Страница 143 из 192 Первая ... 133141142143144145153 ... Последняя
Показано с 2,841 по 2,860 из 3836
Тема: Динамики ACAlab (Калуга).
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Внимание! Динамики ACAlab (Калуга).
    Кто сталкивался?что известно о них хорошего и плохого?
    Были ли отказы?сравнение пищалок НЕО-Т25 и Т26.
    Заставят ли АСА отдыхать Вифы или нет?
    разброс параметров мерил кто?
    в общем,интересуют любые данные о них.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #2841
    Частый гость Аватар для AKargin
    По умолчанию Re: Динамики ACAlab (Калуга).
    А я уже месяц счет жду))
  3. #2842
    Новичок Аватар для bandreww
    Родом из СССР
    Цитата Сообщение от Joih Посмотреть сообщение
    то-то я все двигал колонку то дальше от себя, то ближе, и все не то казалось.
    Также была непонятка со звуком. Собирал товарищу кабинет и скручивал все вместе. Вроде все правильно, полярности НЧ проверил. ВЧ проверить не догадался.... Вроде наклей заводская.... нужно будет просто поменять полярность на ВЧ и послушать. Свиснуть колонки нечем. микрофон так и не спаял, хотя плата уже вытравллена и детальки куплены....
ID:	242443   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #2843
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Они то мотают катушки одинаково и коммутируют их одинаково на всех моделях. поначалу думал что просто вывода от катушки к подводящим путают. оказалось что магниты они на полярность не проверяют как взяли так и приклеили. (одинковые динамики берете жепами друг к ругу прислоняете а они притягиваются )
    А еще частенько центруют керн через пятую точку с одной стороны зазор 1мм с другой 1.6мм. по началу думал что криво вклеена катушка. но артефакты проявляются на высокой мощности когда катушку начинает выталкивать неравномерно из зазора. ну и к слову, токарю ихнему нужно хорошенько по носу щелкнуть. проточка в зазоре керна и фланца вся рваная. блин ну не петли же для гаражных ворот точите!!!. снимайте более тонкими слоями и более медленным проходом.
ID:	242566 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	242567 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	242568 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	242569 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	242570 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Николай_87; 31.07.2015 в 03:19.
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  5. #2844
    Еиколай, после разборки магнитной системы, магнит (вроде) теряет часть своей намагниченности не измеряли параметры динамика до и после переборки?
  6. #2845
    зазор понятно, а проточка "черновая" как на звук влияет?
  7. #2846
    Это относиться к кобальтовым МС. ферит воспринимает это безболезненно так же как и неодимовый.
    померят нечем, Соберу, измерю чувствительность динамика. (на высокую не претендую будет больше 90дб будет замечательно, катушка мангера все таки) делал до этого подобную модификация с родным диффузором от мв1602 вышло 88дб вес дифа 3.3гр + неодимовая шайба на прилипание на керне высотой 5мм. расширенное СЧ изумительное как динамик разыгрался. во втором еще не собранном варианте дифф 1.6гр (заказал на сайте Диффузор) за чет более легкой подвижки думаю чувствительность должна подняться. да и вообще новый диффузор более качественно сделан. послезвучие от удара пальцем проглатывает моментально. формообразующая параболоидальная. на 1602 обычная радиусом 200мм, мид как никак.
    ---------- Сообщение добавлено 03.53 ---------- Предыдущее сообщение было 03.51 ----------
    ну как. искривление волн магнитного потока. раз так подходить к этому делу может вообще и все остальное через жо.. тогда пускай делают.
    на фото фланец уже шлифованный без фанатизма. изначального фото не делал, прозивал этот момент, вообще мрак
    Последний раз редактировалось Николай_87; 01.08.2015 в 00:21.
  8. #2847
    Ростовская обл
    Цитата Сообщение от Николай_87 Посмотреть сообщение
    Это относиться к кобальтовым МС. ферит воспринимает это безболезненно так же как и неодимовый.померят нечем, Соберу, измерю чувствительность динамика. (на высокую не претендую будет больше 90дб будет замечательно, катушка мангера все таки) делал до этого подобную модификация с родным диффузором от мв1602 вышло 88дб вес дифа 3.3гр + неодимовая шайба на прилипание на керне высотой 5мм. расширенное СЧ изумительное как динамик разыгрался. во втором еще не собранном варианте дифф 1.6гр (заказал на сайте Диффузор) за чет более легкой подвижки думаю чувствительность должна подняться. да и вообще новый диффузор более качественно сделан. послезвучие от удара пальцем проглатывает моментально. формообразующая параболоидальная. на 1602 обычная радиусом 200мм, мид как никак.---------- Сообщение добавлено 03.53 ---------- Предыдущее сообщение было 03.51 ----------ну как. искривление волн магнитного потока. раз так подходить к этому делу может вообще и все остальное через жо.. тогда пускай делают.на фото фланец уже шлифованный без фанатизма. изначального фото не делал, прозивал этот момент, вообще мрак
    Николай, 1,6гр для 6,5дюйм диффузора не мало будет? диффузор скорее всего слишком мягкий, толстый и рыхлый как промокашка, его же ломать будет, да и подвес такому диффузору нужен не резиновый а легкий тканевый или ппу. Брал у аса два средника 5дюйм так у них в мс зазоры были разные, за забор такого токаря пинками гнать... Налицо халатное отношение.
    Последний раз редактировалось run75; 11.09.2015 в 14:35.
  9. #2848
    Сибирь
    Сейчас Аса как работает - с оперативностью проблем нет? Кто заказывал в последнее время?
  10. #2849
    В конце июля заказывал, получил в начале сентября.
  11. #2850
    Сибирь
    Что-то не вижу в прайс-листе Ш1602.8. Интересно было бы сравнить его с конкурентом, 100ГДШ65.
  12. #2851
    Краснодарский край
    А почему он конкурент? Документации ведь тоже нет. Только один артовский график с сильным сглаживанием.
  13. #2852
    Сибирь
    diman_dda,
    Ну как почему? Широкополосник формата 6.5". Цена тоже наверное будет вполне сопоставимая.
  14. #2853
    Да нет брал его на сайте Диффузор. довольно качественные, пропитки по минимуму. тонкие в меру жестки практически по жоскости на изгиб как и у мв1602.
    вообщем хорошо отпрессованны они.
    Да, у меня Фетровые подвесы. родной обрезан и оставлена от него одна резиновая каемочка для эстетичности
ID:	245715 на фото с родным диффузором 1602
    Я про тоже, да даже если токарю херню точит где контроль? ведь собирает в итоге магнитки не токарь. че не могут сборщики сказать руководству что изготовки дерьмового качества к ним приходят со станка а те кто вклеивает подвижки чтоб жаловались руководству что собиральшики магниток криво их собирают. и на тех кто мотает катушки. такое ощущение как будто по алюминиевой фольге (каркасу катушки) проехались нождачкой N80 с усилием 50кг.
    Вообще по увольнять всех
    ACALab, ждем вашего ответа по этому поводу, хотя наверное навряд ли дождемся
    Последний раз редактировалось Николай_87; 13.09.2015 в 19:17.
  15. #2854
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    А может там нужна резьба .
    Есть такая тема с лмнеаризацией поля в зазоре.
    странник
  16. #2855
    Краснодарский край
    И? Одним лишь размером не поконкурируешь. Пока нет параметров - непонятно, что это и куда оно предназначено.
  17. #2856
    Это точно!
    Было бы очень интересно посмотреть на его параметры, хотя бы, для начала!
    А то АСА картинку выложили, а дальше думайте что хотите))))))
  18. #2857
    Вопрос насчет K13. Тема большая, в очередной раз не осилил на предмет было уже. Какова природа провала на 8К у пищалки?
  19. #2858
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Если кратко, то из-за того что она находится в центре дина, интерференция вроде, посмотрите коаксиалы у сиса например, тот же провал. специфика таких динамиков.
  20. #2859
    Тшялккупьный. В бще, ясно. Блин, чудеса от клавиатуры, сам не знаю, как .
    Просто очень смахивает на подкупольные дела. Будет возможность, поковыряю.
    А вообще, вы, наверное, правы.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 24.10.2015 в 17:36.
  21. #2860
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    То есть динамики они собирают по "колхозно-наколенному" методу из уже намагниченных колец получается. Вроде технология промышленная кольца размагничены, собирается магнитка, затем с ней уже динамик - а уже на выходе её намагничивают на установке. Так как по другому магнит не вставишь полярность по любому идентичная.
