Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Denon DRA-435r греются все элементы в цепи +-20V
    По умолчанию Denon DRA-435r греются все элементы в цепи +-20V
    Добрый день, уважаемые форумчане! Прошу помощи в ремонте данного аппарата. Попался он мне без признаков жизни: не было сопротивления на первичной обмотке трансформатора. Вышел из строя термопредохранитель транса, пока пустил без него. Ресивер заработал, но только правый канал. Проверил реле защиты, оказалась сгоревшей контактная группа правого канала, т.е. при замыкании звук в правом канале появился. Но после включения все элементы в цепи +-20V греются. При детальном визуальном изучении платы видны потемнения под сопротивлениями. Так же потемнели резисторы драйвера R355, R357, R359 и R361. Так же обнаружил, что на реле RL401 приходит 50V. Ток покоя в левом канале при включении составляет 5mV и с каждой секундой увеличивается, его не возможно зафиксировать. Правый канал более-менее стабилен, но так же стремится к увеличению.
    Напряжение из блока питания выходит +22,8 и -20,8V. Диоды проверил, все ок. Есть еще вытекший С510 (1mF, 50V) вероятнее всего уже как следствие.
    Подскажите, пожалуйста, в каком направлении двигаться? Где искать проблему. При этом усилитель работает (пока пробовал только в наушниках, АС включать боюсь), все функции на месте, тюнер ловит, селектор работает, темброблок так же рабочий.Схему прилагаю. Буду очень благодарен за любую помощь! Схема от американской модели, немного отличается от европейского аппарата.
    Да, совсем забыл. Еще обнаружил странные явления
    1. Переменные ток в цели +50V составляет 118V.
    2. Если измерить переменный ток относительно общей массы и оранжевых проводов силового трансформатора выдает на одном 20,6V, на другом 21,2V (провода при этом подключены к общей плате). С голубыми проводами (5V) такого эффекта не наблюдается.Можно ли предполагать, что где-то есть просадка на массу в самом блоке?
    Заранее благодарен всем, кто откликнется
    P.S. Добавил схему европейского варианта.
    Последний раз редактировалось baster; 12.07.2015 в 11:58.
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    По умолчанию Re: Denon DRA-435r греются все элементы в цепи +-20V
    - ты бы еще частоту там измерил!
    Что показывает тестер относительно массы на пределе постоянного напряжения?
    Тестер показывает +-53,3V.
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Ток покоя в левом канале при включении составляет 0,5mV
    ток измеряется в Амперах, переводите 14 страницу сервис мануала и следуйте процедуре. как Вы измеряете ток покоя и когда? как долго он растет или растет бесконечно. напряжение в контрольной точке должно быть 5мВ
    Ставлю на тестере DCV 200m. Подключаю к контрольным точкам +TP1, - TP3. АС отключены, громкость в 0. Включаю основное питание, тесте показывает 5,3mV и сразу же начинает ежесекундно увеличиваться: 5,4 ... 6,8. Больше не держал. При этом все элементы 20V цепи очень сильно нагреваются. Время нагрева - меньше минуты.
    москва россия
    читайте методику ремонта, используйте варианты включения неисправного УМ для ограничения токов в неисправных элементах.
    С таким пониманием сути - неси аппарат специалисту! Пока есть что нести!
    Ну, это самый легкий способ. А если я хочу научиться самостоятельно восстановить работоспособность? С чего начать?
    Начинай с книги Борисова Юный радиолюбитель, лет через 3-5, получив базовые знания - читаешь в Гугле "Методику ремонта УНЧ", а потом - приступаешь к ремонту. Электроника - это не ямы копать, тут нужны мозги и знания в них.
