Страница 395 из 561 Первая ... 385393394395396397405 ... Последняя
Показано с 7,881 по 7,900 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #7881
    Всем привет, подскажите , собирал ли кто нибудь умзч Зуева по этой схеме и пп ?УМЗЧ ЗУЕВ..zip
  3. #7882
    Частый гость Аватар для Ermak
    Снял осциллограммы со второго канала.
    Сигнал с генератора подавался через цепочку 0,47мк + 22кОм на базы VT1, VT2.
    Сигнал на осциллограф подавался с выхода УМ перед выходным фильтром, на выходе фильтра резистор 3,75кОм, ток покоя 200мА на пару.
Название:	1кГц огр синуса.jpg
ID:	240914   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240915   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240916   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	65К огр синуса.jpg
ID:	240918   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	65кГц  Мендр.jpg
ID:	240919   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	65кГц огр меандра.jpg
ID:	240920   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	65кГц огр синуса.jpg
Название:	Подключение ге&#10.jpg
    «Бог создал мир таким, что то, что нужно, — не слишком сложно, а то, что сложно, — не слишком нужно» (Григорий Сковорода).
  4. #7883
    Усилитель, похоже, нормально работает.
    На осциллограмме прямоугольного сигнала с выхода генератора видны приличные выбросы. Если не сложно, сделайте аналогичные осциллограммы на частотах 10 и 65 кГц, чтобы была видна форма выбросов.
    Они, похоже, и на частоте 65 кГц вносят небольшую дополнительную кривизну, заметную на осциллограммах сигналов с выхода УМ.
    Ом?
  5. #7884
    На фото сигнал перед конденсатором, сигнал подан на оба входа осциллографа.
    Видно, что верхняя полка искажается, но, на данном щупе (Tek P6138), нет возможности скорректировать форму сигнала.
    На втром фото виден выброс, он появляется только после включения УМ.
    [/QUOTE]Ом?[/QUOTE]
    Да, Ом, опечатался.
    ---------- Сообщение добавлено 19.49 ---------- Предыдущее сообщение было 19.38 ----------
    Последние три фото - сигнал на входе конденсатора - 10кГц, 65 кГц, 65кГц с выключенным УМ
ID:	240924   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240923   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240935   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #7885
    МО Салтыковка
    Ermak, это очень интересно, откуда берётся выброс, и от чего он зависит?
    Надо у себя посмотреть....
    Это работа ОООС !
    Андрей Константинович
  7. #7886
    Какой-то резонанс, при выключенном УМ или с отпаянным от баз резистором его нет.
    Вообще-то да, похоже на работу ООС, резистор у меня всего 22к, уже достаточно для влияния.
    Леонид рекомендует 47к, но у меня генератор не дает размах больше 10 Вольт и не получается загнать УМ в ограничение на 65кГц.
    Последний раз редактировалось Ermak; 07.07.2015 в 20:11.
  8. #7887
    Для тока, текущего через резистор сопротивлением 22 кОм с выхода генератора в базовую цепь VT1, VT2 УМ, влияние слишком велико. Более правдоподобная причина - падение напряжения на "общем" проводе в цепи входа осциллографа от протекания выходного тока УМ.
    Каким образом сейчас "земляной" контакт щупа осциллографа соединяется с "общим" проводом УМ?
    Для большей достоверности результатов сигналы на осциллограф нужно подавать непосредственно с платы УМ. "Земляной" контакт щупа осциллографа нужно соединить с "земляным" контактом входного разъёма XS1 "IN" платы УМ (куда сейчас подключен и "общий" провод выхода генератора), а сигнальный контакт щупа соединять или с входом RC-цепочки, через которую подаётся прямоугольный сигнал в базовую цепь VT1, VT2 УМ (для снятия осциллограммы входного сигнала), или с контактной площадкой платы УМ правого по схеме вывода резистора R16, соединённого с выходом УМ (при наблюдении выходного сигнала).
    Для проверки выхода из ограничения синусоидальный сигнал частотой 50...100 кГц нужно подавать на штатный вход УМ (входной разъём XS1), отпаяв RC-цепочку, через которую подавался прямоугольный сигнал на базы VT1, VT2, а вход осциллографа подключать к плате УМ так же, как и в случае с прямоугольником.
    Поднимать до ограничения уровень прямоугольного сигнала не нужно.
  9. #7888
    Для пояснения предположения смоделировал ситуацию с подключением "земляного" контакта щупа осциллографа к "общему" проводу платы выходного фильтра.
    На первой картинке - входной сигнал с частотой 65 кГц. Синяя линия - на выходе генератора. Красная линия - тот же сигнал с отнятым падением напряжения на "общем" проводнике с индуктивностью 0.2 мкГн между платами УМ и выходного фильтра. Падение напряжения на индуктивности выходного "общего" проводника даёт примерно такие выбросы, как здесь: https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1436287700
    На второй картинке - выходной сигнал. Синяя линия - на выходе УМ. Красная линия - на входе выходного фильтра, соединённого с платой УМ парой проводов с общей индуктивностью 0.4 мкГн. На входе фильтра "горизонтальные" участки сигнала дополнительно скошены, как и здесь: https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1436278058
ID:	241048   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 09.07.2015 в 12:53.
  10. #7889
    Если я не ошибся с предположением о причине появления выбросов на входном прямоугольнике, звон, видимый на осциллограмме: https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1436287700, может возникать в RLC, включённой параллельно "общему" проводнику между платами УМ и выходного фильтра, образуемой "общим" проводом осциллографа, сетевыми соединениями и ёмкостями между сетью и вторичными цепями БП осциллографа и усилителя.
    На картинке ниже - результат моделирования.
Название:	Вход со звоном.png
  11. #7890
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Что показывают светодиоды защиты и так ли важна их роль на передней панели Хотел на перед вывести только самое основное нужны ли они при эксплуатации
  12. #7891
    Показывают готовность каналов к работе. При срабатывании защиты гаснут.
    Лично я считаю, что вся предусмотренная индикация необходима.
  13. #7892
    Частый гость Аватар для Vasio
    Великий Новгород
    [QUOTE=Л. Зуев;2072722]
    Скоро, надеюсь, подготовим с Вадимом линейку новых аппаратов разной мощности, а это был общий прототип.
    Добрый день, Леонид! Когда это случится предположительно? Что это будут за аппараты, не стесняйтесь-раскройте секрет. Предыдущие варианты уже сделаны и опробованы, правда на самодельных платах, но все отлично!
  14. #7893
    Василий, добрый день!
    Первый аппарат будет с выходной синусоидальной мощностью до 2х110 Вт на 4 Ом, пониженными искажениями, четырьмя входами (один XLR и три RCA) и релейным РГ (https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665). В ВК будет три пары выходных транзисторов с ёмкостью сглаживающих конденсаторов по 2х50000 мкФ на канал. Силовой трансформатор - общий тороидальный с раздельными по каналам группами вторичных обмоток (как и в последних, обсуждаемых здесь, вариантах усилителя). За счёт уплотнения монтажа всё это будет упаковано в корпус высотой 2U.
    О паре других аппаратов и времени их появления пока не буду говорить, поскольку не всё ещё до конца определилось.
  15. #7894
    Завсегдатай Аватар для dekko
    рассекретить когда планируете?
  16. #7895
    Структура усилительной части там в целом такая же.
    Искажения снижены за счёт перераспределения усиления между УМ (уменьшено до 16 дБ) и ПУ (14 дБ).
  17. #7896
    Частый гость Аватар для HiddenPilot
    Томск
    Для LZ_VL_v2.0эта доработка актуальна?
  18. #7897
    Да, здесь тоже можно уменьшить искажения, снизив усиление УМ с изменением частотной коррекции.
  19. #7898
    МО Салтыковка
    В ПП внесены изменения красным цветом?
Название:	PW_CONTR LZ_VL_v2.0_A.gif
  20. #7899
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Нет. Эта картинка для модификации под РГ от Antecom.
  21. #7900
    МО Салтыковка
    С диодом понятно. А вот с 9 ногой, резать и кидать на + питание
    Красиво....
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 16.07.2015 в 15:43.
