Страница 94 из 228 Первая ... 849293949596104 ... Последняя
Показано с 1,861 по 1,880 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. #1861
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: YES - 3
    Цитата Сообщение от klatz Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. На фото два трансформатора. Вопрос: это два двуплечих трансформатора или по трансу на каждое плечо с мостами, объединенными на общем проводе?
    Это двойное моно, каждый транс на свой канал, 2х12вольт, после выпрямления и под нагрузкой, ровно 2х15 вольт.
    Андрей Константинович
  3. #1862
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Это двойное моно
    тогда фона и не должно быть при нормальном монтаже.
  4. #1863
    МО Салтыковка
    msgkras, а схемки БП для ушника действительно нет. Надо нарисовать....
    ---------- Сообщение добавлено 20.42 ---------- Предыдущее сообщение было 20.40 ----------
    Да, но я соединил земли обоих каналов по входу, и по выходу, уши то имеют общий провод!
    Спасло то, что плата маленькая, а земля-общий полегон верхнего слоя.
    Да, ещё фольга 105мкм!
    Теперь надо найти хороший трансик 4х12 вольт, и можно вставлять в корпус....
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.07.2015 в 20:07.
  5. #1864
    Спасибо.
    Общий вопрос к авторам и исполнителям темы.
    В связи с обстоятельствами, бюджет полной версии YES-3 полагаю чрезмерным. Мини-версия имеется, но для некоторых целей слабовата. Пока тема живет, мечтаю сподвигнуть Вас, товарищи, к участию в доработке до устойчивой работоспособности версии YES3-POOR (йес-три-пу-у-у!). Задача - сохранение минимального бюджета с сохранением параметров КГ и ИИ, близких к авторской версии. Назначение - сч-вч тракт с широкополосником чутьем 90+дб, чтобы слушать хорошую музыку , сидя в маленькой комнате за компьютером с юсбЦапа. Номиналы элементов условные из разных схем ветки. Интересует, что изменить и что - куда следует добавить, в смысле цепей устойчивости и прочих связей, которые сам считать не умею, потому что гуманитарий.
  6. #1865
    МО Салтыковка
    klatz, не надо ничего мудрить, взять отработанную схему YES-3 mini с латералами, и запитать от 18 вольт.
    И будет счастье, я себе буду так делать, после прверки...
    На 4 ома должно получиться 20вт, вполне достаточно. Или 10 вольт переменки....
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.07.2015 в 20:37.
  7. #1866
    Частый гость Аватар для Вячеслав55
    К вопросу о стоечках..... я например всегда использую от шр разьемах Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #1867
    AD825 мне активно не нравятся - по цене, количеству в схеме и параметрам (слишком шустрые). В молодости (середина 80-х) собирал доработанный до ума усь Е. Гумели (https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=10&Itemid=52). Дорабатывалась схема товарищем, которого уж нет на белом свете. Доработка заключалась в выкидывании двух лишних транзисторов и перестройке моста прямой связи. Там пробовали применять самые быстрые тогда из советских ОУ - 140УД11. Они нормально работали от генератора, но на музыкальном сигнале в какой-то момент усь, громко свиснув, выгорал. На малоскоростных УД7 усилитель работал у меня в активных колонках (10ГД36-2ГД36) в течение 7 лет. С учетом доступных в те времена источников сигнала, звучало очень хорошо. Полагаю, что весь смысл построения подобных схем - в нагрузке ОУ по цепям питания. В общем, Yes-mini - не совсем Yes, или совсем не Yes.
  9. #1868
    Аналогично . А ещё от МРН - разьёмов .
  10. #1869
    МО Салтыковка
    Будет, будет скоро супер плата стерео с общей землей и стабилизатором на борту с предельно низкими ТHD на LT1210
    Какие стабы будешь ставить? LT1084
  11. #1870
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Зачем такой конский по току стаб. Буду ставить LM317, LM337 хорошие стабы, за глаза хватит для ушника.
  12. #1871
    МО Салтыковка
    На таких (LT1084) думаю сделать общее питание для шести каналов. (ТРИАМПИНГ)
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 14.07.2015 в 17:23.
  13. #1872
    Их выкидывание в ЦАПе Линкс 47V3 вывело звук на новый уровень.
    Для ушника лучше LCLC. Все С - побольше.
    Даже сам АДВ после этих говностабов ставит 0.47 ом...
  14. #1873
    Даже сам АДВ
    Сам? Без посторонней помощи? Надо же....
  15. #1874
    Когда это они такими стали? Нормальные стабы, только, надо уметь их "готовить"
    0,47 Ом после LM337/317 совсем для других целей. если после них не ставить LOW ESR или ломовой ёмкости кондюки с низким LOW ESR то и 0,47 Ом не понадобится.
  16. #1875
    г. Омск
    В цапе надо параллельный стаб делать как у назара. Тут в ушнике данные стабы к месту будут так как нагрузка по току изменятся не будет за счет того, что ушник(ВК) будет в полном классе А.
  17. #1876
    кошернее акумы!
  18. #1877
    Фарада в каждое плечо, и все проблемы решены. Всё же ёмкость "ровнее" на слух, чем любой стаб.
  19. #1878
    МО Салтыковка
    Просто ёмкость ничего не даст, хоть 10 фарад, а вот пару RC фильтров, то, что надо!
    Может сначала стаб на 18 вольт сделать, а затем отфильтровать!
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 14.07.2015 в 20:30.
  20. #1879
    Частый гость Аватар для HiddenPilot
    Томск
    Поддерживаю!
    sewerin, вчера как раз обсчитывал CRC на натали.
    Слегка переделал для наглядности.... всего 2/4 сопротивления на 0.2 ома, а какой эффект!:
  21. #1880
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от HiddenPilot Посмотреть сообщение
    Поддерживаю!
    У меня все БП так сделаны, только ставлю один резистор 0,2 ома вплечо....
