Страница 78 из 228 Первая ... 68767778798088 ... Последняя
Показано с 1,541 по 1,560 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. #1541
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    По умолчанию Re: YES - 3
    ну кто так формулы пишет )
    Значит 510 ом я верно посчитал.
  3. #1542
    Частый гость Аватар для HiddenPilot
    Томск
    да ладно, это для 31В ? почему у меня упорно получается 270 ?
    31В-15В = 16В / (13+17) = 533 / 2 = ~270 Ом
    35В-15В = 20В / (13+17) = 666 / 2 = ~330 Ом
    Надо правильно посчитать(учитывать) в зависимости от питающего напряжения гасящие резисторы на стабе.
    45В-15В = 30В / (13+17) = 1000 / 2 = ~510Ом
    ЗЫ: YES-3.2 в обратном порядке
    35В-15В = 20В / (680ом*2) = 14,7мА - 13мА = 1,7мА - ток ст-на. Не маловато ли ? мне кажется на грани стабильной работы ?....
    При падении напряжения до 32В(или I>15мА) и R5-9-10-12 = 680ом , стабилитрон становится лишней деталью. При больших токах нагрузки, наверняка возможны кратковременные срывы стабилизации...
    ЧЯДНТ ?
  4. #1543
    31-15/0,013+0,017= 533 что не так?
    по идее 510 пойдёт.
    зачем делите на 2?
  5. #1544
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Здравствуйте восстанавливаю плату Gofrey. При включении напряжение на стабилитронах не поднимается выше 3-6 вольт. стабилитроны вроде живы. Транзисторы живы. Вроде 843 жива и пробита быть не может .Значит ток тянет 1210. Измерил сопротивление с 4 и 6 ноги 1210 на её среднюю точку(выходные транзисторы 1210) . на одной плате по 47 ком, на другой ещё хуже. У меня мегомы меряет. Прошу для подтверждения померять на своей исправной плате.
    Геннадий пожалуйста сделайте замер.
    С уважением Михаил
  6. #1545
    Томск
    так LTшка, вроде как, на прямую не сидит на стабилитронах....
    ---------- Сообщение добавлено 16.31 ---------- Предыдущее сообщение было 16.24 ----------
    зачем делите на 2?
    А насколько надо было ?
  7. #1546
    Злой Аватар для _Ру_
    Резисторы какие стоят?
    что значит "пробита" и почему "не может"?
    Для начала неплохо бы входной опер отключить.
    Вы микросхему измеряете или схему? Биполяры выпаяны?
    Последний раз редактировалось _Ру_; 17.06.2015 в 15:54.
  8. #1547
    по идее обе микры могут работать от 5в и до 15-ти, может быть стаб для того чтоб не было первышения 15-ти, а на самом деле там 5, просто у Геннадия в схеме R22 1,8кOm
    плс не пинайте ногами.
  9. #1548
    Тут важна история гибели платы. Вместо 139 включили 140 транзистор. Перекос по питанию , Сгорели 240 и резисторы в истоках р27 р29. думаю получилось 31+15 итого 46 вольт на 1210. Впрочем могу ошибаться. Если накрылся выходной каскад в 1210 то так может и меряться в схеме. В идеале надо выпаять, но трудно и можно убить плату,а она единственная.
    С уважением Михаил
  10. #1549
    Да не надо ее выпаивать, надо исключить влияние платы и все, биполяры желательно выпаять, ну и плату ощупать, мало ли что. Номиналы резисторов проверить не мешало бы, может какие-то впаяны неправильно.
  11. #1550
    Уважаемый Ру, я так и сделал. Померяйте сопротивление.
  12. #1551
    У меня нет этой микросхемы. Но судя по внутренней схеме из даташита там 47к не может быть. Оба плеча и в обоих направлениях по 47к показывают?
  13. #1552
    Да,я по даташиту тоже смотрел.
  14. #1553
    Ну если через плату ничего на ней не висит, то сгорела значит. Но чтобы убедиться надо выпаять R14, R16-19, C13, VT1-2, потом щупать плату.
  15. #1554
    Согласен 100% , я так уже 45 лет делаю
    С уважением Михаил
  16. #1555
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Да для 35В надо уменьшать сопротивление. Я обычно на 20мА расчитываю
  17. #1556
    МО Салтыковка
    Гляну как будет время Константинович. Смотрел ранее, вроде все чистенько идет срез синусойды без звонов. Или по амплитуде величину? На что конкретно обратить внимание?
    Значит так, смотри клип без нагрузки, амплитуда не меняется.
    А под нагрузкой, лучше 4ома, резко падает, вольт на 10...
    Андрей Константинович
  18. #1557
    г. Омск
    ААА, ну уменьшай ом до 25 резюк R17(по Лепехину). Заодно глянь номиналы его на моей схеме. Что за транзюки? Судя по проблеме тошибы. Вообщем увеличь раскачку и все будет Ок.
    Схему Володи надо по номиналам актуализировать, входной резистор, резисторы в стабах, резистор 68 Ом, входную емкость тоже бы уменьшил....
    Последний раз редактировалось Mazila; 17.06.2015 в 18:24.
  19. #1558
    Томск
    а чем кстати закончились эксперименты с RC цепочкой на SD? Будем ее вводить? и какие номиналы?
  20. #1559
    МО Салтыковка
    ---------- Сообщение добавлено 22.13 ---------- Предыдущее сообщение было 21.51 ----------
    Нашёл подходящие радиаторы от платы телека, как раз под латеральный вариант.
    Какую делать высоту, 40мм хватит?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 17.06.2015 в 21:27.
  21. #1560
    Спаял и запустил свою платку на пробу, вариант Владимира - LepekhinV. Собственно даже и нечего писать просто включилась и все. К сожалению на выходе ~ 10-12 мв. Наверное это в норме. Пускал без радиаторов с одной парой 240-9240. Питание 26 в. Поэтому резистор 680 один,второй просто закоротил. Возбудов нет. Транзисторы 139-140 отобраны по бете. Полевики по напряжению отсечки. Подстроечники впаял.При пуске на средней точке 2в,потом 10мв. Видимо заряд емкости меж затворами влияет. Резистор с 68 ом видимо надо уменьшать до 10-20 ом. А так и писать про пуск нечего.
    С уважением Михаил
