Показано с 1 по 20 из 135
Тема: Фаза при одноканальном измерении
    Аватар для akarma
    Сибирь
    По умолчанию Фаза при одноканальном измерении
    Можно ли ориентироваться на максимальный провал при переплюсовке, чтобы определить совпадение по фазе?
    По умолчанию Re: Фаза при одноканальном измерении
    И да, и нет. Хоть провал и есть свидетельство, но нужно много вариантов, чтобы понять, что провал максимальный.
    А отдельно снять фазу у одной полосы и у другой? Великолепно все измеряется одноканально. В АРТЕ нужно приспособиться, а REW вообще париться не нужно.
    Фаза неплохо измеряется и при одноканальном методе. Во всяком случае относительная, она нам и нужна.
    Аватар для akarma
    Сибирь
    Я обычно двигаю частоту среза ВЧ динамика и НЧ ( речь о 2х полоске) туда-сюда, пока провал не будет наиболее глубоким. Обычно 25-30Дб.
    А можно алгоритм? Я Артой пользуюсь и REW.
    Там все получается без усилий, где затор?
    Лучше смотреть на ФЧХ всех полос и добиваться того чтоб они как можно точнее повторяли друг друга в зоне раздела.
    Аватар для akarma
    Сибирь
    Ну хорошо.
    В Арте - сперва измеряем ВЧ динамик. Ставим начало окна на середину первого импульса ( правильно?) и конец до начала первого отражения:
    Какую фазу нужно выбирать - минимальную или excess?
    При переходе к НЧ динамику. Начало и конец окна устанавливаются заново или не трогать после ВЧ?
    Аватар для akarma
    Сибирь
    mAxSpace,
    Нашел твои посты:
    Для корректного сравнения фаз нескольких источников (полос) нужно начало окна ставить на одно и то же численное значение, например для всех полос на 1,023мсек.
    Если начала импульсов приходится на разное время, то нужно все ставить на начало самого раннего.
    Если я ставлю начало окна для вч и сч динамика на одно значение(при этом для сч динамика начало окна не приходиться на начало импульса) то модель сходиться с реальными измерениями.
    Такой алгоритм в Арте? Речь идет про минимальную фазу?
    Неправильно. нужно на начало импульса.
    Это не алгоритм, это ручная установка параметров окна.
    Что значит в вашем понимании МИНИМАЛЬНАЯ ФАЗА ?
    Аватар для akarma
    Сибирь
    Насколько я понимаю это фаза которая считается из АЧХ. В Арте есть галка - minimum phase.
    ---------- Сообщение добавлено 00.33 ---------- Предыдущее сообщение было 00.08 ----------
    Алгоритм в данном случае - это банальный порядок действий, если что.
    В лоудСпикерЛабе тоже есть галка минимальной фазы, но это не то же самое что начало окна в начале импульса.
    В любом случае нужно вручную выставлять и одинаковое значение времени для всех полос - некоторые динамики будут отставать, фильтр нужно делать с этим учётом.
    Аватар для akarma
    Сибирь
    mAxSpace,
    Сейчас мне нужно проверить совпадение фаз в точке раздела с помощью одноканального измерения. И чего-то не пойму как это сделать. До этого я просто ориентировался на максимально глубокий провал при переплюсовке.
    Частый гость Аватар для AlexDV
    Россия, Пятигорск
    А в REW V5 за начало окна какое значение принимается - Left Window или Window Ref Time?
    С уважением, Александр.
    NAS -> CambridgeAudio NP30 -> оптика -> miniDSP 4x10 HD -> 3 x Audiomaniac + T4 -> Discovery
    NAS -> CambridgeAudio NP30 -> Audiomaniac -> EktaGrande
    Посмотреть графики ФЧХ, желательно все на одной сетке.
    ---------- Сообщение добавлено 22.49 ---------- Предыдущее сообщение было 22.48 ----------
    Я с этой программой не знаком - если вопрос был и ко мне в том числе.
    Аватар для akarma
    Сибирь
    Выставляю начало окна по ВЧ динамику, на НЧ - не трогаю. Получается какая-то ерунда:
    akarma, скрин курсора и маркера. Я тоже не до конца понимаю начало импульса, там несколько точек, похожих на начало))).
    Аватар для akarma
    Сибирь
    Россия, Пятигорск
    Я вот так выставляю
    Оба на отдно и то же время с точностью до сотой милисекунды ?
    Нормально всё. Это ведь измерения без фильтров ?
    Аватар для akarma
    Сибирь
    Сперва выставляю на начало ВЧ как на скрине, на НЧ - вообще не трогаю.
    С фильтрами. Через миниДСП
