Всем доброго времени суток.
Изготовил полочную 3-х полосную акустическую систему.
Для проекта были выбраны методом проб и ошибок следующие ДГ:
НЧ диапазон от 45 до 350 Гц - Beyma 8BR40/N,
СЧ диапазон от 350 до 3200 Гц - Seas MCA15RCY,
ВЧ диапазон от 3200 и выше - Sica LP90.28/N92TW
Для устранения влияния стоячих волн внутри корпуса, была разработана форма корпуса без параллельных стенок.
Общий объём корпусов составил 62 литра, размеры корпуса 555 х 430 х 435 мм.
Если учесть закрытую секцию СЧ то получится следующее распределение объёма:
Объём НЧ секции 44 л + ФИ 3.3 л, Sфи - 110 см^2(разделён на два порта по 55 см^2), Lфи - 30 см
Объём СЧ секции около 7 литров.
Для обеспечения лучшего демпфирования внутренняя поверхность корпуса частично была обклеена толстым синтепоном.
Модели корпуса можно посмотреть ниже:
Фильтры было решено сделать пассивными.
Конечно активные фильтры были бы предпочтительнее,
но изготовление 4-х канального усилителя и активных фильтров дело очень затратное.
Получилось не сильно хуже, но зато проще и главное дешевле.
Рабочая версия фильтров и АЧХ представлены ниже:
При измерении АЧХ колонка находилась на высоте 1 метр от пола, если её опустить до 0.5 м то АЧХ имеет ровную полку до 45 Гц,
однако появится большой провал в области 200 Гц.
Где нибудь через пол года после разминки подвесов, пересниму АЧХ и измерю импедансы.
Вот фотографии полностью собранных колонок на рабочем месте:
Отмечу что примерно в трёх метра от стола стоит угловой диван, что очень положительно сказывается на удобстве прослушивания
аудио материала.
Если кому хочется повторить данный проект то буду только рад. Чертёж левого канала прикреплён к теме.
Правый канал зеркально симметричный.
Звуком данной системы доволен и возможно сделаю Домашний Кинотеатр 5.1 или 7.1 на подобных колонках,
но в качестве НЧ возьму 8" или 6" ДГ которая требует объём раза в два меньше.
P.S.
Схему и фотографии готовых активных фильтров, которые планировались, но так и не были использованы в данном проекте
можно посмотреть ниже.
