Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Выбор динамиков и концепции для проекта.
    По умолчанию Выбор динамиков и концепции для проекта.
    Добрый день всем.Начну с того, что появились некоторые динамики по принципу "пусть будет".Пищалки морель cat308 http://manuals.audiomania.ru/morel/Morel_CAT_308.pdf и НЧ Пирлесс 830657 http://manuals.audiomania.ru/data/pe...ohm_830657.pdf . Сначала думал собрать "Валькирию" Викинга https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=56292 , но отпугнули конские номиналы в фильтре, да и 2,5 полосы как то не очень.
    Сам повторял проекты Крылова-Оптиму, трехполоску на мореле 30S и трехполоску на Пирлесе.Из измериловки-капсюль панасоник 61а с усилителем от Феникса, EMU 0204USB, коробочка и месяц практических занятий с этим набором.
    Так вот, возможно ли свести вышеупомянутые дины?Или что то поставить на середину?Тогда смогу ли я свести трехполоску?Повторять готовый проект, т.е. закупать дины, что-то не хочется.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    По умолчанию Re: Выбор динамиков и концепции для проекта.
    середину смысла мало, без неё свести сложно Нужен костыль.
    можно попробовать морелевский купол на СЧ
    http://www.audiomania.ru/driver/more...es_mdm_55.html
    Ему тут как раз самое место. разделы 800-5000
    свести будет не трудно.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 29.07.2015 в 17:33.
    На 2 сшить не выйдет, или морель там не сможет?
    они оба не смогут кастыль нужен. Вспомните сказку про ProAc 2,5 )
    зато лёгким поскрипыванием кошелька, заурядная акустика может вдруг засверкать алмазными гранями. <- цитировать только для D.I.Y. )
    Т.е. добавив этот морель может что-то получиться?
    Вообще нет особого желания вкладывать деньги в этот проект.Возьму что-то типа http://www.audiomania.ru/driver/visa..._mr_130-8.html и всю зиму буду сводить.
    Несомненно. Только с этим делом спешить нужно, похоже, это последнее поступление средников (если вообще будет), их уже не производят. Как замена - наследник: http://audio-hi.fi/download/pdf/More...8_midrange.pdf. Вообще, у такой сцепки СЧ-ВЧ Морелей хороший потенциал, потом явно захочется басовики посерьезнее.
    Я уже посмотрел.Думаю стоить взять морель.А 1308 это тот-же 55 с другим фланцем?
    Частый гость Аватар для chessmasters
    Челябинск
    Doy4e, у меня сейчас как раз стоит макет с Морель мдм55 на середине, версия фильтра первая.
    Начну с минусов, резонанс выше паспортного, 550гц сначала, 450 после разминки, на АЧХ в районе 3кгц, какой-то бугор в 3дцб. который мешается при сведении.
    Плюсы - фильтра 2 порядок, полоса 900гц-5кгц.
    Звук, ровный, с неплохим разрешением, неплохо заиграло уже на первом фильтре, хотя есть косяк и думаю со следующей версией фильтра будет лучше на СЧ.
    Картинок не прикладываю, комп с замерами за 100км.
    Были в гостях два Вегадруга, может что добавят.
    Может взять на середину TB W4-1320SIF?
    Это уж вам решать. Чем крупнее головка в этой полосе, тем больше проблем с направленностью. Если вы не планируете достичь большой громкости (соответственно, мощности), лучше выбрать что-то помельче. Какой-нибудь маленький Fountek или даже 3" Faital. У последнего хмурый внешний вид и конструктив корзины, но все в порядке с чувствительностью. В общем, вариантов много, все зависит от конечной цели.
    С другой стороны, если преследовать цель использовать бумажную 8" НЧ без ломки, то есть при довольно низком разделе со средником, относительно крупный алюминиевый тангбанд с запасом хода и дальним правым краем очень к месту.
    P.S. Эх, были времена - заходишь в обувной отдел, а там всего один "Скороход", и именно твоего размера. И, купимши, человек уходил с ощущением счастья. Теперь же одни муки выбора .
    Последний раз редактировалось Gudronov; 02.08.2015 в 10:48.
    Цель получить ясную середину на малой громкости.
    Тогда алюминиевый 3". Fountek, Peerless, TB. Что приглянется.
    Новичок Аватар для alex.kaimakov
    Я бы тогда советовал пошире СЧ полосу, или лучше вообще ШП, ну может с супер-твитером. Тот-же Фунтек. Слышал чудесный сетап на Сонидо 7" и Фунтек Х2. Правда комната была маленькая совсем, поэтому баса было в избытке. Но вот середина "читалась" на ура.
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    Лучше задуматься о повторении проекта subsonic,лучше него ни один проект не звучит.
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    цена только динамиков 160 тысяч рублей. 160! АУ! Вы думаете что тут чтоли одни миллионеры собрались? Вот так вот с плеча посоветовать проект под 200к, что сказать, ляпнуть не долго. Посоветовать автору то что ему лучше подойдет, видимо уже не интересно.
    Был...
    г.Брянск
    Цитата Сообщение от ExiD Посмотреть сообщение
    цена только динамиков 95 тысяч рублей
    Маловато что то, даже очень, одни тпл" ки стоят ого го,,,
    А так да совсем не в тему товарищ даёт совет
    Йошкар-Ола
    пересчитал) обновил комент)
    Если есть зала 10м.кв, то и эти 200тыщ не много.
    old chap
    По умолчанию
    Дело не цене головок или отдельных компонентов ...
    Возможности продукта определяет, в большей степени, концепция .
    Каждый автор должен сам для себя определять каким будет созданный им продукт.
    Оправданность применения тех или иных компонентов диктуется именно концепцией, а не ценой.
    Повторяя любой проект можно использовать и более бюджетные компоненты, главное понимать изначальный замысел автора-разработчика и придерживаться его .
    Краснодарский край
    Нет, надо всем делать строго как у Сабсоника и только на Магнетах .
