Страница 17 из 48 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 957
Тема: Цифровой программный кроссовер
    Россия, г. Белгород
    По умолчанию Цифровой программный кроссовер
    Господа! Представляю вам свою разработку. Изначально это была консольная программа-кроссовер, которую я сделал для использования с НЧ акустикой требовательной к фильтрации сигнала (tapped horn). А недавно у программы появился графический интерфейс к консольной части и я решил, что возможно мой кроссовер будет полезен кому-то ещё.
    Программа делает из компьютера с одной или несколькими звуковыми картами аналог «железного» цифрового кроссовера, обрабатывая сигнал со входов звуковых карт в реальном времени и выдавая его на выходы. Причём число выходов обычно больше чем число входов.
    Аналогичный компонент для foobar – всем известный xover. Есть ещё некоторые vst плагины, которые можно вставить в vst host, есть драйверы kxProject в которых можно (наверное, не пробовал) сделать кроссовер прямо во внутреннем dsp карты. Но объединяет все эти способы одно — каждый пользователь настраивает окружение (т.е. весь набор программ) в котором работают эти плагины практически с нуля. В моей программе настройка и запуск кроссовера делаются гораздо проще.
    В текущей версии доступны следующие возможности:
    - вся обработка производится в 64-bit floating point
    - доступны семейства фильтров IIR: chebyshev, butterworth, elliptic, legendre
    - доступен FIR фильтр
    - доступны типы фильтров lowpass, highpass, bandpass, bandstop
    - регулировка усиления на входе и на выходе канала
    - настраиваемая задержка в каждом канале
    - компрессор динамического диапазона
    - возможность работы с несколькими звуковыми картами одновременно (но без перенаправления звука с одной звуковой карты на другую — разбегутся тактовые генераторы)
    Программа состоит из двух компонентов — composer и launcher. В composer-e пользователем определяется конфигурация кроссовера, выбираются устройства-источники и устройства-получатели. После чего конфигурация сохраняется и запускается в launcher-e. Сейчас у launcher-a минимальный функционал — запуск конфигурации, отображение уровней сигнала и отладочная консоль.
    Текущая версия использует DirectSound через интерфейс BASS, с задержкой сигнала вход-выход около 500 мс. Есть asio версия, в которой задержка определяется возможностями оборудования — менее 20 мс для драйвера asio4all и менее 10 мс для audigy2. Asio версия в перспективе планируется как коммерческая, поэтому в открытом доступе её нет. Но я готов отправить её некоторому количеству пользователей в обмен на тестирование и информирование меня об успехах в её использовании.
    Самым активным тестировщикам могу обещать полную asio версию после её релиза.
    Контактный e-mail: info@dephonica.com
    Сайт программы: http://dephonica.com/
    Размер дистрибутива — 1.1 Мб. Программе для запуска необходим установленный в системе .NET framework 4. Если его нет, при запуске будет предложение скачать его с сайта Microsoft или с сайта программы.
    Текущая версия живёт в надежде на бета-тестирование, супер надёжностью и функционалом пока не наделена, но по моему опыту вполне работоспособна. Поэтому буду рад вашим отзывам, комментариям и опыту использования.
    Видео канал dePhonica: http://www.youtube.com/user/dephonica/videos
    Последний раз редактировалось emaster; 06.01.2012 в 02:27.
  2. #321
    Частый гость Аватар для Traktorist3d
    Хабаровск, Камчатка
    По умолчанию Re: Цифровой программный кроссовер
    Двойная конвертация это вообще для качественного звука жесть....
  3. #322
    Россия, г. Белгород
    Цитата Сообщение от 155ла3 Посмотреть сообщение
    Такая разница между реализациями говорит о наличии грубой ошибки по меньшей мере в одной из реализаций.
    Вы правы. Только ошибка была небольшая и в самом тестовом стенде - он не учитывал наличие переходного процесса в FFT фильтре при инициализации. Отсюда и вылезали артефакты на -100dB. Исправленный вариант выглядит так:
    Желтый - straight, зелёный - FFT.
    По поводу задержек FIR на FFT - посмотрите на parcial convolution.
    Там правда с патентами не чисто - см Lake , правда, никого не смущает, что на этот алгоритм есть как минимум 3 одинаковых патента
    Такой принцип свёртки понятен и подобные реализации приходили мне в голову уже давно. Но имхо он делает из FFT свёртки ни рыбу, ни мясо - она становится тем более ресурсоёмкой, чем меньше задержка требуется. С другой стороны, на вполне средних современных процессорах, 6 параллельных экземпляров прямой свертки на 4800 taps потребляют около 20% процессора. Мне кажется это вполне приемлемо для практического использования.
    ---------- Сообщение добавлено 17.11 ---------- Предыдущее сообщение было 17.09 ----------
    Цитата Сообщение от Lukasarts Посмотреть сообщение
    Имею желание попасть в число бетта тестеров Вашего софта. Или же рассмотреть вопрос о покупке комерческой версии софта, в варианте без двойного преобразования. Фубарр - АСУС - выхлоп в аналог !
    [v] отметил
    ---------- Сообщение добавлено 17.26 ---------- Предыдущее сообщение было 17.11 ----------
    Учитывайте, что есть вариант, когда во вход звуковой карты воткнут микшерный пульт, а на выходах висят рупорные ящики.
    Да или даже просто ФИ ящики для улицы:
    Да, это не про высокий конец
    Последний раз редактировалось emaster; 30.06.2015 в 19:13.
  4. #323
    Старый знакомый Аватар для Lukasarts
    Город Герой Донецк!!!
    Наверное Lukasarts имел в виду нынешнюю версию обсуждаемого плагина, где надо или 2шт. ЗК
    В точку )) спасибо )
    ---------- Сообщение добавлено 00.32 ---------- Предыдущее сообщение было 00.30 ----------
    Сновав точку ))) При 2 ом конверте заниматься этим вообще не имеет ни какого смысла, но это сугубо мое личное мнение !
    ---------- Сообщение добавлено 00.35 ---------- Предыдущее сообщение было 00.32 ----------
    Добрый вечер ! Я, кстати об этом и не подумал. Ломал голову над вопросом, почему бы Вам не сделать путь звукового сигнала прямым-цифровым ! Наверное из-за того что в основном мой упор сделан на домашнее прослушивание а не концертную деятельность. Век живи и век учись!
    Вам за софт огромный респект !
  5. #324
    Здравствуйте.
    Помогите пожалуйста настроить мою систему, ЗК Audiotrack Prodigy 7.1 hifi
    Во вкладке Input Device возможен выбор только микрофонных, линейных и оптических входов звуковых карт. Если выбрать Микрофон, то звук записанный микрофоном спокойно обработывается на все 4 канала. Но мне же не с микрофоном работать, а построить на основе ЗК программный кроссовер реального времени.
  6. #325
    C помощью левой программы для изменения голоса удалось создать вроде бы рабочую схему.
    Софт Scramby в качестве записывающего и воспроизводящего устройства выбраны неиспользуемые spdif, так как данные входы и выходы не используются, на них тихо и они не врезаются в основной звуковой поток.
    В качестве устройства воспроизведения в панели звуков винды выбран Scramby Out, тем самым получилось в кроссовере так же в качестве Input Device тоже выбрать Scramby Out, ну а в качестве выхода назначить уже саму звуковую карту.
    Понимаю, что такой подход, ну ваааще неправильный и боюсь, не вносит ли такой путь своих проблем, особенно то, что пришлось указывать еще и неиспользуемые spdif.
    Каким образом этот пусть можно сделать более правильно ? Какое виртуальное устройство можно поставить, чтоб оно могло одновременно опозноваться и как устройство для воспроизведения, так же и в кроссовере определяться как input device ?
    ---------- Сообщение добавлено 20.17 ---------- Предыдущее сообщение было 20.14 ----------
    Ну и попутно такой вопрос\просьба. Как высчитывать сколько тапов надо на определенную полосу?
    нашел программку FirGain2 не идеал, но уже удобней.
    Последний раз редактировалось Nano; 04.07.2015 в 17:50.
  7. #326
    Можно использовать Virtual Audio Cable.
    У меня в первый раз не получилось, а сейчас разобрался как заставить работать.
    Создаем Virtual Audio Cable и ставим флаг SPDIF (когда стоял только Line не были видны разные входы).
    Теперь идем в настройки кроссовера и видим входной интерфейс и два входных канала на выбор (в режиме Line программа не видела каналы):
    Настраиваем кроссовер. И под конец делаем или наш Virtual Audio Cable устройством вывода звука по умолчанию, или настраиваем проигрыватель на вывод звука именно туда.
    Запускаем - звук из проигрывателя идет в виртуальный кабель, оттуда кроссовером раскладывается на полосы и уходит в звуковую карту. Эврика!
    Причем я проверял данные через виртуальный кабель идут бит в битик, по крайней мере REW при замере через него рисует идеальные графики и идеальный импульс.
  8. #327
    Спасибо Вам!!! Вроде заработало, но программа постоянно говорит trial, так что даже не заценить как работает
  9. #328
    Какая программа?
  10. #329
    Цитата Сообщение от rsergio Посмотреть сообщение
    Какая программа?
    ой позор мне... оказывается это VAC ругался на триал
  11. #330
    Хабаровск, Камчатка
    Хотел попробовать через виртуал кабель, но для скачивания только ссылка на асио версию
    ---------- Сообщение добавлено 10.51 ---------- Предыдущее сообщение было 10.50 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 10.57 ---------- Предыдущее сообщение было 10.51 ----------
    А в версии асио вообще входящие устройства не выбрать...
  12. #331
    Забанен (навсегда) Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    http://jackaudio.org/ в кроссовере определится как jackASIO
  13. #332
    Новичок Аватар для Gadina
    Вот же рабочая версия Virtual Audio Cable
  14. #333
    Хабаровск, Камчатка
    Не, не. Я имел в виду с оф сайта пропала версия DS нами обсуждаемго плагина. На http://d e p honi ca. com/ только версии DSD и ASIO. DS версии нет.
    ---------- Сообщение добавлено 17.29 ---------- Предыдущее сообщение было 17.25 ----------
    Пришлите кому нетрудно на t rak toris t3d@ma il.ru версию DS плагина dephonica
  15. #334
    Да как пропала то?
    Вот же ссылка
    Только что качал - всё нормально.
    На почту отправил...
    Последний раз редактировалось Gadina; 06.07.2015 в 14:08.
  16. #335
    Хабаровск, Камчатка
    Странно, на сайте было 3 ссылки, сейчас 2. Или я туплю. Спасибо за плагин мужики!
  17. #336
    Хабаровск, Камчатка
    Что-то тишина на ветке гробовая, уважаемый emaster, как успехи, когда примерно ждать новую заточенную под восрпоизведение версию вашего плагина?
  18. #337
    Россия, г. Белгород
    Предрелизный цейтнот сказывается - миллион мелочей требуют внимания.
    На 3 августа планирую разослать бета-версию.
  19. #338
    emaster, я там мейл вчера послал, на info@dephonica.com
  20. #339
    Россия, г. Белгород
    Если не сложно, продублируйте пожалуйста на emaster(at)mail.ru - после переезда на новый хостинг письма ходят через одно, решаю проблему.
  21. #340
    ОК, сейчас.
