Страница 3 из 45 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 881
Тема: Посоветуйте усилитель
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Посоветуйте усилитель
    Собрал 2х полоску по мотивам оптимы Георгия Крылова
    вуфер Seas h1456
    Твитер vifa dx25tg
    (На фильтре твитера возможно есть просадка импеданса)
    Источник - комп по цифре в цап ямахи.
    сейчас играет от ресивера Yamaha rx v440
    Сравнивал с таким же ресивером но 450ым - разницы не заметил.
    Сравнивал с NAD 325bee - разница в том что у над чуть меньше самых верхов в районе 16кгц, (источник apple airport express)
    Подскажите начиная с какого уровня усилитель или ресивер даст прибавку в качестве?
    стоит ли менять мой ресивер яма 440 на бюджетный усилитель?
    или если менять то только на что то серьёзное?
    Обновление :
    На данный момент приобретён NAD C352 и подвергается жутким экспериментам:
    - найдён "след" ремонта - неродной транзистор Sanken. Установлен новый комплект пар выходников 4 шт.
    - заменены высохшие родные кондёры в питание на Epcos 10000uF, с шунтами 1мкф Epcos плёнка
    - заменены все электролиты на EPCOS, в сигнале стоят Nichikon KZ, зашунтированы пленкой 0.22мкф Epcos
    - выходы предусилителя и вход мощник соединены и запаяны медным проводом на плате, в обход штатной разводки проводами и перемычек RCA на задней панели
    - прорезан металл задней панели между выходными клеммами
    - мощник и предусилитель замкнут напрямик на плате в обход тонкого шлейфа
    Но пока НАД не нра... Идёт поиск либо способа настроить его на более динамичную игру на СЧ, либо поиск нового усилка кандидаты: Yamaha A-S501 или Denon PMA720AE
    После прослушки Denon 720
    Купил Yamaha A-S701
    Последний раз редактировалось modus2000; 20.11.2015 в 00:36.
    По умолчанию Re: Посоветуйте усилитель
    Yamaha ax-450
    завтра если только, а то ночь тут уже
    Москва - Саратов
    YAMAHA AX-470 SM--.pdf
    от ямахи 450 не нашел схему, только от 470
    понимаю, что могут быть принципиально разные
    посмотрите вложение пожалуйста - можно что то про этот аппарат сказать?
    modus2000, Скажите, в чем сакральный смысл менять мутный ресивер на мутный усилитель?
    Москва - Саратов
    ну я и прошу помочь выбрать не мутный усилитель
    Москва - Саратов
    есть NAD 352 но сильно дороже (13р) стоит ли он того?
    голова кругом уже ;)
    голова кругом уже
    От чего?От желания максимально сэкономить?Кроилово сами знаете к чему ведет.
    по данным разведки АХ450 больше похож на ах550 - для них сервис мануал общий. но так же и похож и на 470.
    конструктивно исполнен добротно. но схематически - ничего особого не представляет. Старый добрый Линн.
    Разве что только в схему введен сервоинтегратор. но от этого не легче.
    вообще при выборе усилка - стоит точно понимать какая нужна мощность. Многие усилители и даже дорогие - могут из себя вообще ничего не представлять. а все для чего они сделаны - это выжимать много-много-много Вт.
    конечно стоит. и дороже гораздо. лучше посмотреть ценники на яндекс-маркете на новый 326-й и... ..
    уже предвижу причину продажи - барахлит регулятор громкости.
    Может имели в виду 356-й?Хотя как по мне, они все одинаковые.
    не. именно 326-й. это точная копия 325-го. но с добавленной возможностью подключать в качестве источника МП3-плейер прямо в разъем на передней панели.
    а из-за этого 325-й снят с производства.
    не. именно 326-й
    Так он классом ниже 352.
    ничо се:
    Ниче се очитка по Фрейду. я читаю и вижу .... 325...
    контрперенос однако это.
    НАД С352 - это умощненная версия этой же линейки/
    Схематически полностью соответствует схеме С320 (именно С320, а не С320ВЕЕ, там отличается наличием ТЛ-ки вместо стаба в цепях предвыходного каскада)
    но на выходе имеет мощные транзисторы в большом корпусе - типа Санкенов - МТ200.
    ну разумеется брать. цена адекватная
    ---------- Сообщение добавлено 14.09 ---------- Предыдущее сообщение было 13.53 ----------
    С352 - если оно конечно надо так по мощности. С300 - по-слабее, но судя по схеме и по разводке печатки - звучать должен по-лучше.
    Москва - Саратов
    Купил!!!
    NAD C352
    Тащу добычу домой
    Alexcryke спасибо вам огромное персонально за подсказки !!!
    ---------- Сообщение добавлено 16.23 ---------- Предыдущее сообщение было 16.23 ----------
    Послушаю отпишу впечатления
  14. #53
    NAD C352
    Очень хороший из недорогих, просто отличный за свою цену. Динамика будет, напор.
  15. #54
    Москва - Саратов
    Пока в лоб сравнить с ямахой не могу, но из того что бросается в глаза сразу:
    Очень классно играет ТИХО! На ямахе когда тихо делаеш музыку то бас и вч превращались в кашу
    Очень хорошая бархатная верхняя середина, на ямахе я постоянно кроссовер перепаивал чтоб крик убрать (но это предстоит еще в лоб сравнить)
    Дури кстати не очень много. В громкости ямаха поспорит ещё. Хотя может просто над комфортнее слушать на большой громкости.
    Вскрыл, следов ремонта я сам не смог увидеть. Позже выложу фото глянете опытным взглядом. Крутилки громкости работают без шума. Чуть шумит при переключении кнопка "tone defeat". При включении кнопкой питания в колонках щелчок. Надеюсь так и должно быть...
  16. #55
    На сколько я помню, в неде какой-то хитрый трансформатор, типа быстро отдает, или что-то в таком духе.
  17. #56
    Haifa
    Тоже возник вопрос, что лучше взять:
    2 моно блока Rotel rb 960bx или
    стерео Rotel rb 980bx ?,
    по цене они получаются одинаково - примерно 500 зелёных.
  18. #57
    Москва - Саратов
    В усилителе или в колонках?Если в колонках, то так не должно быть.
    В колонках. При включении усилка раздаёца "пук"
  19. #58
    тут сложно ответить. моноблоки чреваты тем что есть большая вероятность образовать земляную петлю при соединении входов, от этого, видимо, так критикуют звучание моно-блоков. хотя двойное моно всегда лучше считалось.
    надо схемки глянуть - возможно что 980 - это и есть два раздельных но в одном корпусе - такое ИМХО лучше было бы. т.к. там уже невозможно накосячить с разделением земель, но по питанию оба канала полностью изолированы.
    задержка включения АС барахлит. видать электролит подсох. надо заменить. не сложно это.
    задержка включения вообще работает?
    После нажатии кнопки "Power" должно пройти пару секунд - и будет слышен щелчок от переключения реле - это и есть задержка включения АС - оно есть? да и светодиодик должен переменить свой цвет с красного (желтого) на зеленый (синий) за эти пару секунд от включения. такое есть?
  20. #59
    Москва - Саратов
    Задержка есть. Пару секунд "думает" но при загорании зелёного пукает
  21. #60
    хм. надо подумать. уже ночь сейчас. вариантов может быть несколько.
    свожусь к мысли что кто-то "прокачал" банки в питании на более большую емкость....
    детальную фотку бы посмотреть. отворачивать всю плату - это гемор, но фото задней стороны (со стороны дорожек) просветил бы ситуацию лучше (на предмет перепаек)
    тут вот что можно попробовать - разомкнуть вход УМ и преда - закоротить вход УМ на землю - и попробовать так включить - если будет "пук" - значит что-то в УМ-е, если нет - то косяки где-то ранее по тракту.
