Показано с 1 по 20 из 94
Тема: 4х канальный цап с простым и качественным выхлопом от ROVA
    Город Сочи
    По умолчанию 4х канальный цап с простым и качественным выхлопом от ROVA
    Добрый день,уважаемые форумчане!
    вот выкладываю свою разработку под MINI DSP 4х канальную плату в моно режиме для pcm1794.
    хочу обсудить правильно ли я сделал разводку и толщину дорожек, а также как будет лучше ее сконфигурировать?
    так же выкладываю проек ПП в Sprint-Layout и схему электрическую выхлопа!Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	pcm1794 mono 1pcb.JPG
    Последний раз редактировалось Protos8622; 30.07.2015 в 15:47.
    Ижевск
    По умолчанию Re: 4х канальный цап с простым и качественным выхлопом от ROVA
    Стабилитроны параллельно не ставят.
    Semigor, некотоые и предохранители параллельно ставят
    Ижевск
    Резервирование, однако, один сгорит - другой останется!
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Соединения можно укоротить, особенно в питании PCM. Развязывающие емкости поставить в непосредственной близости от выводов, по крайней мере керамику. И вообще сигнальные проводники лучше делать как можно короче, а компоновку плотнее. В цифровой части не очень хорошо заведена шина (BCK MCK LRCK) - лучше на эти соединения ставить персональные резисторы на каждую микросхему, т.к. из-за параллельного соединения может быть во первых звон, во вторых излишний фазовый завал относительно сигналов DATA (из-за параллельного соединения емкостей входов). Развязку ОУ для + и - питания желательно заземлять в одну точку земляного полигона. Еще не хватает "разделительных" резисторов во всем питании. Да и PCM-ки не помешает сдвинуть ближе к друг другу. Схему не увидел.
    Город Сочи
    А может сделать 8 цапов на отдельных платах с разными землями и источниками питания?
    ---------- Сообщение добавлено 22.02 ---------- Предыдущее сообщение было 21.57 ----------
    Мужики я все понимаю в вашем юморе))) только это для ДСП с 8ю каналами для по канального соединения с трех полоской + саб. Вы не смейтесь на до мной я не так давно этим занимаюсь и мне просто необходимы ваши советы, ибо нет у меня больше никого кто актуальнее вас поможет.
    За ранее вам всем благодарен!
    ---------- Сообщение добавлено 22.04 ---------- Предыдущее сообщение было 22.02 ----------
    А как их применить и какие номиналы ставить?
    Архангельск
    Я писал об этом в этой теме - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71585. В цепи питания ОУ можно ставить 22-100 Ом смело, в питание ЦАПов по сложнее, в той ветке говорили об этом. Резистор ставится между шиной питания и локальной развязкой.
    Город Сочи
    Так что на счёт отдельных плат с раздельными землями?
    Архангельск
    Не думаю что это лучше нормальной четырехканальной платы, это становится понятно если прикинуть как это все будет выглядеть в законченной системе. Одноплатное решение в этом плане лучше. Кстати не рассматривается ли вариант применить четырехканальную м/с? Или хотя бы PCM-ки не в моно. От моно все равно вряд-ли услышите разницу на реальной системе, а вот от улучшения конструктива точно услышите.
    Город Сочи
    Нет четырех канальную м/с не рассматривается.
    О каком улучшении конструктива именно идет речь?
    Поставить на каждый вход i2s свои резисторы а не спараллеливать через один, сводить все точки земель в лпф в одном месте...? Еще что можно подкорректировать?
    Кстати я туда бусины заложил в местах соединения цифровой земли с аналоговой прям под чипом по центру, также есть бусины после стабов цифры и аналога.
    Сильно в этом сомневаюсь
    Если потом умудриться все это в "звезду" соединить - может быть и неплохо. Только сложно все это будет.
    А напрасно, я вполне "рассматриваю", а для "бюджетной версии" - и 8-канальную.
    Не нужно, соедини напрямую, или вместо бусин нулевые рещисторы впаяй потом.
    (Я кстати, земли почти всегда нулевыми резисторами разделяю на схеме - так проще расставлять детали и разводить плату. В конце, перед выдачей герберов, соединяю пжды жтих рещистором перемычкой, чтобы не паять потом резистор туда. Хотя, бывает что и иногда забываю это сделать, и приходится паять )
    Город Сочи
    по центру звезда земли,не вижу сложности поставить платы ребром и жесткой моножилой это все в центре собрать!
    Cнизу вывел резисторы для I2S,также моножилой можно соединять I2S до резисторов.
    ---------- Сообщение добавлено 15.21 ---------- Предыдущее сообщение было 15.14 ----------
    я вообще не рассматриваю бюджет так как хочу для себя сделать.хочу сделать максимально отлично!
    Москва, Бун.Луга
    Тогда предусмотри места для фильтрующих емкостей и резисторов для ОУ. Я этого не сделал, а зря. Т.к. выхлоп Rova по сути внеполосный шум не фильтрует. Получишь бугор на 200-450кГц с уровнем в -60дБ от основного сигнала.
    Графики выкладывал здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2082812
    Но у меня еще немного пред добавлял за счет неудачно установленной емкости, поэтому -47дБ от основного сигнала.
    А я не только для себя делаю, поэтому бюджетные весии тоже имеют место быть.
    Город Сочи
    Понял.
    вот гляньте добавил два кондера до стаба и после стаба.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 16.33 ---------- Предыдущее сообщение было 16.24 ----------
    Графики выкладывал здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2082812
    не совсем понял. схема есть?
    Москва, Бун.Луга
    Здесь Серый Мыш выкладывал - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2083017
    У меня плата уже собрана и после I/U идет пред. Поэтому я остановился на схеме в приложении (мне еще сигнал нужен +10дБ, т.к. FIR фильтры обычно приводят к уменьшению уровня на эту величину).
    Просто фильтровать на первом ОУ I/U логичнее - зачем ему внеполосный мусор усиливать?
    Поэтому лучше заранее предусмотреть возможно внедрения нормального ФНЧ.
    Город Сочи
    то есть лучше предусмотреть еще один оу в схеме в виде буфера?
    или вот так дорисовать?Вложение 242513
    Последний раз редактировалось Protos8622; 30.07.2015 в 17:21.
    Москва, Бун.Луга
    Зависит от задач. У меня после I/U идет аналоговый регулятор громкости (на реле), затем буфер.
    Если бы сейчас снова собирал, то для I/U сделал бы нормальный ФНЧ как предложил Серый Мыш (только R1, R2 лучше оставить как у Rova, с соответствующим пересчетом емкостей С2, С3):
    Город Сочи
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1437748449
    у меня есть никитинский РГ от атенком
    ---------- Сообщение добавлено 17.37 ---------- Предыдущее сообщение было 17.24 ----------
    интересно как их пересчитать?
    Александров
    Мне в свое время понравился выхлоп Назара.
