близко крепить не стоит
  15. #1494
    Архангельск
    Очень даже может быть
  16. #1495
    Павлодар
    И какое расстояние должно быть?
  17. #1496
    Архангельск
    На этот вопрос мне не ответить без вводных и электромагнитного симулятора... Или можно просто делать больше 5 мм
  18. #1497
    СПб
    На плохо разведенной ПП ДАКа приближение платы на расс-ие 30-40мм от корпуса увеличивает уровень гармоник генератора на 10-25 дБ на аналоговых выходах
  19. #1498
    Архангельск
    Хотелось бы обсудить конструктивное исполнение сетевых синфазных фильтров. Для затравки фотографии фильтра из аналогового ЭЛТ монитора от какой-то медицинской системы пр-ва Сименс, предположительно времен начала 90-х, которая была найдена на пункте приема металлолома.
    Плата уже бывалая, после экспериментов, некоторые элементы выпаяны за ненадобностью. Удивило прежде всего обилие экранирования. На синфазные трансформаторы надеты коробочки предположительно из пермаллоя, а вся плата помещена в алюминиевый кожух. Пермаллоевые коробочки звенят при сильных помехах в сети, например иногда можно слышать характерную трель от сварочных аппаратов, что наводит на мысли о сильном поле рассеяния этих дросселей, а так же других дросселей с частичным заполнением магнитопровода.
ID:	246150   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	246151   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #1499
    Архангельск
    Звон магнитопроницаемых экранов удалось устранить установкой резисторов на 470 Ом параллельно обмоткам дросселей. Похоже имело место их насыщение при воздействии импульсных помех?
  21. #1500
    Какова структура дросселей?
    Типа как у PLY10?
    И как они подключены?
    Каким ветром Вас занесло в пункт приёма металлолома?
