Страница 32 из 58 Первая ... 22303132333442 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 1156
Тема: Кассетные магнитофоны Aiwa
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Aiwa
    Думается "горячку" уже пора разбить по наиболее интересным брендам. Тяжело сорентировться в такой большой ветке и найти второй раз то нужное что когда-то уже читал там. Во-всяком случае магнитофоны Aiwa заслуживают отдельной ветки На мой взгляд они одни из самых красивых дек. Вот, к примеру, очередная красавица, которая не оставляет меня равнодушным Aiwa AD-M800: посмотрите
    Что нибудь может сказать о ней?
    Какие там головы? Механика?
  2. #621
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Aiwa
    Цитата Сообщение от kam55 Посмотреть сообщение
    Один из вариантов.
    Вот спасибо, а что-то и Гуглил и Яндексил и не нашел ничего подходящего. Генадий этот вроде совсем недавно высылал и ассортимент у него видимо большой.А тут раз у человека есть выбор, то я и маленькие пасики то же закажу, и в запас и на раздачу возьму и на регу может чего подберу на всякий случай. Минус только, что Челябинск совсем далеко, но это не столь существенно.
    Последний раз редактировалось Konkere; 01.06.2015 в 11:26. Причина: Чистка темы
  3. #622
    Друзья, подскажите где можно купить прижимные ролики на деку Aiwa AD-F850.
    ---------- Сообщение добавлено 19.22 ---------- Предыдущее сообщение было 19.21 ----------
    Друзья, подскажите где можно купить новые прижимные ролики на деку Aiwa AD-F850.
  4. #623
    Частый гость Аватар для kam55
    Вводим в Google "Aiwa AD-F850 pinch roller" и смотрим. Если цены не устраивают, то методом подбора по геометрическим параметрам из того, что есть по доступным ценам на торговых площадках.
  5. #624
    Набрал, посмотрел, не нашёл, не удивился - это не TEAK 8030) Поэтому и вопрошаю о возможных аналогах. В общем-то интересует маленький задний ролик. Оч не стандарттный.
  6. #625
    Набрал, посмотрел, не нашёл, не удивился - это не TEAK 8030)....
    Находится очень быстро. Вот одно из предложений, но думаю, что цена устроит не каждого.
  7. #626
    Действительно - есть. И цены - веселят) Спасибо.
  8. #627
    РФ Саратов
    Шлифуйте сами, ничего сложного.
  9. #628
    Чехия
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Пару дней назад стал счастливым обладателем 007, а вчера в результате разборки-сборки ЛПМ образовалась лишняя деталь))) В сервис мануале это шайба G на стр 36. Нужна Ваша помощь, покажите, пожалуйста, на фото где ей место.
    Заранее спасибо.
  10. #629
    Чехия
    Всем спасибо, разобрался.
  11. #630
    Один из вариантов.
    Огромное спасибо! Ваша помощь была не оценима! Получил от Генадия пасики - поставил! Правда тот который маленький меняется очень сложно, я поменял один а за второй не взялся, тем более, что выяснился ГЛЮК - сначала один карман, а потом другой стали играть на удвоенной скорости. Просто вынос мозга был, ничего не помогало, причем был уверен, что пасики поставил правильно. Потом мафон постоял ночь и все прошо - теперь играет нормально. Собираюсь почистить головки попробовать что-то записать!
    Еще раз всем спасибо, окромя хамоватого рижанина.
  12. #631
    Доброго дня всем. Помогите пожалуйста с ремонтом деки AIWA AD-WX929. Суть проблемы : в одном кармане не влючаются обе перемотки - сразу же включается автостоп , в другом же кармане через какое-то время тоже появилась проблема - перемотка включается только в одну сторону- назад, причем независимо от того какую кнопку перемотки нажимаю: даже если вперед(>>) все равно включается назад(<<). Да и еще нюанс - до этого постепенно все хуже и хуже мотало кассеты - доматывало до середины и останавливалось, тугие же вообще отказывалось мотать. Подскажите проблема в пассиках или в самой механике?
  13. #632
    В пассиках,которые работают в механике.
  14. #633
    В первом случае пассик, во втором то же быстрее всего пассик. Выше дана ссылка на ветку Генадия из Челябинска на соседнем сайте, у которого можно попробовать заказать пассики, если он еще понаделал.
  15. #634
    Pilulkin, lord1313 спасибо за советы, на днях займусь, о результатах отпишусь.
  16. #635
    Петербург
    Приветствую. Подскажите, кто знает, как разобрать блок кнопок на выступающей панельке AIWA AD-F990? Почти все "залипают", нужно чистить. Увидел снизу по 2 винта на самой панельке и всё. Где-то читал, что при разборке выскакивают пружинки, нужно ловить).
  17. #636
    Мануал что говорит ?)
    nakamichi 700II\600II\500
  18. #637
    Петербург
    Мануал говорит, что всё это добро можно разобрать. В этой теме, вроде, кто-то упоминал конкретно про разбор панели с кнопками. Видел давно, сейчас поиском не смог найти.
  19. #638
    Петербург
    С кнопками разобрался. Теперь вопрос по ЛПМ. Куда устанавливается пружинка при сборке узла айдлера - снаружи/сверху (под шайбой и стопорным колечком) или сзади/изнутри (между колесиком айдлера и фетровым кольцом, приклееным к рычагу)? Если установить снаружи, получается, что колёсико прижимается к фетру. Так и поставил, в режиме воспроизведения айдлер скрипит. Может, и не из-за этого скрипит, колечко резиновое не новое. Изначально пружинки не было, разбирали ЛПМ до меня и утеряли. Фото не моё.
  20. #639
    Аватар для Partagas
    Тут видно где.
  21. #640
    Петербург
    Цитата Сообщение от Partagas Посмотреть сообщение
    Тут видно где.
    Сверху, под шайбой? Получается, пружинка поджимает колёсико к фетру, тем самым, вращение тормозится. А для чего так сделано?
