Страница 10 из 31 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 606
Тема: почему мне не нравится ровная АЧХ?
  1. #181
    По умолчанию Re: почему мне не нравится ровная АЧХ?
    Вложение 239876 Вложение 239877 Вложение 239878
    Вложение 239881
    Замер ВЧ и НЧ - в упор с 5 см
    Общая АЧХ - 30-40 см между динамиками
    Вчера поднял уровень ВЧ и поставил кондер на ВЧ jantzen 12 мкф.
    если частоты 3-5 кгц играет ВЧ а не вуфер, то они не орут (по крайней мере за 1 день прослушки уши не протестуют).
    При переплюсовке пищалки яма на срезе резко вниз идёт.
    В общем переделка кросса и избавление от крика свелось к тому, что граница среза стала ниже и теперь частоты 4 кгц играет пищалка.
    Теперь микрофонище меряет более-менее ровную АЧХ и при этом голоса прослушиваются нормально, без акцента на верхнюю середину.
    спасибо всем за советы. если будут ещё изменению отпишусь!
    У вас импеданс в районе СЧ ниже 2 ом не провалился случаем при этом фильтре ?
  2. #182
    Украина , Винница
    может с метра на твитт направить , хоть какой стандарт.
  3. #183
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    фильтр НЧ стал похож очень вот на это
    http://www.ampslab.com/starling.htm
    Хотел вопрос ещё задать - у меня сейчас пищалка порезана кондёром 12 мкф.
    Слышал есть минусы если пищ слишком низко резать - а как это выражается на звучании? Грязь? Где лезет она где слушать, на что внимание обратить ?
  4. #184
    Северодонецк, Украина
    ФВЧ 1го порядка для пищалки не годится
    это во 1х
    во 2х, смотрите\слушайте резонанс пищалки в области 3-4 кГц ;)
  5. #185
    12 мкФ в пределах допустимого для Вашего фильтра. По сравнению с предыдущим вариантом должна подрасти область 2-4 кГц. Советую при этом уменьшить индуктивность с 0,47 до 0,33 мГн, станет получше на частоте резонанса.
    Здесь второй порядок.
    Резонанс этой пищалки 700 Гц.
  6. #186
    Москва - Саратов
    Из подручных материалов есть 0.27 мГн катуха - пойдёт? Попробую.
    Правда в первоначальном фильтре , где на ВЧ стоял 6.8мкф кондёр эта катуха давала горб на 4 кгц на ачх и поэтому я её сменил "на глаз" на 0.47 - спад ВЧ стал более пологим.
    Потом менял только номинал кондёра а катушку не трогал.
    подход конечно непрофессиональный и всех окружающих бесит
  7. #187
    Попробуйте, звенеть пока не должно. Где-то на 1 дБ подрастут 4-7 кГц, зато на резонансе станет существенно лучше. Может быть, понадобится слегка пригасить пищалку делителем.
    Однако, никто из нас не стесняется пользоваться техподдержкой и крутить что-то наобум по командам из телефона
  8. #188
    Россия
    Не надо пищалку вниз тянуть. Смотрите диаграммы направленности. Они не должны оч. сильно различаться вблизи перехода. Иначе ж--а.
    Если есть вопросы по фильтрам - симулятор вам в помощь. Конечный рез-тат не даст, но что и куда крутить подскажет.
  9. #189
    Сдаётся мне, пора Вам дальше двигаться - качаете измерилку и симулятор по вкусу, паяете коробочку, покупаете нормальный микрофон - и вперёд
  10. #190
    Москва - Саратов
    да у меня комп с macos и музыка вся на нём, винду лень ставить уж не помню как это делать...
    есть ли проги под макос?
    я на работе поставил на винду демо LSPCAD но она рисует работу фильтра в теории, без учёта реальных параметров динамиков.
    Но я убей не пойму как данные даташита динамиков туда вбивать и кривую импенданса и ачх загнать в прогу.
    ткните где прочитать как пользоваться грамотно симулятором
  11. #191
    Арта точно есть.
    Всё рядом: https://forum.vegalab.ru/forumdisplay.php?f=21
  12. #192
    Москва - Саратов
    сейчас сижу читаю инет на этот счёт, пока непонятно.
    инет говорит, что большой вопрос как лучше играть середину - вуфером с резонансом на 4 кгц
    или пищалкой при срезе кроссовера опущенным вниз до 2.5 кгц
    А как диаграмму посмотреть?
    ---------- Сообщение добавлено 11.51 ---------- Предыдущее сообщение было 11.50 ----------
    это мне как комплимент.
    ну по крайней мере я свои колонки уже могу слушать
    сейчас уже идут эксперименты и самообучение
  13. #193
    Сообщение от modus2000 есть ли проги под макос?
    "Arta can be used on computers with Linux and Mac OS X operating systems by using Windows emulator programs"Я сижу на "FuzzMeasure 3.3.3
    "Арту могу завайнскинить под мак.
    Последний раз редактировалось samodelkin; 23.06.2015 в 12:17.
    Всегда!!!
  14. #194
    Россия
    Можно по даташиту. Можно по микрофону.
    А что за резонанс у вуфера на 4К?
    Похоже что да..
  15. #195
    Москва - Саратов
    http://www.seas.no/index.php?option=...=44&Itemid=461
    мне кажеться что вот эта стрела вверх на ачх слышна даже через фильтр.
    у меня на любое возвышение в районе 4 кгц жуткая аллергия с некоторых пор - мне лучше яму там, пусть в ущерб чистоте вокала, нежели кричащие СЧ
  16. #196
    Россия
    А-аа. Просто это не совсем резонанс, ну фиг с ним. Я вам уже писал раньше. Этот динамик надо начинать давить рано, но не очень круто (по бесселю2 или Ликвицу-райли2). Можно даже 1 порядок с низкиим разделом (но не факт что получиться). Если горбик все равно будет слышно, то режектор.
  17. #197
    Москва - Саратов
    Я тут уменьшил объём ящика. Забил его керамзитом.
    Звук изменился, прибавлось напора на нижней середине и мяса на басах 90-100 герц.
    Решил переделать всё поближе к первоначальному варианту кроссовера Оптимы - чистый 2й порядок, без висюлек в виде доп. кондюков.
    Вуфер срезал чуть пораньше путём замены кондюка параллельного на более высокую ёмкость - 12 мкф. Кондёр на пищалке получился 5.6
    Программы я так и не установил к сожалению, лень возиться.
    Паял включив розовый шум и в онлайн режиме наблюдая АЧХ по микрофону.
    Сначала придушил пик 4 кгц вуфера поставив более ёмкий кондер в параллель НЧ - 12 мкф вместо 8.2.
    Потом подбирал пищалку, чтобы на АЧХ была маааахонькая ямочка на срезе, и эта ямочка была максимально глубокой при переплюсовке твитера и замере микрофоном между динамиками.
    Катушку на пищалке не трогал - уменьшение поднимает горб на 4 кгц, а большего номинала нет под рукой.
    Вокал не кричит. АЧХ показывает ровную. Но всё равно скучновато играет... ХОчеться как в советские времена выкрутить тембр баса на всю и вмочить... А этого нет... Академично так играют, ненапряжно, но мясо не послушать
    Последний раз редактировалось modus2000; 24.06.2015 в 13:55.
  18. #198
    Частый гость Аватар для caligula73
    для этого напольники нужны(3х полоска) - только там со сведением геморроя больше
  19. #199
    Москва - Саратов
    т.е. большой динамик и большой ящик? или просто отдельный НЧ динамик?
    ведь дури у вуфера 6.5 в 15 литрах огого... без пищалки он и басит и в грудь бьёт барабаном...
  20. #200
    Для этого сознание надо менять, а не кондеры...
