Страница 82 из 228 Первая ... 72808182838492 ... Последняя
Показано с 1,621 по 1,640 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. #1621
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: YES - 3
    Включил, потребление 0,5а, что-то много...
    Андрей Константинович
  3. #1622
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Резисторы сколько ом?
  4. #1623
    МО Салтыковка
    33ом, без подстроечников, надо подшунтировать...
  5. #1624
    г. Омск
    Резисторы тока покоя сколько ом? надо 12..15 Ом где то(я вам ложил), это же не тошибы. если 33 то как раз где то под пол ампера и будет.
  6. #1625
    МО Салтыковка
    Я для пробы поставил Тошибу, напряжение на затворе около 1в, при токе 100ма.
  7. #1626
    г. Омск
    Ставьте латраллы, усь получится шустрый. У меня 139, 140 Fair стоят
    ---------- Сообщение добавлено 17.25 ---------- Предыдущее сообщение было 17.21 ----------
    Константиныч, а ты емкость своих латераллов можешь для справки замерить?
  8. #1627
    МО Салтыковка
    А как, просто тестером пойдёт?
  9. #1628
    г. Омск
    Пойдет, Затвор- исток, затвор- сток, и исток-сток
  10. #1629
    МО Салтыковка
    Чуть позже сделаю, сейчас хочу запустить один канал, ставлю на радиатор...
    Уменьшил ток потребления до 350ма. Значит на пару 150ма....
    Радиатор тёпленький, и ток чуть уменьшился, отрицательный ТКН
    Постоянка на выходе : 3мв.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 21.06.2015 в 17:36.
  11. #1630
    МО Салтыковка
    Померил и тошиба и эксикон, почти одинаково, ёмкость затвор-исток: 500-600пф.
    Р, N чуть разная.
  12. #1631
    г. Омск
    Так и должно быть. Странные какие то тошибы, емкость что то маленькая ну да ладно
  13. #1632
    Кто как сверлит отверстия под стойки в радиаторах, чтобы на заданную глубину ? Есть всякие ограничители, но я не вижу таких для сверла 2,5-2,6 мм (для нарезки резьбы М3). Не хочется насквозь радиаторы дырявить - не красиво. Точность нужна до 1 мм.
  14. #1633
    г.Рязань
    Трубочка на сверло.
  15. #1634
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Я делаю ободок из цветной изоленты сверху сверла, свободный низ сверла является глубиной сверления, как только металл коснется ободка изоленты, так и хватит.
  16. #1635
    Надел на сверло гаек сколько надо и сверлишь
  17. #1636
    Полезная вещица в домашнем хозяйстве http://my-shop.ru/shop/products/1220...f--RoCdqfw_wcB
  18. #1637
    Очень удобная конструкция, можно регулировать глубину сверления. Использую в домашних условиях от отечественного производителя.
  19. #1638
    МО Салтыковка
    Итак, один канал настроил, работет чётко. Но при включении тоже бросок тока...
    Надо было ставить пусковую цепочку.
  20. #1639
    г. Омск
    Как Вы его определили? Я его на спектре никак не вижу при сотне уже наверно включений уся и на выходе ноль при включении сразу. Резисторов истоковых нет. Видимо Вы смотрите заряд банок самого усилителя...ждемс второй усь
  21. #1640
    МО Салтыковка
    Да, Вы правы, подключил динамик, при Вкл/выкл, никаких щелчков, хотя прибор показывает 0,7в,
    Второй канал пошёл, с пол оборота, только на выходе 10мв, но это мелоч....
