Раз уж речь зашла про конденсаторы, процитирую сегодняшний ответ Леонида на мои вчерашние дотошные вопросы, за что ему огромное спасибо! Речь шла про автоверсию усилителя, но глобальных отличий нет.
Леонид здравствуйте,
хотелось бы задать Вам несколько вопросов по плёночным конденсаторам для автоверсии усилителя Зуева, по этой схеме:
https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1322664301
https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1322664344
ранее Вы писали мне, что если есть возможность, то лучше установить на плату конденсаторы лавсановые взамен полипропилленовых, но большей ёмкости (по питанию). Я рассмотрел разные варианты и у меня возникло очень много вопросов
попробую их описать.
- Конденсаторы С3, С7 для питания «входной» части.
В новой версии усилителя предлагается на их место взять EPCOS B32529 1 мкФ х 63В. Есть ли смысл брать на эту роль конденсаторы на 63 В, так как реально в этом месте у нас 12 В после стабилитронов? Например если использовать конденсаторы Wima MKS2 на 50 В то на эти места встанет даже конденсатор на 10 мкФ!
Можно и на 50 В.
Wima MKS2 на 10 мкФ там не встанут. У них ширина корпуса 11 мм, а на плате достаточно места для конденсаторов с шириной не более 8 мм.
Возможные варианты:
Evox Rifa R82 4,7 мкФ х 50 В, Wima MKS2 10мкФх50 В, Evox Rifa MMK 2,2 мкФ х 63 В, Vishay MKT370 1 мкФ х 63 В, Wima MKS2 1 мкФ х 63 В, Epcos B32529, 2,2uF x 63V, Evox Rifa R82 (MKT), 1uF x 100V, Epcos B32529, 1uF x 100V.
Даташиты:
http://www.kemet.com/Lists/ProductCa..._F3101_R82.pdf
http://www.wima.com/EN/WIMA_MKS_2.pdf
http://www.mouser.com/ds/2/212/F3294_MMK-533994.pdf
http://www.vishay.com/docs/28108/mkt370.pdf
http://en.tdk.eu/inf/20/20/db/fc_2009/B32520_529.pdf
К сообщению приложены две таблички со сравнением. Если сравнить между собой вариант 1 мкФ на 63 В, то получается что наилучшими характеристиками обладают: Rifa R82 и Epcos B32529.
Соответственно вопросы:
Играет ли в данной позиции роль максимально выдерживаемое переменное напряжение конденсатором на единицах, десятках и сотнях килогерц?
Играет ли роль максимальной скорости нарастания для конденсатора?
Есть ли смысл для данных позиций взять конденсатор большей ёмкости, например Wima MKS2 10 мкФ х 50 В, но с меньшей скоростью нарастания и меньшим напряжением макс. переменным на ВЧ?
Или лучше наоборот использовать, например Rifa R82 1мкФ х 100 В, но с максимальными показателями для такого размера?
На места C3, C7 лучше ставить плёночные конденсаторы с низкой собственной индуктивностью и максимальной возможной ёмкостью. Всё остальное (из перечисленного) не имеет значения.
- К конденсаторам С12, С13 я так понимаю, абсолютно те же требования, что и к С3, С7 только работают они на напряжении 4,7 В всего?
Имеет ли смысл в этой позиции брать ёмкость побольше или опять же лучше оставить 1 мкФ, но на 100 В?
В новой версии усилителя здесь вообще 0,1 мкФ х 250 В Эпкос лавсан.
Там также нужна низкая собственная индуктивность, но ёмкость лучше взять в пределах 0.1...0.47 мкФ, чтобы не затягивать процесс выключения УН после снятия сигнала ST-BY.
- Конденсаторы C18, C19. Я так понимаю, что цепочку Цобеля вообще можно не ставить, а конденсатор С18 должен быть обязательно 0,1 мкФ, обязательно полипропилленовым на макс. напряжение?
На плате разведён под Rifa PHE 426 0,1 х 250 В, наверное лучше такой и использовать? Есть варианты ещё Rifa R79 или Wima MKP2. У Rifa PHE426 почему-то макс. скорость нарастания напряжения маленькая по даташиту, но мне кажется это ошибка.
C18, C19, R34 нужно оставить на своих местах (R34 на плате включён последовательно с цепочкой смещения), а C18A (расположенный рядом с R34, C19) можно не запаивать.
Конденсаторы там можно ставить низкоиндуктивные лавсановые, ёмкость лучше увеличить до 0.33...1 мк. Допустимое напряжение роли не играет - к ним приложено менее 5 В.
- К конденсаторам С46, С47 (установлены с питания 45 В на землю после ДГС) есть какие-то требования? Можно поставить или 0,1 – 0,33 мкФ х 250 В полипропиллен или 1 мкФ х 100 В лавсан.
Лучше поставить низкоиндуктивные лавсановые 1 мкФ х 100 В.
- К конденсаторам С10, С11,C14 (интегратор) наверное, самые жёсткие требования?
В новой версии усилителя рекомендуется поставить Panasonic ECW-FE. Можно также поставить на эту роль Rifa PHE426 или Epcos B32672.
По всем показателям вроде бы Rifa PHE426 получается лучше. Или всё же Panasonic ECW-FE выбран как наиболее подходящий?
Особо жёстких требований там нет. Можно ставить конденсаторы любого типа из перечисленных.
Конденсатор C11 в автоверсии выбран 0,47 мкФ, а в новой версии домашней - 1 мкФ. Его также стоит заменить на 1 мкФ для автоверсии если место на плате позволит?
Да, там можно поставить такой же конденсатор, как и C10, C14.
И желательно сопротивление резисторов R17, R24 повысить в 1.5...2 раза (с изменением ёмкости C11 это не связано).
- Конденсаторы С24, С25 (с шин питания +-70В на массу) можно поставить полипропиллен 1 мкФ на 250 В Rifa PHE426 или 2,2 мкФх450В Epcos B32672 или лавсан B32522 4,7 мкФ х 100 В.
Есть какие-то особые требования в этом месте к ним?
Особых требований нет. Я бы там поставил лавсановые B32522 на 4.7 мкФ, 100 В, но можно из условия сокращения номенклатуры поставить такие же конденсаторы, как в позициях C26, C28.
- Конденсаторы C26, C28, C37, C39 (с плеч питания ВК на массу) - можно поставить полипропиллен 1 мкФ на 250 В Rifa PHE426 или 2,2 мкФх450В Epcos B32672 или лавсан B32522 4,7 мкФ х 100 В. Изначально на схеме они все по 1 мкФ.
Я так понимаю, что здесь ёмкость ограничена полевиками защиты?
Соответственно ставить лавсан большей ёмкости или оставить полипропиллен по 1 мкФ?
Да, там лучше ставить конденсаторы ёмкостью 1...2.2 мкФ. Можно как полипропилен, так и лавсан перечисленных типов на напряжение не менее 100 В.
- Конденсатор C27 (межбазовый предвыхода). На плате размер под Rifa PHE426 1мкФх250 В. Такой и оставить? Или лучше увеличить ёмкость и поставить лавсан? Лавсановый можно поставить до 4,7 мкФ на 100В.
Большая ёмкость там не нужна. Для сокращения номенклатуры можно поставить такой же конденсатор, как в позициях C26, C28.
Какое напряжение конденсатора здесь реально должно быть?
В новой версии усилителя тут 1 мкФ х 450 В Panasonic ECW-FE.
Не имеет значения. К нему приложено напряжение порядка 3 В.
- Конденсатор C33 (межбазовый выхода). На плате размер под Rifa PHE426 2,2мкФх250 В. Такой и оставить? Или лучше увеличить ёмкость и поставить лавсан? Лавсан можно поставить до 10 мкФ х 100 В.
В новой версии усилителя здесь используется лавсан Эпкос 2,2 мкФ на 250 В.
Здесь желательны небольшие величины собственных последовательных сопротивления и индуктивности. Ёмкость может быть порядка 2.2...4.7 мкФ, а допустимое напряжение, как и в случае с C27, не играет роли. Чтобы не плодить номенклатуру, можно поставить такой же конденсатор, как в позициях C36, C38.
- Конденсаторы C36, С38 (помехоподавляющие между плечами питания ВК). В автоверсии усилителя предлагалось использовать помехоподавляющие X2 полипропилленовые. А в новой версии домашнего усилителя используется обычный лавсан Эпкос 2,2 мкФ на 250 В.
Лучше здесь ставить именно помехоподавляющие или лавсан увеличенной ёмкости?
Какую макс. ёмкость использовать?
Какое напряжение у помехоподавляющих должно быть? Я планировал использовать Rifa R46 2,2мкФх275В~.
Помехоподавляющие конденсаторы здесь не нужны. Лучше поставить обычные полипропиленовые или лавсановые конденсаторы (те же Rifa PHE426, Epcos B32523 и т.п. с низкими собственными последовательными сопротивлением и индуктивностью) ёмкостью 2.2...4.7 мкФ (учитывая, что на плату встают конденсаторы с шириной корпуса не более 12 мм) на напряжение не ниже 160 В (DC).
