Страница 100 из 228 Первая ... 909899100101102110 ... Последняя
Показано с 1,981 по 2,000 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. #1981
    По умолчанию Re: YES - 3
    Землю на корпус усилителя лучше кидать из одного места, например, - с платы ЦАПа.
  3. #1982
    В данном случае это нереализуемо без поломки ЦАПа.
  4. #1983
    МО Салтыковка
    Заземляй один канал, чтобы не было петли.
    Андрей Константинович
  5. #1984
    А может вообще корпус не заземлять ?
  6. #1985
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    У меня входные RCA разъемы расположены не вместе, а раздельно по краям корпуса - как их между собой и с корпусом соединять в данном случае, каждый через R+C цепочку 2-10 Ом + 0,047мкФ на корпус и все или есть более правильный метод ?
    Очень серьезный вопрос к которому необходимо подойти ответственно. По моим наблюдениям довольно серьезно влияющий на звук усилителя в целом. Тоже сегодня им буду заниматся. Начну с Зуевского варианта.
  7. #1986
    МО Салтыковка
    А вспомнил, на корпус заземлятся РГ, куда приходят провода с RCA разъёмов.
    А если два РГ, то надо искать общую точку на корпусе....
  8. #1987
    г. Омск
    А вот и не всегда это дает хороший результат
  9. #1988
    Два РГ
  10. #1989
    Естесственно, две платы усилителя - два РГ. И располагать их у плат.
  11. #1990
    Да, так и сделал. Расстояние от RCA до РГ 3-4 см, от РГ до входа УМ 2-3см.
  12. #1991
    г. Омск
    Докладываю: по результатам замеров, организация земли по тов. Зуеву на усилителе YES-3.2-L лучше чем тупое соединение земли двух усей к корпусу у входа RCA разъемов, применительно к моему конструктиву корпуса.. Пошел слушать результат.
    Последний раз редактировалось Mazila; 03.08.2015 в 10:55.
  13. #1992
    Дайте, пожалуйста, ссылку на "организацию земли по тов. Зуеву".
  14. #1993
    г. Омск
Название:	Схема соединен&#10.GIF
  15. #1994
    Спасибо.
  16. #1995
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    ага значит мой балансный экранированный провод наконец то в кассу )
  17. #1996
    г. Омск
    Да я делаю входную сигнальную часть из klotz mc5000. Вопрос ставить 2 омники у входа или нет пока открыт, но RC заземление БП уже довольно хорошо сделало свое дело.
  18. #1997
    А в моём случае как лучше землить радиаторы?
    Или, учитывая, что на средних ногах латералов - питания, распилить радиаторы и убрать слюду?
  19. #1998
    г. Омск
    В вашем случае делать ничего не надо, Вы же аккумуляторщик, достаточно радиатор заземлить от усилителя. Все проблемы земли связаны с запихиванием двух усилителей с трансами сетевыми и выпрямителями в один корпус.
  20. #1999
    Если слышимого фона и измеряемого нет, то зачем?
    Я померил сопротивление шасси полностью алюминиевого китайского корпуса (отрезок 15 см, толщина корпуса 3,5мм), получилось ок 4,1 Ом, - видимо, много примесей в алюминии. К тому же, если задняя стенка прикручена к основанию болтами, то это ещё + дополнительное сопротивление. Поэтому, если заземлять входы на задней стенке корпуса, надо учитывать, что переход "задняя стенка-болты-основной корпус" тоже имеет своё сопротивление.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 03.08.2015 в 12:20.
  21. #2000
    г. Омск
    Слышимого фона у меня не на одном усиле нет вообще,все эффекты от земли находятся на уровне -130...-140 дб. Для кого то это важно для кого то нет. Мне важно, я работаю над этим.... Как то так.
