Страница 51 из 79 Первая ... 41495051525361 ... Последняя
Показано с 1,001 по 1,020 из 1564
Тема: Кто слышал малыша китайца SMSL SA-S3 TA2021 отзовитесь!
  1. #1001
    Tarkus2
    По умолчанию Re: Кто слышал малыша китайца SMSL SA-S3 TA2021 отзовитесь!
    Цитата Сообщение от коста Посмотреть сообщение
    Так померить можно, что там на регуляторе,пока не прогрелся. Может и не он.
    Лучше бы он (входной кондер)-меньше мороки искать. Но это исключено.
    Ладно, найду в чем дело - напишу. Сложность в том, что это шуршание проявляется только через несколько суток простоя усилителя (ИИП я вообще не выключаю). Если включать каждый день, то все в порядке . Ерунда какая-то.
    Последний раз редактировалось Tarkus2; 23.06.2015 в 21:29.
  2. #1002
    Уфа
    Цитата Сообщение от caligula73 Посмотреть сообщение
    Tarkus2,
    вы советуете ещё раз попробовать ? на чём ?
    критерий - питание 12вольт.
    Вы слушали действительно неудачный вариант. Послушайте что-то из 2020-2021-2024, даже 2030, они все отлично работают от 12 вольт, просто максимальную мощность не выдадут. Мой на 2030 штатно работает от 14в. Но я пробовал от 12 - звучит точно так же.
  3. #1003
    Частый гость Аватар для caligula73
    Tarkus2,
    Jaster,
    вы реально сравнивали ta2020 и tpa3116 ? не хотелось бы опять тратить время и деньги...
  4. #1004
    Частый гость Аватар для hsv7676
    Мичуринск
    Попробую тут спросить. Такое творение отслушивать кому приходилось, и каковы впечатления? http://ru.aliexpress.com/item/Hi-end...294125931.html
  5. #1005
    Китайский клон IRAUDAMP брать не советую, звучит не очень, есть проблемы с надежностью.
  6. #1006
    Toronto
    Я сравнивал, примерно одного поля ягоды. TA2020 питание 12V, TPA3116 12-21V наилучшие (незначительно) результаты получались с 19V питанием
  7. #1007
    Tarkus2
    В данном случае основное зло не в типе микросхемы, а в реализации. TPA 3116 тоже способна прилично играть , если не гнаться за дешевизной. Правда при 12 в питании на нагрузке 4 Ом мощность выше 10 Вт не выдоить. Иначе искажений до неба. На нагрузке 8 Ом все еще хуже. А уже то, что РГ у товарища изначально был бракованый, и в выходном фильтре стоят дешевейшие СМД дроссели ценой 100р за весь квартет, косвенно говорит, что реализация усилителя ниже плинтуса. Можно найти недорогие TPA 3116 в более приличной реализации (по крайне мере с кольцевыми дросселями и пленкой) за 1800 рябчиков в корпусе , или вполовину дешевле без корпуса. Только прикупить импульсный блок питания на 20 -24 в и уже можно что-то слушать. Это если дома. А если ограничение 12в есть из-за желания засунуть в машину, то по моему лучше найти что-нить другое. Ну а если дома, но все равно от 12 в, то конечно лучше Трипэты. Только не нужно стремиться схватить что подешевле, лучше хотя бы визуально посмотреть что там в плату натыкано.
    ---------- Сообщение добавлено 18.47 ---------- Предыдущее сообщение было 18.40 ----------
    Какого одного поля ягоды? Товарищ жаловался, что низкие у него никакие. И еще кто-то писал, что Трипэты только в мультимедию. Так вот у меня 2021 в мультимедию к компу вобще не годится, потому что басы долбят по башке и баланс нарушен - забивают СЧ и ВЧ. Это все равно как напольники поставить на стол и слушать с расстояния 1 м. Метров с 4х-5ти уже нормально с этим усем
  8. #1008
    funny the rat,
    Tarkus2,
    спасибо. вопрос закрыт.
  9. #1009
    Toronto
    того самого одного и та и эта играют приблизительно одинаково если немного приложить руки (как именно сто раз описывалось в этой ветке)
    Это проблеммы товарища а не усилителя.
    Кто-то на заборе писал что-то, а у меня их было несколько разных реализаций, из тех вариантов где разводка более менее, они все без исключения в мультимедию
    надо для одного проекта чтобы долбили что надо сделать никак у меня не получается с балансом всё более менее
  10. #1010
    вы обратили внимания что я писал в этом посте ?
    после tda7377 - не хватает низких и много высоких (источник питания, источник звука и акустика на менялись)
    Последний раз редактировалось caligula73; 25.06.2015 в 10:24.
  11. #1011
    Уменя такие 3 штуки работали около пол года вмашине на мидбасы (в трехполоске ) и на сабвуфер на мой вкус нч просто роскошь у меня только самые отменные впечатления особенно за их цену (я пркупал по 1000 набор пустая плата и все детали к ней собирал сам ) .По сч вч не берусь судить так как говоряточень сильно меняются в зависимости от блока питания с тем которым я слушал сч вч были не особо но и несказатьчто хлам , более менее удачные АВ более объемно и интересней .
  12. #1012
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Басы у Ириски хорошие.
  13. #1013
    Старый знакомый Аватар для Карта
    У
    http://www.ebay.com/itm/2-1-Digital-...item3f4b2efcb4
    написано:
    "6 , when with mute control port , and other pre- board can be used to match"
    - что это? Хоть
    3 , bass cutoff frequency independent regulation 80HZ-500HZ adjustable,
    4 independently adjustable subwoofer gain
    - эти крутилки функционируют?
    Трактиръ "На Босховской"
  14. #1014
    Частый гость Аватар для коста
    Интересный вариант на ТА2020 нашёл,по компоновки деталей отлично,а если ещё руки приложить,вообще хороший вариант получится.
    пока 1300 руб.
  15. #1015
    пока 1300 руб.
    О, с пультом ДУ и моторизованным РГ даже... Ну просто песня...
  16. #1016
    Ни чё Вы не понимаете в колбасных обрезках...
  17. #1017
    Частый гость Аватар для IgorNew
    Белгородская область
    пока 1300 руб.
    Ссылочкой не поделитесь?
  18. #1018
  19. #1019
    caligula73, спасибо!
  20. #1020
    Уфа
    А что хорошего то? Все впритык, толком и заменить не получится.
