Страница 9 из 31 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 606
Тема: почему мне не нравится ровная АЧХ?
  1. #161
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Re: почему ровная АЧХ звучит плохо?
    бедный УМ... LC-фильтр выходной там хоть есть?
    на предыдущей картинке l-pad неверно нарисовал, поправил
    низнай
    Yamaha RX-V440
  2. #162
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    а так же устанавливать программы, разбираться и делать какие -то сложные приспособления для измерения динамиков и расчёты.
    Т.к. во первых я совсем далёк от техники и физики
    может заняться зарабатыванием денег и покупкой норм. АС? и не трахать моск половине форума... с этой прогой вы все-равно их не сведете по фазе
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  3. #163
    Москва - Саратов
    подскажете как? не получится ли это сложнее чем спаять 2 детальки?
  4. #164
    Барнаул
    ... "пойду забудусь сном"... ©
  5. #165
    Москва - Саратов
    я слышал абсолютно идиотские инсталлы музыки в машинах которые играли отлично, с пищалкой у лобового стекла хрен знает на каком расстоянии от вуфера и кроссом из 1 кондёра, а так же слушал акустику "Hi-End" в магазинах спроектированными по всем правилам жанра которые играли так криво, что рак ушей можно получить.
    Для меня некоторые советы в создании АС кажуться очень преувеличенными из мухи в слона с т.з. влияния на звук - такие как герметичность корпуса, влияние баффла, уплыв фазы, необходимость точных расчётов и т.д.
    А вот советы как грамотно поправить ачх фильтром очень были кстати, т.к. их мне очень хорошо слышно, за них спасибо.
  6. #166
    *герметичность корпуса---простите, но откровенно пердеть будет
    *влияние баффла----к неравномерности АЧХ головки добавляется еще одна неравномерность, вместе будет предсказуемо неровно
    *уплыв фазы---произвольное вычитание/сложение на стыке полос, угловые неравномерности, которые приходят в ухо тоже
    *необходимость точных расчётов---- для начала приблизительные, чтобы на километр не уйти, а потом и точные, при наличии микрофона это просто, как сосчитать ступеньки на крыльце.
    Без этого только ширик, или повтор.
  7. #167
    modus2000, Вы бы поменяли название темы на "почему ровная АЧХ не всем нравится" , а то какое-то навязывание бредовой мысли индивидума.
    Всегда!!!
  8. #168
    Москва - Саратов
    будет провал на ачх.
    чем ближе к центру головки дырка - тем выше по частоте провал
    чем больше дырка - тем глубже провал.
    соответственно отсутствие преград между мордой дина и тылом - полное акустическое замыкание по всем частотам
    пердеть не будет
  9. #169
    пердеть не будет
    Будет, я знаю как щели пердят, у меня они были, сейчас "зажили"
  10. #170
    пердеть не будет
    Не совсем так, вернее - совсем не так. Любая дырка в корпусе и объём воздуха внутри колонки образуют резонатор Гельмгольца с достаточно высокой частотой собственного резонанса - сотни герц. Ниже этой частоты мы имеем АКЗ, ограниченное по величине сопротивлением потоку воздуха в дырке. То есть будет не только пердеть, но и звенеть на частоте этого резонанса, и до кучи присвистывать на острых краях дырки .
    А по теме - переполюсуйте пищалку, и таки увеличьте ёмкость в цобеле мидбаса!
  11. #171
    Москва - Саратов
    Мне показалось переплюсовка делает яму сильнее.
    Запасы кондёров кончились - надо пополнить ))))
  12. #172
    Простите, Вы на "остчупь" колонку настраиваете?
    Ну нельзя так грубо с тонким механизмом звуковоспроизедения обращаться.
    На досуге просмотрте темку "https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70489&page=10" менее чем за месяц парень настроил "хорошо" колонку и по полученным параметрам она (колонка) должна звучать ВЕРНО. А уж понравится верное звучание или нет - это к терапевту.
    Всегда!!!
  13. #173
    Москва - Саратов
    у меня есть примитивный микрофончег.
    но основной параметр такой же как и у вас - наваливаешь громкость и чтобы ничего не напрягало, а просило ещё навалить
    ---------- Сообщение добавлено 17.34 ---------- Предыдущее сообщение было 17.24 ----------
    ну я то за неделю с вашими советами настроил )))
    за ссылку спасибо, почитаю
    вопрос не по теме - где берут проволоку для намотки катушек? в чипдипе столько стоит, что готовую катуху мундорф дешевле купить
  14. #174
    И после этого продолжают давать советы.
    У Вас возможно испорчен слух всякими монитор аудио.ИМХО
    Года три-четыре назад подобная тема уже исчезла бы.
  15. #175
    Москва - Саратов
    По умолчанию Re: почему мне не нравится ровная АЧХ?
    Замер ВЧ и НЧ - в упор с 5 см
    Общая АЧХ - 30-40 см между динамиками
    Вчера поднял уровень ВЧ и поставил кондер на ВЧ jantzen 12 мкф.
    если частоты 3-5 кгц играет ВЧ а не вуфер, то они не орут (по крайней мере за 1 день прослушки уши не протестуют).
    При переплюсовке пищалки яма на срезе резко вниз идёт.
    В общем переделка кросса и избавление от крика свелось к тому, что граница среза стала ниже и теперь частоты 4 кгц играет пищалка.
    Теперь микрофонище меряет более-менее ровную АЧХ и при этом голоса прослушиваются нормально, без акцента на верхнюю середину.
    спасибо всем за советы. если будут ещё изменению отпишусь!
  16. #176
    На 2кГц провальчик - не айс, или это переполюсовка?
  17. #177
    Москва - Саратов
    это не переплюсовка.
    на слух играет хорошо. провальчик небольшой, да и микрофон шибко кривой и мерял в комнате звонкой
    вчера в аудиомании послушал заводские колонки (кефы какие то) - звук моих похож на брендовые стал более-менее
  18. #178
    Вот так будет породистее играть
    Вложение 239883
    А на повышенных уровнях вообще хорошо будет
  19. #179
    Москва - Саратов
    Вложение 239883
    Попробую. Хотя я подозреваю на подъём ачх микрофона в этой области.
    С ВЧ проблем нет, они не выпирают. Проблемы если трогать область 3-5 кгц
    ---------- Сообщение добавлено 11.19 ---------- Предыдущее сообщение было 11.14 ----------
    вот АЧХ в месте прослушки
    обе колонки, розовый шум, микрофон у головы, где то 2.5 м до колононок
  20. #180
    собрал себе полочники. экспериментирую с микрофоном и настройкой кроссовера.
    вот странно, но когда я вывожу ачх в более менее ровную линию, то колонки звучат как пукалки. Орут на средних, избыток ВЧ и нет басов и "мяса".
    Вроде почитал как мерять, розовый шум, логарифмическая шкала и т.д....
    Звучат сочно только когда опускаю СЧ и ВЧ децибел на 5.
    Проблема не в АЧХ. Даже если не говорить про кривые равных громкостей. Субъективную громкость в реальных системах формирует несколько факторов. Уровень это только один из них. По-этому только на него ориентироваться нельзя. За субъективную громкость на конкретно взятой частоте относительно других частот кроме уровня отвечают еще как минимум четыре фактора - длинна хвоста "ватерфолла", спектр КНИ на этой частоте, ширина диаграммы на ней, величина неискаженного динамического диапазона. По-этому в реальных системах ровная АЧХ по уровню, абсолютно не факт, что соответсвует таковой на слух. Однако это не повод говорить о том что ровная АЧХ это плохо. Ровная АЧХ это прекрасно и если она при этом звучит так-же ровно как и выглядит, то вы - красавчик и сделали действительно честную систему с низкими искажениями.
