Страница 8 из 31 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 606
Тема: почему мне не нравится ровная АЧХ?
  1. #141
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Re: почему ровная АЧХ звучит плохо?
    А звучание не нравится из-за того, что наслушался бум-бум и цык-цык.
    у меня есть возможность каждый раз после очередной моей перепайки кросса, послушать и сравнить по памяти в салоне аудиомании что-нибудь из акустики т.к. я рядом живу. Комната там правда подготовленная.
    во вторых у мню есть наушники и полочники монитор аудио, которые не кричат
    ---------- Сообщение добавлено 11.58 ---------- Предыдущее сообщение было 11.54 ----------
    Цитата Сообщение от Vla_D Посмотреть сообщение
    Я сам стараюсь использовать головки с низкой собственной индуктивностью, либо резать там, где ещё можно обойтись без цобеля.
    Voice coil inductance 0.67 mH это оно? много это или мало?
  2. #142
    Достаточно много. Конечно, у сабовых голов оно и за полтора миллигенри завалит , но для лёгкого мидбаса в двухполоску многовато. Для примера, у сопоставимых по цене вейвкоров того же калибра индуктивность ниже раза в три.
  3. #143
    Россия
    я сам 1456 не слушал, но другие престижи, которые мне попадались - 1152, 1216, 1217, что-то ещё - просто катушкой было не порезать. Оставалась там дрянь около 3-5 кГц, может повыше, которая воспринималась как подкрикивание.
    Я тоже не слышал. У меня были h630 и щас h333. К примеру в njord-е H333 только катухой порезан и это 8".
    Сам я тоже к 2 порядку больше склоняюсь. При таком фильтре как у ТС, 1456 не должен кричать.
  4. #144
    Сибирь
    Может, просто сведено неправильно, вот и кажется что орет.
  5. #145
    Вы думаете, что звучание одной и той же акустики в салоне и у Вас дома одинаковое будет?
    Ужасная акустика.
  6. #146
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    такое бывает?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  7. #147
    Сибирь
    Alickkk,
    Не знаю как точно сказать. Но когда неоптимально выбрана частота раздела и по фазе не совпадает, то совместное излучение динамиков дает какой-то резкий звук, похожий на ор. Хотя АЧХ и не шибко кривая бывает.
  8. #148
    modus2000, пищалки отдельно так и не удалось померить?
  9. #149
    Москва - Саратов
    пока не дома.
    а как померять? с тем фильтром который есть сейчас просто отцепив провод с вуфера?
  10. #150
    Да, через существующий фильтр, около самого пища и с 50 см.
  11. #151
    Барнаул
    Vla_D, не смущает что прога для измерений ЗК? аля "спектралаб"... т.е. без временного окна, отсекающего все комнатные отражения... да и меряльщик может шифоньер намерить, рядом стоящий...
  12. #152
    Те особенности, о которых я раньше писал, будут видны как раз у купола. Второй замер, на расстоянии, даст картинку от баффла и предметов вокруг .
  13. #153
    Москва - Саратов
    ачх vifa dx25tg
    c 5 см
    с 50 см
    подозреваю что горб 16кгц это кривизна моего микрофона потому что он и на голой пищалке виден
  14. #154
    modus2000, итак, начинаем сеанс лечения по фотографии. На горб 16 кГц пока забиваем, похоже на артефакт микрофона, а вот монотонный подъём кверху действительно имеет место быть на симуляторе. Лечение:
    1. Кондёр 6.8 меняем на 8.2.
    2. Катушку 470 уменьшаем до 390.
    3. Добавляем перед делителем ещё один кондёр на 27 мкФ, переведя наш фильтр на третий порядок.
    4. Делитель пока оставляем, как есть. Подкрутим потом по необходимости.
    5. Добавляем цобеля 3.6 Ом + 2.2 мкф. Если станет слишком "ватно", глухо, уменьшим эту ёмкость до 1.5 мкф.
    6. Подключаем пищалку в противофазе с мидом (невзирая на третий порядок)!
    7. Подгоняем номиналы в цобеле мидбаса. Я пока рекомендую 6.3 Ом + 22 мкФ.
    8. По необходимости поднимем кусок мидбаса выше 0.7 кГц, уменьшив катушку 2.2 мГн. Это лучше оставить на последнюю очередь, ибо чревато вылезанием крика обратно.
  15. #155
    Подозреваю что ещё более ядовитой на СЧ станет АС. Предположение - тему читаю по диагонали, особо не углубляюсь.
  16. #156
    Россия
    Судя по даташиту, мид надо на сч давить. КМК тут нужен более "пологий" (что бы на частоте раздела не орал из-за добротности и фазу резко не крутил), но более "ранний" ФНЧ. Частоту раздела а данном случае надо выбирать еще и исходя из комнаты (чем выше по АЧХ идем, тем меньше баса за собой оставляем). На сколько она в области НЧ подъем дает. А то можно избыток баса получить ненароком )))).
  17. #157
    Частый гость Аватар для xjr100
    Я тоже читаю по диагонали, вижу кучу разных советов от коллег, вижу непонятные по точности измерения, вижу моделирование кросса "на авось".
    Не понимаю, почему нельзя изначально сделать все по-человечьи, прочитав данную ветку: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2324
  18. #158
    Барнаул
    дык надож успеть одеться и добежать до бани...
  19. #159
    Москва - Саратов
    на сегодня последняя версия кросса получилась вот такая.
    гоняю на прослушке.
    чудомикрофон показывает ямку на разделе и уровень ВЧ ниже на АЧХ, но на звуке я ямку не слышу. Звучит приятно (пока по крайней мере).
    С одной стороны появился низ голоса у Луи Армстронга (до этого он чисто из пищалки пел), и с другой детальность женских голосов не пропала. У колонок есть мясо на поп музыке и можно делать громко без рези в ушах.
    За советы спасибо. И прошу с пониманием отнестись к факту, что кросс паяю на коленке по Вашим советам, а не изучаю книги.
    Т.к. во первых я совсем далёк от техники и физики и формул, во вторых делаю по паре часов по вечерам и вспоминать формулы из учебников школы по физике нет времени (скорее желания) , а так же устанавливать программы, разбираться и делать какие -то сложные приспособления для измерения динамиков и расчёты.
    Мне проще поставить детальку и в реальном времени на АЧХ посмотреть что она наделала
  20. #160
    Барнаул
    бедный УМ... LC-фильтр выходной там хоть есть?
