Страница 18 из 27 Первая ... 81617181920 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 535
Тема: Самодельная лента для бобинника
    По умолчанию Самодельная лента для бобинника
    В юности занимался бобинниками (ремонтировал, переделывал...) сейчас решил приобрести парочку, в основном ради "магии вращающихся бобин" Ну может и спаяю чо... даже головка советская стеклоферритовая сохранилась.... 80р отдал! несколько месяцев со стипендии откладывал
    Почитал тут на форуме всякие гадости о старых лентах и задумался... а тут еще на глаза попалась куча кассет VHS.... Ну вот и суть идеи - режем ленту из кассет пополам и вуаля! имеем ленту шикарного качества! плюс она тоньше и соответственно на бобину влезет заметно больше....
    Займусь изготовлением станочка для резки в ближайшее время... Ваши советы и замечания?
    п.с. тема разрослась еще и на самодельные бобины
    И на порезанную ленту для кассетных магнитофонов
    Последний раз редактировалось BERLIO; 17.04.2013 в 12:04.
  2. #341
    Частый гость Аватар для aleksandr567
    СССР- Казахстан-г. Астана
    По умолчанию Re: Самодельная лента для бобинника
    Kwill Всем здрасти.Маленький видео обзор как просили.http://youtu.be/izdmZwV85Lw.
  3. #342
    г. Жигулёвск. Самарская обл.
    Спасибо! Всё понятно. Кстати. Ножи тупятся гораздо медленнее если ленту резать с обратной (не рабочей) стороны.
  4. #343
    Согласен не спорю но если есть при резки ленты загиб от ножа какой то будет то он будет от голов и от стоек при такой резки.Как то так.
  5. #344
    г. Ливаны Латвия
    добрый день, я думаю, если вы на комете уменьшите скорость двигателя, то резка будет долгой но более качественной, лезвие не будет сильно греться, соответственно, край порезанной ленты не будет слегка обплавлен. и в последующем на катушку будет наматываться в ровный рулон (если смотреть с торца, не будет резаный край образовывать бордюрчик). Я эксперементировал с 19й скоростью при нарезке, очень хорошо получилось, по сравнению с постоянно увиличивающейся скоростью резки ленты за счёт увиличивания диаметра принимающей (ведущей) катушки.
    И почемубы в качестве приёмной катушке не использовать стандартные 8е, 13е или 15е Свемовские или Переславские катушки скрученные болтами (не склееные!) между собой... это как бы удобно.
    ---------- Сообщение добавлено 10.11 ---------- Предыдущее сообщение было 10.03 ----------
    в скором времени выложу фото и видео своего резака, если он коректно заработает. сейчас режущий узел с направляющими находится в стадии калибровки. В качестве движетеля ленты планирую использовать Таскам 22й. через тон вал, и намотка ленты на оба подкатушечника одновременно. и скорость резки может быть 19 и 32 см/с.
    ---------- Сообщение добавлено 10.17 ---------- Предыдущее сообщение было 10.11 ----------
    и ЧУТОК НЕ ПО ТЕ ВОПРОС!!! так-как тема про обычные ленты мочит...
    кто юзал Ленты Basf PES40 и Basf LGR40??? первая на жёлтой основе (выпускалась с 1958), вторая на зелёной (выпускалась с 1981).
  6. #345
    CJ_Dejmon. Всем доброго времени суток.На счёт сдвоенной свемы катушки,это первое моё что я сделал но из за крупных размеров и большого биения пришлось отказаться и сделать из родных vhs стало всё нормально на приёме ленты. На счёт скорости я с вами согласен полностью но не знаю как поменять скорость .Подождем ваши снимки или видео.На счёт обычной ленты у меня её более 110 бобин 95% Славич,1% Свема 4% ORWO вот такой компот по этому свой Союз 110 не перестраивал что бы был все ядным.У ленты ORWO жёлтая основа но лента шикарная хоть с 1985 года. Вот как то так.
  7. #346
    г. Ливаны Латвия
    ORWO не выпускалась на жёлтой основе... это либо Басф ПЕС40, либо его подобие, которое поставлялось к Магнитафонам Браун.
    Уменьшить скорость можно пробовать "кустарным способом" уменьшая напряжение на двигатель.
    ---------- Сообщение добавлено 14.20 ---------- Предыдущее сообщение было 14.09 ----------
    Так по поводу Резака: вчера пробовал. мучаюсь с правильной установкой направляющих по высоте. чтобы нож резал ровно пополам.. очень нехватает точного прибора для измерения ширины ленты.. Таскама пока на фото нет, т.к. на экспериментах хватает Эльфы.. Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #347
    Всем привет.Уменьшая напряжение на двигатель не прокатывает.С асинхрониками трудно воевать особенно когда не знаеш.
  9. #348
    Всем привет. Вот и мои, наверное последние, 5 копеек. Хотя говорят, что совершенству нет предела. Залез в шкаф и вытащил из него видак Электроника ВМ-12. Когда его распотрошил, то обомлел. Идеальный лентопротяг для резки. Самое ценное то, что прижимной ролик прижимается к тонвалу с внешней стороны и установлен на поворотном рычаге как в обычном магнитофоне. Выкинул из него всё лишнее и "пошаманив" три дня собрал весьма недурственный аппарат. Аж самому понравился. Добавил приёмный (подмоточный) узел от Маяка 203 для сбора "стружки" (той самой лишней нитки шириной 0,16 мм). На фото он с правой стороны, на пластине вместе с бывшим двигателем заправки. Добавил рычаг ручного отвода прижимного ролика. Он на фото в нижнем правом углу лентопротяжки. Резак оставил старый, но доработанный. Лезвия теперь устанавливаются в оправку на направляющую втулку и штифт. Мороки с установкой никакой. Установил лезвия, стянул резак и всё! Справа от прижимного ролика это не нож (хотя он и был им раньше). Это разделитель полос ленты. Он не даёт им перехлёстываться и вся лента помещается на обычную катушку. Не нужны ни какие сдвоенные катушки! Весьма удобно! Нарезал кучу, а потом спокойно занимайся перемоткой и склейкой. Перематываться лента на магнитофон будет также с этого аппарата, с подающего подкатушечника, через две установленные друг на друга направляющие стойки от Маяка. На фото они позади "дырки" оставшейся от БВГ. Весьма универсальный агрегат получился. Кстати. Ведущий движок в этом мафоне просто убойный. Даю ему 20 вольт вместо 9-ти, а он даже и греться не начинает. Дал бы и больше, но больше у меня просто нет. Да и так нормально. Скорость примерно 14 см/сек. Катушку на 180 мин. располовинивает за полчаса. Короче всё ны фотках. У кого будет желание повторить конструкцию - милости просим.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	01 Начало резки.jpg
Название:	02 Конец резки.jpg
Название:	03 Подмоточный узел.jpg
Название:	04 Готовая продукция.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 01.00 ---------- Предыдущее сообщение было 00.52 ----------
    CJ_Dejmon. Самый точный прибор для замера ширины ленты, это направляющая жёсткая стойка от магнитофона 2 класса, например Маяка. Поверь на слово, когда в неё вкладываешь сначала одну ленту и протягиваешь, а потом другую, то разница между ними (если они разные) хорошо заметна. Ошибёшься максимум на пару соток.
    Последний раз редактировалось Kwill; 25.07.2015 в 00:12.
  10. #349
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    Электронику ВМ-12 найти просто нереально
  11. #350
    Kwill.Всем привет.Желательно видео со всех сторон ,а также снизу а то фото не впечетляет .
  12. #351
    Завтра попробую сделать. Правда камеры у меня нет. Только со смартфона. Качество не гарантирую. А куда потом выложить и как?
  13. #352
    Kwill.На ютуб а сылку сюда.
  14. #353
    Первую часть смотрим здесь
    http://www.youtube.com/watch?v=o3mizAPSlE4
    Вторую здесь
    https://youtu.be/oBZtPCW78C0
  15. #354
    Сегодня подал на главный двигатель 27 Вольт. Разрезал 3-х часовую катушку за 20 минут. Скорость получается примерно 19-20 см/сек. Это уже что то. При такой производительности можно, особо не напрягаясь, 5-6 км. ленты в день делать.
  16. #355
    г. Ливаны Латвия
    ВПРИНЦИПЕ если с другой стороны прицепить ещё один подкатушечник от маяка на подачу, то можно крамсать более длинные ленты, к примеру ORWO typ 640 пишутся они на ура, несмотря на возраст и не сыпятся. на 15й катушке 450 метров её в стандарте. Найти её можно только в РФ и странах СНГ, такая лента поставлялась для бобинных видиков Электроника.
    или такие ленты как у меня Скотч на 18х катухах.. толщина 27мк. имеет покрытие FeCr. ( в кассетном экиваленте TYP-3) (онаже по стандарту для бобинников ЕЕ)
  17. #356
    Да я разве против. Цепляйте ещё один подкатушечник, дерзайте. Дорабатывайте как хотите. Автор не возражает. Я вам оптимально-номинальный вариант подкинул. Мне это не нужно, так как другую ленту, кроме как видиковской, я не найду. Я это всё затеял из за бедности. Ну не из за денежной конечно, а из за плёночной. У меня в наличии осталось всего более-менее приличных катушек 10 шт. Решил тряхнуть стариной. Заимел Олимп-005, а писать то и не на что! Александру Кучеренко ему то что. У него больше сотни катушек! Я бы на его месте и не парился бы вообще! Хотя я его понимаю чисто со спортивной стороны вопроса.
  18. #357
    Kwill. Я с вами полностью согласен благодарен за ваш шикарный видео материал.А про много ленты просто магнитофон у меня появился в прошлом году без ленты вот и появилась мысль о резке видео ленты и тут потихоньку на собиралось более 200 порядочной ленты половину вывез в гараж 100 штук дома осталось.Вы правильно сказали а итерес остался по резке VHS.У вас в России проще с этим ,а у нас в Казахстане просто труба.Ещё раз спасибо за видео позновательно. Рад с вами сотрудничать .
  19. #358
    Да не за что. Всегда пожалуйста. У меня и у самого иногда зуд начинается на старых дрожжах. Мне тут тоже обещали чемодан катушек. Вот только что с ними стало после 20 лет лежания в гараже, это вопрос. А на эту (видиковскую) весь частотный диапазон до 22-х кГц ложится без проблем. Есть идея по приспособе для нормальной склейки ленты. Если материал подходящий подвернётся попробую сделать. Сейчас как раз на работе нахожусь. Станки в моём распоряжении. Если всё пройдёт удачно - поделюсь.
  20. #359
    г. Ливаны Латвия
    Ну вот и ещё парочка фото. Удалось откалибровать резак. теперь режет ленту ровно пополам. какието доли милиметра не беру в расчёт, их высчитать невозможно.. Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #360
    Новичок Аватар для 240151
    г.Ялта
    а что за магнитофон справа?
