Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 49
Тема: Чем коммутировать звуковой сигнал?
    Давно не заходил
    RIGA
    По умолчанию Чем коммутировать звуковой сигнал?
    Всем привет!
    В советских аппаратах вовсю применялся коммутатор К547КП1.
    Бытует мнение, что этот коммутатор необходимо выкидывать и чем-то заменить.
    Выбор не богатый: Реле или такой же электронный коммутатор.
    Из ЭК имеем:
    DG411 ( ADG411 ), MAX391.
    Тов. Никитин в своей статье утверждает, что КМОП коммутаторы "гадят звук" и предлагает свою разработку ANT4066.
    Так же по результатам его измерений и его рекомендациям КМОП коммутатор от Philps 74HC4066 допустим, как не очень гадкий.
    Тогда в список можно добавить и 74HC4052 - те же ключи и та же технология.
    Далее, ANT4066 от Никитина представляет собой четыре МОП ключа - по крайней мере он так пишет.
    Но К547КП1 так же состоит из четырёх МОП ключей!
    Получается что эта м/с не такая уж и плохая, раз стоит в одном ряду с ANT4066.
    Так стоит ли её в таком случае менять?
    Так же я бы добавил в список коммутатор SW06 от Analog Device с коммутирующим элементом на JFET транзисторе.
    Это единственный коммутатор с нормированным THD = 0.01%
    Схему управления не будем принимать во внимание, только степень порчи звука.
    Чем же всё таки коммутировать звуковой сигнал на уровне порядка 100мВ?
    Да, и ещё, чем коммутировать цепи коррекции, там уровень ещё меньше, но коммутировать надо на землю.
    Тут можно использовать одиночные МОП транзисторы, например - 2N7000.
    Какие будут мнения, ув. коллеги, по этому поводу.
    flipper
    По умолчанию Re: Чем коммутировать звуковой сигнал?
    Реле с позолоченными контактами. Nais, Takamisawa и тп. Это чтобы совсем не париться.
    Omron добавлю.
    Давно не заходил
    Питер
    http://ru.mouser.com/Electromechanic...s-PCB/_/N-5g38
    В даташите должен быть параметр - Min. permissible load (See note), типа - 10 μA, 10 mVDC
    У Omron, например, были реле G6H.
    Частый гость Аватар для DimaMar
    Если токи - единицы микроампер, то герконовые реле - хороший вариант, также для малых токов хвалят РЭС49.
    Давно не заходил
    Мариуполь
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=61555
    Цитата Сообщение от avkmar Посмотреть сообщение
    Там много критикуют герконовые реле, в частности РЭС55 (с перекидным контактом), сразу в топку.. Я примерно 3 года назад сделал на них регулятор Никитина, звук получался звенящий, тоже эти реле забраковал для таких применений. Но значительно позже мнение насчет этих реле кардинально изменилось. Для этого достаточно поставить RC-цепочку параллельно с катушкой реле. Звон пропадает! Видимо, потому что реле ведет себя как трансформатор тока, герконовое реле, пожалуй, в большей степени. Это легко увидеть, достаточно подать сигнал через нормально закрытый контакт реле и посмотреть осциллографом, что наводится на катушке, я подавал через резистор 10 кОм. Выше 15 кГц уже хорошо будет видно, на 30 кГц в разы больше. Короче говоря, проблема звона была решена. И звук получается гораздо лучше, чем скажем с Takamisawa RY-12WK. И еще, контакт для прохождения сигнала лучше использовать нормально замкнутый.
    Чем не нравятся хорошие галетники?
    Завсегдатай Аватар для dekko
    к ним низзя аккумы прицепить (для тех кто в теме)
    А ДУ как?
    г.Рязань
    Мотор...на аккумуляторах.
    или шаговый искатель.... на аккумах. А вообще, ДУ это тривиально.... Надо без него, это аудиофильней
    Давно не заходил
    RIGA
    Спасибо за релейный ответ - это на крайний и на последний вариант.
    Но, всё таки, хотелось бы применить электронный коммутатор.
    Ленобласть
    Реле можно поставить любое, лишь бы у него было написано в спецификации: "телекоммуникационное".
    Искажения КМОП-переключателей зависят от уровня коммутируемого напряжения, тока и соотношения коммутируемого напряжения к напряжению на затворе. Поэтому управлять нужно не менее +/- 15 вольтами. В pdf на приведенные выше импортные ИМС графики зависимостей параметров подтверждают мои слова.
    Сухов в "высококачественном регуляторе тембра" не парился и ставил.
    flipper
    В том регуляторе проблемы посерьезней были
    г. Ижевск
    В магнитофоне Маяк-2** стояли в 80-е годы, я их тогда все либо "изъял", либо закоротил, только в одном месте поставил самопальное герконовое реле. Звук улучшился радикально (ну, и ещё много чего доработал потом, к слову), коллеги по "магнитофоностроению" и владению аналогичными типовыми сов. аппаратами тоже изъяли штатные коммутаторы, правда, частично, в угоду функционалу, мне же был важен звук.
    Удалось удивить записью и владельца джАпановского Шарпа, правда, и фонокорректор у меня тоже был доработан
    Одинокий МОП транзистор, будет нисеммитрично искажать сигнал.
    На мой слух, из электронных вариантов лучше поставить биполярник.
    Давно не заходил
    RIGA
    shura1959, В этой схеме, по вашему, биполярник предпочтительнее?
    Нарисуй у полевика диод дрейн-сорс, станет немного понятнее.
    38RUS
    какой диод?))не всегда
    ---------- Сообщение добавлено 18.16 ---------- Предыдущее сообщение было 18.15 ----------
    как рекомендовал кое кто из непререкаемых,JFET
    какой диод?))
    Intrinsic.
    не всегда
    Но нарисован мосфет
    И упоминался в первом сообщении 2N7000...
    Последний раз редактировалось Alex; 02.07.2015 в 09:02.
