Страница 90 из 228 Первая ... 808889909192100 ... Последняя
Показано с 1,781 по 1,800 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. #1781
    По умолчанию Re: YES - 3
    Сегодня проверил как работает стресс-тест ( по типу идеи Сергея Рубальского - wert ) на усилителе YES - 3.2 . Обзавём его нескромно - "Тест - YES -Брагина".
    Взял два генератора ЗЧ и через резистивный сумматор подал на вход усилителя .
    Первый ген - синус 1 кГц с Кг = 0,00008% , второй - меандр 22,6 кГц с длительностью фронта-спада = 20 нС .
    Тест - сигнал на осциллографе выглядит так :
ID:	241137 можно попробовать и такой: Нажмите на изображение для увеличения.
    Нагрузка усилителя как обычно резитор 4 Ома . Пиковую мощность на выходе поддерживал на уровне
    80-90 Вт .Суть метода в том что такой входной сигнал максимально приближен к реальному импульсному музыкальному сигналу . Далее меандр с крутым фронтом ставим за диапазон анализа спектра низкочастотного сигнала 1 кГц на частоту 22,6 кГц ( на этой частоте этот сигнал не мешает анализировать спектр сигнала 1 кГц ,
    но при используемой частоте дискретизации 48 кГц присутствует только первая гармоника на 22,6 кГц , которая участвует в интермодуляционных процессах с сигналом 1 Кгц - дополнительная попутная проверка линейности усилителя ). Меандр как острый нож ( фронт 20 нС ) делает некий "фарш" из очень качественного синуса 1 кГц . После усиления этой стресс - смеси ( а это очень трудное испытание для любого усилителя ) ЗК собирает из кусочков синус 1 кГц и анализирует его спектр ( Кг ) на предмет линейности .
    Вот такие картинки были получены :
ID:	241139 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241140 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241141 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	- 15,8дБ.png
ID:	241142 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	без меандр.png
ID:	241143 первая-тест ЗК
    Похоже YES - 3.2 не плохо справился с таким испытанием .
    БП - как всегда мой лабораторный на ТС-180 (лучше пока нет ).
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 12.07.2015 в 20:11.
  3. #1782
    МО Салтыковка
    Да, усилок молодец, выдержал такой сложный сигнал!
    А какая картинка на выходе была, сильно изменилась, или нет?
    Андрей Константинович
  4. #1783
    Так первая картинка и есть сигнал с выхода усилителя и она визуально не отличается от осциллограмы на входе .
  5. #1784
    МО Салтыковка
    А если сделть сигнал наоборот, импульс низко частотный, а синус высокочастотный?
  6. #1785
    Можно , но только как анализировать спектр и Кг ?
  7. #1786
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    довольно интересный и показательный тест. Я тут собирал сегодня YES-3.2-L, подал меандр в меандре 100кГц и 500кГ, тож неплохо получается
    Последний раз редактировалось Mazila; 11.07.2015 в 07:32.
  8. #1787
    МО Салтыковка
    Подай такой сигнал на YES-1 и сравни, есть разница?
  9. #1788
    Завсегдатай Аватар для dekko
    вот если бы удалось к примеру прогнать этот тест через усилитель Зуева, YES, ну и Маньяка, сравнить картинки. А потом провести прослушку и оценить звучание и его корреляцию с тестом
  10. #1789
    Да , это был бы отличный материал для определенных выводов .
  11. #1790
    г. Омск
    Yes-1 у меня не было так как я в нем смысла не видел, там LM3886 внутри частотно скомпенсирована. Он меандр 100кГц не отрисует нормально
    ---------- Сообщение добавлено 14.05 ---------- Предыдущее сообщение было 14.02 ----------
    При таких мощностях на которых был тест, последний и без тестов просто развалится. А вот первые 2 эт да было бы интересно...
  12. #1791
    МО Салтыковка
    Пора закупать хорошую аппаратуру для тестирования усилителей....
    А на ПК можно получить хорошие сигналы для теста?
  13. #1792
    Зачем Маньяка, у тебя ж свой есть
  14. #1793
    msgkras, я свой не позиционирую даже как хороший.... он просто нормальный для своего уровня и назначения. И потом, свой я вчера гонял другим сигналом (40 Гц синус 0дб и меандр 30 кГц -20дб и 0дб) СМОТРЕТЬ нужно меандр после обрезания синуса. Агеев как-то упоминал такой тест. И потом, я точно знаю, что Зуевский звучит лучше моего ( и тест этот он проходил лучше). Даже если меандр будет 2 кГц, работа усилителя видна чётко.
  15. #1794
    Поставил на радиаторы + фото доработок
  16. #1795
    симпатишно!
  17. #1796
    Вся земля единым полигоном? Хаендъно
  18. #1797
    Хаендъно
    ... это у тебя такое ругательное слово? А я вот по старинке разделяю земли...
  19. #1798
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    msgkras, мне кажется, или на фото 5+6 ноги у LT*шки замкнуты?
  20. #1799
    г. Омск
    ужасненько, можно и по аккуратней было...плату помойте от флюса
  21. #1800
    Mazila, там же процесс в самом разгаре!
