Страница 393 из 561 Первая ... 383391392393394395403 ... Последняя
Показано с 7,841 по 7,860 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #7841
    Цитата Сообщение от quinine Посмотреть сообщение
    Раз уж речь зашла про конденсаторы, процитирую сегодняшний ответ Леонида на мои вчерашние дотошные вопросы, за что ему огромное спасибо! Речь шла про автоверсию усилителя, но глобальных отличий нет.
    Леонид здравствуйте,
    хотелось бы задать Вам несколько вопросов по плёночным конденсаторам для автоверсии усилителя Зуева, по этой схеме: https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1322664301
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1322664344
    ранее Вы писали мне, что если есть возможность, то лучше установить на плату конденсаторы лавсановые взамен полипропилленовых, но большей ёмкости (по питанию). Я рассмотрел разные варианты и у меня возникло очень много вопросов попробую их описать.
    1. Конденсаторы С3, С7 для питания «входной» части.
    В новой версии усилителя предлагается на их место взять EPCOS B32529 1 мкФ х 63В. Есть ли смысл брать на эту роль конденсаторы на 63 В, так как реально в этом месте у нас 12 В после стабилитронов? Например если использовать конденсаторы Wima MKS2 на 50 В то на эти места встанет даже конденсатор на 10 мкФ!
    Можно и на 50 В.
    Wima MKS2 на 10 мкФ там не встанут. У них ширина корпуса 11 мм, а на плате достаточно места для конденсаторов с шириной не более 8 мм.
    Возможные варианты:
    Evox Rifa R82 4,7 мкФ х 50 В, Wima MKS2 10мкФх50 В, Evox Rifa MMK 2,2 мкФ х 63 В, Vishay MKT370 1 мкФ х 63 В, Wima MKS2 1 мкФ х 63 В, Epcos B32529, 2,2uF x 63V, Evox Rifa R82 (MKT), 1uF x 100V, Epcos B32529, 1uF x 100V.
    Даташиты:
    http://www.kemet.com/Lists/ProductCa..._F3101_R82.pdf
    http://www.wima.com/EN/WIMA_MKS_2.pdf
    http://www.mouser.com/ds/2/212/F3294_MMK-533994.pdf
    http://www.vishay.com/docs/28108/mkt370.pdf
    http://en.tdk.eu/inf/20/20/db/fc_2009/B32520_529.pdf
    К сообщению приложены две таблички со сравнением. Если сравнить между собой вариант 1 мкФ на 63 В, то получается что наилучшими характеристиками обладают: Rifa R82 и Epcos B32529.
    Соответственно вопросы:
    Играет ли в данной позиции роль максимально выдерживаемое переменное напряжение конденсатором на единицах, десятках и сотнях килогерц?
    Играет ли роль максимальной скорости нарастания для конденсатора?
    Есть ли смысл для данных позиций взять конденсатор большей ёмкости, например Wima MKS2 10 мкФ х 50 В, но с меньшей скоростью нарастания и меньшим напряжением макс. переменным на ВЧ?
    Или лучше наоборот использовать, например Rifa R82 1мкФ х 100 В, но с максимальными показателями для такого размера?
    На места C3, C7 лучше ставить плёночные конденсаторы с низкой собственной индуктивностью и максимальной возможной ёмкостью. Всё остальное (из перечисленного) не имеет значения.
    1. К конденсаторам С12, С13 я так понимаю, абсолютно те же требования, что и к С3, С7 только работают они на напряжении 4,7 В всего?
    Имеет ли смысл в этой позиции брать ёмкость побольше или опять же лучше оставить 1 мкФ, но на 100 В?
    В новой версии усилителя здесь вообще 0,1 мкФ х 250 В Эпкос лавсан.
    Там также нужна низкая собственная индуктивность, но ёмкость лучше взять в пределах 0.1...0.47 мкФ, чтобы не затягивать процесс выключения УН после снятия сигнала ST-BY.
    1. Конденсаторы C18, C19. Я так понимаю, что цепочку Цобеля вообще можно не ставить, а конденсатор С18 должен быть обязательно 0,1 мкФ, обязательно полипропилленовым на макс. напряжение?
    На плате разведён под Rifa PHE 426 0,1 х 250 В, наверное лучше такой и использовать? Есть варианты ещё Rifa R79 или Wima MKP2. У Rifa PHE426 почему-то макс. скорость нарастания напряжения маленькая по даташиту, но мне кажется это ошибка.
    C18, C19, R34 нужно оставить на своих местах (R34 на плате включён последовательно с цепочкой смещения), а C18A (расположенный рядом с R34, C19) можно не запаивать.
    Конденсаторы там можно ставить низкоиндуктивные лавсановые, ёмкость лучше увеличить до 0.33...1 мк. Допустимое напряжение роли не играет - к ним приложено менее 5 В.
    1. К конденсаторам С46, С47 (установлены с питания 45 В на землю после ДГС) есть какие-то требования? Можно поставить или 0,1 – 0,33 мкФ х 250 В полипропиллен или 1 мкФ х 100 В лавсан.
    Лучше поставить низкоиндуктивные лавсановые 1 мкФ х 100 В.
    1. К конденсаторам С10, С11,C14 (интегратор) наверное, самые жёсткие требования?
    В новой версии усилителя рекомендуется поставить Panasonic ECW-FE. Можно также поставить на эту роль Rifa PHE426 или Epcos B32672.
    По всем показателям вроде бы Rifa PHE426 получается лучше. Или всё же Panasonic ECW-FE выбран как наиболее подходящий?
    Особо жёстких требований там нет. Можно ставить конденсаторы любого типа из перечисленных.
    Конденсатор C11 в автоверсии выбран 0,47 мкФ, а в новой версии домашней - 1 мкФ. Его также стоит заменить на 1 мкФ для автоверсии если место на плате позволит?
    Да, там можно поставить такой же конденсатор, как и C10, C14.
    И желательно сопротивление резисторов R17, R24 повысить в 1.5...2 раза (с изменением ёмкости C11 это не связано).
    1. Конденсаторы С24, С25 (с шин питания +-70В на массу) можно поставить полипропиллен 1 мкФ на 250 В Rifa PHE426 или 2,2 мкФх450В Epcos B32672 или лавсан B32522 4,7 мкФ х 100 В.
    Есть какие-то особые требования в этом месте к ним?
    Особых требований нет. Я бы там поставил лавсановые B32522 на 4.7 мкФ, 100 В, но можно из условия сокращения номенклатуры поставить такие же конденсаторы, как в позициях C26, C28.
    1. Конденсаторы C26, C28, C37, C39 (с плеч питания ВК на массу) - можно поставить полипропиллен 1 мкФ на 250 В Rifa PHE426 или 2,2 мкФх450В Epcos B32672 или лавсан B32522 4,7 мкФ х 100 В. Изначально на схеме они все по 1 мкФ.
    Я так понимаю, что здесь ёмкость ограничена полевиками защиты?
    Соответственно ставить лавсан большей ёмкости или оставить полипропиллен по 1 мкФ?
    Да, там лучше ставить конденсаторы ёмкостью 1...2.2 мкФ. Можно как полипропилен, так и лавсан перечисленных типов на напряжение не менее 100 В.
    1. Конденсатор C27 (межбазовый предвыхода). На плате размер под Rifa PHE426 1мкФх250 В. Такой и оставить? Или лучше увеличить ёмкость и поставить лавсан? Лавсановый можно поставить до 4,7 мкФ на 100В.
    Большая ёмкость там не нужна. Для сокращения номенклатуры можно поставить такой же конденсатор, как в позициях C26, C28.
    Какое напряжение конденсатора здесь реально должно быть?
    В новой версии усилителя тут 1 мкФ х 450 В Panasonic ECW-FE.
    Не имеет значения. К нему приложено напряжение порядка 3 В.
    1. Конденсатор C33 (межбазовый выхода). На плате размер под Rifa PHE426 2,2мкФх250 В. Такой и оставить? Или лучше увеличить ёмкость и поставить лавсан? Лавсан можно поставить до 10 мкФ х 100 В.
    В новой версии усилителя здесь используется лавсан Эпкос 2,2 мкФ на 250 В.
    Здесь желательны небольшие величины собственных последовательных сопротивления и индуктивности. Ёмкость может быть порядка 2.2...4.7 мкФ, а допустимое напряжение, как и в случае с C27, не играет роли. Чтобы не плодить номенклатуру, можно поставить такой же конденсатор, как в позициях C36, C38.
    1. Конденсаторы C36, С38 (помехоподавляющие между плечами питания ВК). В автоверсии усилителя предлагалось использовать помехоподавляющие X2 полипропилленовые. А в новой версии домашнего усилителя используется обычный лавсан Эпкос 2,2 мкФ на 250 В.
    Лучше здесь ставить именно помехоподавляющие или лавсан увеличенной ёмкости?
    Какую макс. ёмкость использовать?
    Какое напряжение у помехоподавляющих должно быть? Я планировал использовать Rifa R46 2,2мкФх275В~.
    Помехоподавляющие конденсаторы здесь не нужны. Лучше поставить обычные полипропиленовые или лавсановые конденсаторы (те же Rifa PHE426, Epcos B32523 и т.п. с низкими собственными последовательными сопротивлением и индуктивностью) ёмкостью 2.2...4.7 мкФ (учитывая, что на плату встают конденсаторы с шириной корпуса не более 12 мм) на напряжение не ниже 160 В (DC).
    Я вот как раз не вижу, что B32522-529 низкоиндуктивные.
    Например, в паспорте R82 так и написано
    Winding
    non -inductive
    R60 тоже
    non -inductive
    ECWFD
    Non-inductive construction using metalized Polypropylene
    Excellent frequency characteristics
    High frequency and high current circuits
    Тут всё ясно
    просто я прикидывал конденсаторы, какие применить и не Epcos
    B32522-9 на сколько я понял, это нормально, без фанатизма, необходимо и достаточно.
    Кстати, терзал выходную тройку в М-Саре, получилось что конденсатор между базами выходных желательно побольше чем 2,2 u, у меня получилось от 3,3 u
    не понял почему, но снижение искажений получилось довольно резким примерно с 2,9 u
    понятно, что лучше испытывать на работающей плате
  3. #7842
    Новичок Аватар для pvv1961
    Всем добрый день.Кто может продать комплект печатных плат усилителя Леонида Зуева 2005года с журнала Радио 2,3,4.Спасибо.И еще вопрос при применении ТА 196-127/220-50К в усилители, требуется ли его экранировка.
    Последний раз редактировалось pvv1961; 20.06.2015 в 11:36.
  4. #7843
    Или эта не тот усилитель,и здесь не тот Леонид Зуев 2005 года с журнала Радио 2,3,4.
  5. #7844
    г.Рязань
    Зуев - тот. Усилитель усовершенствованный, платы тоже. Вам бы тему почитать.
  6. #7845
    LepekhinV, Спасибо вам,что ответили.Но мне нужны платы только первого варианта усилителя,так как слушал и собирал,травил,паял,настраивал именно 2005г.Но захотелось сделать тоже но более эстетично,вот и ищу печатные платы.И все же может у кого завалялись куплю,очень нужно.Спасибо. Чертовски хорош усилитель по звучанию.И еще у меня был вопрос по ТА 196-127/220-50К,не поясните.
  7. #7846
    Частый гость Аватар для Dohtur
    Фонят они зверски, но опыт был не на этом усилителе. Т.ч. экранировать придётся.
    В шапке ветки фотки с компоновкой, лучше не придумаешь, к тому и стремиться
  8. #7847
    Dohtur, Спасибо,добрый человек а то чуть было не купил.Значит не буду их покупать,а остановлюсь на торах.Честно говоря я не хочу вам мешать обсуждать вашу тему,но платы мне очень надо.
    Последний раз редактировалось pvv1961; 22.06.2015 в 08:26.
  9. #7848
    г.Рязань
    Есть тема в "Толкучке". А можно к Денису (kerpal) в ЛС обратиться.
  10. #7849
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    Вы путаете с *84 Зуевым
  11. #7850
    Цитата Сообщение от Вальга Посмотреть сообщение
    Насколько я помню, вы писали, что в шунты хорошо применить лавсановые конденсаторы, но в конструктиве с подавленной индуктивностью (non-inductive) и в шапке темы есть перечень
    например от Epcos B32529, B32522, B32523
    Чем определялся ваш выбор именно этих конденсаторов? Они non-inductive?
    Вальга, добрый день!
    Да, они с подавленной индуктивностью.
    Winding
    non -inductive
    R60 тоже
    non -inductive
    ECWFD
    Тут всё ясно
    Если по частотам минимумов импеданса, показанным на графике "Impedance Z versus frequency f" с 20-й страницы даташита на Epcos B32520 ... B32529, посчитать индуктивность, получится тот же порядок величин, что указан в даташитах на R60, R82.
    Это почти бессмысленное занятие, если нет точных моделей используемых транзисторов и не учитываются существенные паразитные параметры монтажа.
    Цитата Сообщение от Alexsandr Посмотреть сообщение
    Что в пару то взять. если при токе базы 20ма у MJL21193 ток коллектора 1,73-1,75А, а у MJL21194 при том же токе базы ток коллектора 1,29-1,31А . Взял 6 пар транзисторов, у всех параметры ровные, разница только у n-p-n и p-n-p. (пробовал ток коллектора и 3А всё ровно)
    При токе коллектора 3 А сохраняется такая же разница, как и при токах 1.3...1.7 А?
    У MJL21193/21194 должны быть примерно такие зависимости усиления от тока: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2040553
    Это зависит от взаимного расположения трансформаторов и входных сигнальных цепей, а также от желаемого соотношения сигнал/помеха.
    И без экранировки можно сделать так, что наводки от трансформаторов на слух будут незаметны.
    Нет смысла журнальный вариант повторять. Последующие варианты из этой темы не сложнее.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 22.06.2015 в 11:41.
  12. #7851
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Проверю ещё раз.
  13. #7852
    Клон Аватар для 2sc5200
    Луганск
    Пришел к такому виду
    От плавающей земли решил пока отказаться.От индуктивной коррекции тоже.
    Силовые конденсаторы 6 x 4700/25V.Питание 23/46V
    Плата будет из одностороннего стеклотекстолита,синий слой -это медная фольга толщиной 0.3мм приклееная к верхней стороне платы,желтые точки - переходные соединения.
    Эмиторные резисторы -млт0.5 1ом по 2 паралельно ,один с вехней другой с нижней стороны платы.
    В выходные площадки будут впаяны стойки, к ним провода оос и на фильтр.
    В УН и первой паре тройки - 2n5401/5551 с уменьшением тока через них до 4-5 мА ,при этом они будут впаяны с обратной стороны платы и вставлены в отверстия просверленые в основном радиаторе с термопастой.
    Вопрос: можно ли в интеграторе применить к140уд8б?
  14. #7853
    МО Салтыковка
    Не хорошо ёмкости использовать на пределе по напряжению.
    А в интегратор 140 УД17
    Андрей Константинович
  15. #7854
    Почему? Типа если в сети вдруг станет 252 В могут пробиться?
    С уважением, Сергей.
  16. #7855
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Проблема в том, что землю входа желательно иметь на том же самом куске меди, на который припаивается и земля выходной RLC. Лучше все таки делать на двухстороннем текстолите, с полной заливкой землей. С точки зрения защиты от помех применение фольги не имеет преимуществ по сравнению с кустарной двухсторонней платой с переходами из проволоки.
  17. #7856
    Так лучше.
    Во входной части длинноваты соединения в цепях +/-12 В между VT1-VT8 (по схеме: https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1433932407) и блокировочными конденсаторами C3-C6.
    Лучше по 3 таких резистора параллельно соединить.
    Устанавливать их на плату удобнее было бы сверху, предварительно спаяв между собой этажеркой.
    Да, сигнал обратной связи нужно брать с тех же "выходного" и "общего" контактов платы, к которым будет подключена нагрузка, иначе падения напряжения между контактами подключения нагрузки и цепи ООС, вызванные искажёнными токами плеч ВК, могут вызвать заметный рост искажений.
    Хорошее решение.
    Токи покоя лучше сделать ближе к 5 мА.
    Можно.
    Учитывая повышенный потребляемый ток, нужно будет скорректировать сопротивление балластных резисторов R15, R16 (по той же схеме) таким образом, чтобы сохранить токи через стабилитроны VD3, VD4 в пределах 5...7 мА.
    И собственное входное смещение у него до 30 мВ.
    ---------- Сообщение добавлено 13.07 ---------- Предыдущее сообщение было 12.14 ----------
    Можно, но нужно учитывать что и сплошная заливка - не идеальный проводник, и протекание искажённых токов плеч ВК по пути передачи сигнала ООС может привести к заметному ухудшению линейности. Соединение входного "общего" провода отдельным проводником (проложенным рядом с сигнальным проводником цепи ООС) с выходной "общей" контактной площадкой в этом плане может быть более надёжным решением.
    При "утюжной" технологии сплошная "земляная" заливка верхней стороны платы - очень хорошее решение. У меня был такой вариант. Это полностью законченный блок УМ со всеми защитами, выпрямителями и выходным фильтром. На вложенных осциллограммах (снятых непосредственно с выхода УМ) - прямоугольный сигнал частотой 25, 250 кГц и глубокое ограничение синуса на частотах 2.5 и 25 кГц. Всё с нагрузкой 4 Ом. Спектры с искажениями (также непосредственно с выхода УМ - до выходного фильтра) показывал раньше: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1812324
    Это я к тому, что и дома с помощью утюга можно сделать хорошую плату УМ.
ID:	240103   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240104   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240105   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	25 кГц, размах 12.5 В, 4 Ом.jpg
Название:	25 кГц, размах 52 В, 4 Ом.jpg
ID:	240107   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	250 кГц, размах 12.5 В, 4 Ом.jpg
ID:	240108   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	синус 2.5 кГц, 4 Ом огр.jpg
ID:	240109   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	синус 25 кГц, 4 Ом огр.jpg
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 23.06.2015 в 14:37.
  18. #7857
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Чёрт возьми, красиво-то как! И осциллограммы, и монтаж!! Такую красоту скрывали!
  19. #7858
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    Здравствуйте, Леонид. У меня УН выполнен подобным образом, сплошной заливкой верха платы, а выходной каскад соединён с платой УН короткими скрученными парами. Единственное отличие, заливка сверху разделена на две части, как земля О1 и О2, которые проводниками уходят к точке земли у блока питания. Вот так будет правильно?.
  20. #7859
    Скоро, надеюсь, подготовим с Вадимом линейку новых аппаратов разной мощности, а это был общий прототип.
    Виктор, добрый день!
    Нужно смотреть конструкцию в целом, но в принципе соединение сигнальных "земель" через БП ВК - не очень хорошее или даже плохое решение.
    С использованием сплошной "земляной" металлизации одной из сторон платы можно существенно улучшить разводку выходного повторителя, а для УН это не обязательно.
  21. #7860
    а какое будет хорошее?
