Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Дека Onkyo TA-2570 не работает управление
    По умолчанию Дека Onkyo TA-2570 не работает управление
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Перестало работать управление Onkyo TA-2570, после включения деки сначала моргает пауза(это нормально, видимо выполняется тест), затем начинает постоянно часто моргать индикатор воспроизведения(думаю это сигнализация о неисправности) при этом не работает управление. Раньше после нескольких включений выключений дека начинала работать, затем дефект стал возникать чаще и теперь не работает вообще. Может кто сталкивался с подобной проблемой?
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    По умолчанию Re: Дека Onkyo TA-2570 не работает управление
    Предлагаешь погадать? Для ремонта ничего не сделано, следовательно дорога - к специалисту.
    А если так?. Проверены микропереключатели на ЛПМ, датчики вращения, двигатели, питание, все вроде в порядке, сигналы управления на процессор приходят.
    Как проверено питание?
    Как проверены ВСЕ условия старта-работы процессора-микома?
    Как проверены датчики?
    Как проверены двигатели?
    Только не словами "в норме", а методика - значение параметра.
    Разобрался сам, проблема была в щетках двигателя сервопривода.
    Приветствую всех!
    Имеется похожая проблема с таким аппаратом. Очень прошу помощи в ремонте! Суть в том, что не всегда с первого раза включается воспроизведение, а именно при нажатии "play" не начинает вращаться приемный подкассетный узел, какое-то время напускается петля из ленты, (звука при этом нет) после чего ЛПМ останавливается, но головки не отводятся, при этом карман не открывается и часто мигает светодиод клавиши "play". Лечится выключением из сети. Данный глюк плавающий, происходит не всегда, но в последнее время все чаще. Мастеров, кому можно было бы отдать аппарат в моем городе нет, поэтому расчитываю только на себя и помощь форумчан.
    Начинайте с ЛПМ (пассики,идлер) - засада в вашем случае там.
    пасики новые фирменные установлены в этой деке. а вот идлер... это да, похоже. он зубчатый там, подлежит ли восстановлению, если обломились зубцы?
    Отправил бы этот магнитофон на профилактику хорошему мастеру в Москву или другой город...
    Там должен быть фрикцион - его и проверьте.
    г. Оренбург
    в москве знаете как ремонтируют? Выявляют неисправную плату (в вашем случае 90% ЛПМ) и меняют её на новую. А затем выставляют счёт в 15000рублей. Так что ко-мне уже москвичи на ремонт возят железо)))
