Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Необычный каскад ток/напряжение
    Аватар для BesPav
    По умолчанию Необычный каскад ток/напряжение
    Основная идея подсмотрена здесь:
    HotFET-Pre
    Чтобы легче читалось - приведу схему, это истоковый повторитель с каскодами:
Название:	Фото 04.06.15, 17 19 34.png
    Теперь берем наш HotFET, и применяем наоборот, т.е. ее выход станет входом.
    Входной ток подаем в исток верхнего полевика, затвор верхнего полевика - на землю, напряжение снимаем на резисторе со средней точки питания.
    Мультисим:
Название:	ток-напряжение + буфер.PNG
    И для красоты - буферизуем таким же HotFET.
    В качестве JFET-ов хорошо подойдут сборки LSK389, MOSFETы - практически любые на сообразные токи.
    Предлагаю обсудить преимущества и недостатки.
    Аватар для BesPav
    Может кому пригодится:
    J105/J106+BSS129
    Или так:
    UJ - Upper JFET
    LM - Lower MOSFET
    G - вход Gate
    S - вход Source
    Давно не заходил
    УКРАИНА, Харьков
    По умолчанию Re: Необычный каскад ток/напряжение
    радиоточки достаточно
    А шо, "зацепило за живое"? ( понятно , .. в чей адрес).
    Пятигорск
    Цитата Сообщение от steel_monkey Посмотреть сообщение
    Как говорится, все уже украдено до нас. http://www.diyaudio.com/forums/digit...converter.html
    http://linearaudionet.solide-ict.nl/...0-vol2euvl.pdf
    И даже ещё раньше ...
    http://www.audioportal.com/showthrea...B0%D0%BC%D0%BF
    http://audioportal.su/showthread.php...-TDA1541/page3
    Аватар для BesPav
    Добавлю схему сюда, чтобы не лазить по ссылкам:
    Спасибо!
    Пятигорск
    Да , эта вот самая схемка у меня уже давно работает .... притом я ей двойное применение нашёл - как преобразователь I/U для ЦАПа , и как входной каскад для MC головки . А если ей на вход ещё и симметричный эмиттерный повторитель добавить - можно сделать усилитель напряжения для УНЧ , притом можно будет работать и без ООС . Как я думаю , должно играть неплохо ...
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Ну, на гармоники-то как раз не наплевать, а вот входной-выходной импедансы волнуют только в связке с гармониками.
    Безоосность - тоже не самоцель, просто если каскад удается линеаризовать с использованием локальной ОС, то хотелось бы обойтись без общих.
    Вот это?
    Вложение 239712
    Вложение 239713
    Первый каскад коллекторами тоже должен включаться на эмиттеры второго, иначе ток базы второго создает ошибку, поскольку на выход (в коллектор) не попадает.
    ---------- Сообщение добавлено 11.17 ---------- Предыдущее сообщение было 10.58 ----------
    И так, если входы заземлить, а ЦАП подавать вместо межэмиттерного резика
    ---------- Сообщение добавлено 11.19 ---------- Предыдущее сообщение было 11.17 ----------
    Гармоники этой схемы
    Аватар для BesPav
    Приехали 32 штучки LSK170 с официального магазина diyaudio.com
    Подобрались в пары/четверки достаточно хорошо:
    Жду остальное.
    Частый гость Аватар для caligula73
    я от этой идеи отказался - на практике сильно шумит.
