Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 41
Тема: Микрофоны RFT MV102 и MV201
    Украина г.Львов
    По умолчанию Микрофоны RFT MV102 и MV201
    Вчера предложили сабж 2 шт. в идеальном состоянии. На вид изготовлены очччень солидно - цельнометаллические точеные корпуса. В инете инфы по ним пока не нашел, кроме лотов на Ebay где за них просят ок 250 евров
    Может кто-то может чего-нибудь подсказать, или нужны кому.
    Украина г.Львов
    По умолчанию Re: Микрофоны RFT MV102 и MV201
    Нашел в нете фотку и схему похожего микрофона MV101. Оказывается
    внутри имеется ламповый предусилитель нп триоде EC760
    Жду комментариев и советов. Стоит ли покупать такую технику?
ID:	6481   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Капсюли RFT, если не повреждены, очень высокого качества. Допуски при настройке у них были уже, чем у Bruel&Kjaer, кроме того, передняя стенка крышки у них изолирована, что позволяет произвордить калибровку методом внешнего электрода. Стандартная цена капсюля 1/2" в нормальном состоянии - $200, это без предусилителя ("палки", на которую он наворачивается).
    Это очень качественные микрофоны. Если не секрет, откуда и почем? Были в свое время такие и в "Фотоне", и у Швецкого. Я-бы взял штучку.
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    А по подробнее про это нельзя? Что за метод, где про это прочитать?
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Улыбнуло! Re: Микрофоны RFT MV102 и MV201
    К этой же теме.
    У меня есть два набора измерителя шума фирмы RFT PSI 202, с микрофонами на основе усилителей MV101, MV102 и капсюлей MK102. К одному прибору в комплект идет пистафон, к другому октавный фильтр, и плохая копия инструкций пользователя Приборы неликвидные, подарок друзей с бывшего завода. Их состояние неизвестно - по крайней мере с ними нечего не делалось лет 10.
    Было бы хорошо достать принципиальные схемы чтоб хотя посмотреть работают ли микрофоны или послушать ваши советы как с ними разобраться.
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Я пользуюсь SPM101. Это портативный прибор с питанием от баттарей и все необходимое для профессиональных измерений в нем интегрировано.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    Литва, Вильнюс
    Я очень рад за вас
    Меня интересуют больше микрофоны а не сами приборы.
    Кишинев
    Это я на тот случай сказал, если понадобятся данные или схема...
    Литва, Вильнюс
    А этот прибор использует микрофоны Neumann или аналоги? Если нет то толку нет
    Московская обл.
    А.Воробьев
    Достался импульсный переносной шумомер 00017 RFT с микрофоном MV102, капсюль МК102. Похоже, сгорел полевик в микрофоне.Просьба к коллегам: пробейте тип полевика и чем его можно заменить (ну типа КП303Д?).
    Кишинев
    JAS57, У меня в шумомере динамическая головка. Для Вашего случая можно использовать полевик от импортных электретных головок.
    По большому счету это не транзистор, а скорее микросхема, но это не так важно. Главное, найти такую головку, у которой минимальный собственный шум. Подобные головки широко используются в различных телефонных аппаратах и стОят не дорого "рупь, -десяток". В тех электретныъ головках у которых диаметр порядка 8мм, эта микросхема выглядит как транзистор в пластмассовом корпусе и имеет 3 ножки.
    Это будет намного лучше и проще, чем отбирать из кучи обычных полевиков. На корпусе у этих головок "-". На "+" через нагрузочный резистор подается питание, а сигнал снимается с точки соединения этого резистора с головкой. Величина резистора порядка 4,7кОм для 5В. питания. Сигнал можно сразу подать на микрофонный вход звуковой карты через разделительный конденсатор (0,1мФ-1,0мФ) и выбрать головку с наименьшим уровнем шума. Далее головку аккуратно разломать с помощью кусачек, вытащить МС, предварительно заметив какие ноги куда подключаются.
    Головки меньшего диаметра я не разбирал, поэтому не знаю, что в них установлено.
    Московская обл.
    Cпасибо, ув.А.Воробьев! Про начинку электретных микрофонов (особенно Тульских) я знаю с 70х годов, когда менял "микросхемы" ( на самом деле это полевик + резистор!) в неисправных МКЭ-2/5/ и т.д.
    В измерительном микрофоне MV102 (комплектуется прекрасным капсюлем МК102 с паспортом чувствительности от 16 Гц до 22 кГц), как оказалось, стоит полевик 2N3368 (аналог КП329), вся прелесть которого (кроме низкого шума) в большом напряжении сток-исток - 40 В! Там же питание не как в электретных 1,5 В, а по кабелю 40 В!
    Беда в том, что и оригинал и аналог сняты с производства, но шансы их найти большие, буду искать и восстановлю прибор в первозданном виде.
    Для поделок со звуковыми картами можно любой электретник присобачить и не заморачиваться особенно, это понятно
    Привет други!
    Имею такой микрофон. Вернее, пару MK/MV 102....
    Подарили мне его давненько. Точно знаю что он от фрицевского шумомера. Долго искал ответный разъем с нестандартным П-образным расположением контактов. Совершенно случайно нашел! на толкучке с 10 м кабеля впридачу... хочется мне его заюзать по полной программе.
    Отсюда вопрос:
    Кто имеет его распиновку (там вроде даже обмотка подогрева есть..)
    его подробные ттх, и схему источника питания к нему?
    Не откажите в любезности поделиться...
    С уважением- cutter Ex radio-spy. Sound engineer now.
    Частый гость Аватар для 155ла3
    В свое время выцепил из сети следующее:
    Вот нашел старые заметки по МК102 -
    верхние контакты (три в ряду):
    1 подогрев (+6в), может быть разомкнут внутри
    2 +185-200в, поляризация
    3 +95-100в, питание
    нижние (два в ряду):
    4 подогрев (-)
    5 выход (с потенциалом +20в)
    Уточняю частотку МК102+MV102: емкость микрофона, резистор
    поляризации, бутстрепная цепочка, разделительная емкость
    и резистор в затворе создают Ф Ч второго порядка.
    Получается 0дБ на 20гц, подъем +1дБ на 10гц и срез -3дб на 5гц.
    Верхнего завала до 20кгц сам пред не создает. Он определяется
    микрофоном (согласно прилагаемой к нему типовой характеристике
    -2.5дБ на 20кгц в свободном поле).
    C уважением, A.Е.K.
    Правда за достоверность не ручаюсь. и еще не понятно, где земля...
    Если разберешься - свистни, плз
    Литва, Вильнюс
    Земля это корпус микрофона, в кабеле - экран
    1 и 4 контакты - накал лампы, 6,3В. А так можно погреется, тоже хорошо.
    В схемах написано, что выход 1/5 контакты. 1 же накал. Это наверно осталось от прямонакальных ламп. Непонятно.
    Интересная ссылка : http://www.prodigy-pro.com/forum/vie...83e26e4da45e35
    У меня есть часть схемы от измерителя шума, в котором применяется этот микрофон. Там что-то намудрено с питанием микрофона. Если надо, отсканирую, только скажите.
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
    Говорю - интересно
    Украина г.Львов
    Vygandas,
    Конечно надо, заранее благодарю
    И за ссылку спасибо!
    Литва, Вильнюс
    Вот пожалуйста
    Это схема микрофонного усилителя от шумомера RFT 00 011. Сразу предупреждаю - от этого прибора есть только этот лист.
    Есть описание и инструкция по эксплуатаций шумомера RFT PSI 202 тип 00 001, без принципиальной схемы и пистафонов PF 101 и 00 003.
    Вот пожалуйста
    Спасибо. Вроде совпадает с теми данными, которые я приводил.
