Страница 203 из 326 Первая ... 193201202203204205213 ... Последняя
Показано с 4,041 по 4,060 из 6515
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25660)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22437)
  2. #4041
    Ивано-Франковск
    Где же в такой схеме смотреть ЛАЧХ?на компараторе? Если так, то петлевое усиление 70дБ на всем участке звукового диапазона.
  3. #4042
    Цитата Сообщение от lazertok Посмотреть сообщение
    сорри... у меня сим
    Это религия, или место на диске кончилось? http://www.linear.com/designtools/software/ денег платить не надо, воровать не надо.
  4. #4043
    Ивано-Франковск
    микрокапля 50 элементов демо. Хватает. В 11 версии наконец-то автоматические измерения добавили по графику.
    В такой схеме ограничитель студента дает минимальную утечку. Не зря он его поставил)
    А вот выход из ограничения не торт.
  5. #4044
    Это потому, что окромя интегратора еще ucd секция есть.
  6. #4045
    Цитата Сообщение от vshv Посмотреть сообщение
    Это религия,
    к моему предпочтению - да
    - сима ближе, по реально приближенным моделям нарисованных схем к железу в реалии.
    ну если "влом" показать АФЧХ - более не настаиваю.... сорри.
  7. #4046
    Александров
    показать АФЧХ
    Как это сделать?
  8. #4047
    Цитата Сообщение от crowHunter Посмотреть сообщение
    Как это сделать?
    в симе это вот так смотрится - П.С в АБ классе, в Dкл. - не пробовал.
    п.с. дайте ссылочку на простенькую рабочую схемку D-уся Ватт на 200-300 (на дикрете в ВК) - полную, (БП не обязателен).
    - интесресно будет крутануть в симе
    Последний раз редактировалось lazertok; 29.07.2015 в 16:00.
  9. #4048
    Ивано-Франковск
    п.с. дайте ссылочку
    https://forum.vegalab.ru/showthread....1#post2083908?
    например
  10. #4049
    тогда уж мне вот эта будет по душе
    П.С. скачал обе - прикинем
    спасибо...
    Последний раз редактировалось lazertok; 29.07.2015 в 17:45.
  11. #4050
    Александров
    Лучше то что sousmaster показал, там классический UcD
  12. #4051
    Ивано-Франковск
    Не особо есть что смотреть, но вот :
    in_i вход ОУ интегратора
    in_i1 инверсный вход инт
    r38 напряжение между входами компаратора.
  13. #4052
    - если это для меня - спасибо
    - синяя на верхнем гр.: как я понял выход Уся и АЧХ
    - красная на нижнем гр.: тоже и ФЧХ
    - если так - то даже очень линейно для звукового диапазона - не ожидал
  14. #4053
    Александров
    sousmanster, Юр, победил схему кемпа?
  15. #4054
    Ивано-Франковск
    81бас победил, надо было просто оригинальный ограничитель использовать
    Последний раз редактировалось sousmanster; 29.07.2015 в 21:15.
  16. #4055
    Александров
    Понял, правлю плату. Условно без косяков
    . Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось crowHunter; 29.07.2015 в 23:27.
  17. #4056
    Александров
    Причесал, проверил на косяки, вроде все нормально.
    Имеет смысл разделять модулятор и инвертор?
  18. #4057
    Как по мне, так плата вообще идеальная получилась... Даже земляные полигоны разделены...
  19. #4058
    Беларусь, Гомель
    Красотища! А почему красные кольца не применяешь в качестве сердечника для выходного дросселя?
    А как будет прижиматься LM317 к радиатору, ведь её корпус попадает на ногу электролита? Да и не только LM317, силовые ключи тоже
    Последний раз редактировалось sima8520; 30.07.2015 в 17:40.
  20. #4059
    Александров
    Стараюсь, спасибо)))
    Все нормально.
    Мне нравятся сердечники RM, феррит более линеен чем красные колечки.
  21. #4060
    Беларусь, Гомель
    Да, транзистор же не плоский на лицевой стороне. Этого я не учел.
    Когда испытания в железе? Очень интересно что получилось в итоге
