Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Одиссей 100У-021
    По умолчанию Одиссей 100У-021
    Добрый день.
    Достался данный усилитель, хочу в нем поменять все электролиты.
    Помогите разобраться с их номиналами. На схеме для всех полярных указана и емкость и рабочее напряжение, а вот для пленочных неполярных только емкость(если я правильно понимаю то в пикофарадах), а вот рабочее напряжение не указано. Подскажите какие номиналы покупать? Если смотреть на их маркировку то как я в интернете не искал , что бы все это расшифровать, ничего не вышло.
    Пленочные как я понял менять не стоит?
    вот схема:
    http://s017.radikal.ru/i432/1302/5c/f30264a6f424.gif
    Северодонецк, Украина
    По умолчанию Re: Одиссей 100У-021
    Bombaster, самй лучший тюнинг любого отечественного УМ (полного) - это упразднение всей требухи (тембр, громкость, коммутация) и использование только оконечного усилка (т.е. непосредственно УМ).
    Конденсатор(ы) остаются 1-2 шт. (по каждому каналу) всего: 1 разделительный по входу, 1 в цепи ОС.
    Ну мож еще несколько по схеме, отвечающие за звук весьма отдаленно.
    В качестве регулировки громкости в УМ добавляется кит на базе pga2311 за 25 баксов.
    Всё.
    Хотелось бы оставить усилитель полностью в оригинале.
    И емкости бы менять не стал, но я думаю большинство уже высохли.
    Так вот и помощь нужна в том, что мне менять? И пленочные и электролитические? или какие то одно вида? С пленочными же от времени ничего не становится?
    Bombaster, поясните цель тюнинга.
    Да это же не тюнинг)
    Просто усилителю лет 20, емкости просто напросто высохли наверное.
    В этом деле не спец, поэтому и спрашиваю совета знающих людей)
    Электролитические конденсаторы, маркировка http://katod-anod.ru/articles/15
    Алюминиевые электролитические конденсаторы http://lib.chipdip.ru/279/DOC000279577.pdf
    Лучше все поменять?
    Про неполярные пленочные не очень понятно, напряжение по их маркировке не определишь.
    Я правильно понимаю, если смотреть по схеме , то напряжение 50в подойдет для всех пленочных?
    маркировка одного из конденсаторов V270pM A9, что она означает? Напряжение на нем мультиметр показывает 8В , это если мультиметр подключить плюсовым щупом в одной из ножек конденсатора.
    Можно поменять все полярные и неполярные электролиты.
    Пленочные, керамические конденсаторы нет смысла трогать (имхо).
    по свободе посмотрю схему, напишу список позиций конденсаторов под замену
    Понял. Большое спасибо.
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Цитата Сообщение от Bombaster Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    вот схема:
    а другие показания для замены есть? включать пробовали? что в звуке не нравится?
    Включал, слушал, если громкость больше половины , то включается защита. Это может и с током покоя проблемы, но пока регулировать не лез, потому что это для меня темный лес , да и кроме мультиметра ничего нет. А так конечно ни шумов и никакого фона нет.
    москва россия
    тогда в чем смысл замены конденсаторов?
    Я вот и хочу посоветоваться со специалистами. Если необходимость замены или нет. И если есть то какие поменять.
    Последний раз редактировалось Bombaster; 18.06.2015 в 08:11.
    Список под замену:
    A11: C1, C2, C3, C4
    C5 (около АВ1 (или А81; х прочитаешь) )
    A12: C4, C5 - это конденсаторы фильтра БП: их просто проверить, если они в порядке, то можно и не трогать
    A13: C5, C6
    A14.1: C3, C4, C9, C10, C13, C14, C19, C20, C23, C24
    A14.2: C31, C32, C33, C34, C35
    Мож, что-то и пропустил, просьба сильно не пинать. )
    около каждого конденсатора на схеме написан номинал и напряжение
    сделать список и со списком - на рынок ))
    Спасибо большущее!
    Как плюсовать здесь не могу найти)
    Огромное спасибо еще раз!
    Добрый вечер. Поменял я все конденсаторы, теперь при выкручивания громкости больше чем на половину начинают свистеть колонки, даже если ничего не играет. Пару колонок уже спалил. Это постоянка на выходе? Только вот из за чего она появилась, до замены такого не было.
    москва россия
    что сгорело в колонках? от постоянки горят только НЧ динамики. Емкости меняли сразу все, без проверки после замены хотя-бы поблочно или поканально?
    свистят оба канала? новые емкости чем проверяли?
    Колонки слава богу додумался подключить самы простые однополосные Philips 8ом на 50вт от дом кинотеатра. В них я думаю один НЧ динамик.
    Свистят оба канала.
    Конденсаторы не проверял , мне и в голову не пришло проверять новые конденсаторы.
    Когда он мне достался в УМ не было VT26 и горела перегрузка, после того как я его впаял он заработал, но защита выключала АС когда громкость была больше половины(АС S50B), а после замены конденсаторов произошло вот это
    москва россия
    какие приборы есть в наличии?
    К моему сожалению только мультиметр
