Показано с 1 по 20 из 79
Тема: БП для усилителя (ПП)
    Аватар для QuadratHS
    Россия, Москва
    По умолчанию БП для усилителя (ПП)
    Доброго дня!
    Нужен БП для усилителя Никитина. На самой плате Усилителя установлены емкости по 8100 uF в плечо, хочу добавить на плате БП еще 4400 uF.
    Так же мне непонятно где правильно установить токоизмерительные резисторы для платы защиты АС. Я понимаю, что их ставят между сглаживающими конденсаторами на плате БП, но у меня есть как минимум 2 варианта, как я сделал на ПП, или после моих емкостей, т.к. на плате усилителя еще стоят емкости.
    Вот развел плату, но т.к. никогда этого не делал, прошу помощи, подскажите что неправильно сделал, посоветуйте как надо =)
    Заранее спасибо!
    • Тип файла: rar PSU.rar (12.2 Кб, Просмотров: 216)
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: БП для усилителя (ПП)
    Плата нормально...
    можно схему защиты глянуть?
    Последний раз редактировалось Alickkk; 16.06.2015 в 12:16.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Россия, Москва
    Плата нормально...
    Да конечно, защита вот из этой темы.
    Схема:
    Плата усилителя вот такая:
    На борту стоят Эпкосы с низким ESR (B41858), по 3х2700 uF в плечо питания.
    Давно не заходил
    на оригинальной плате Никитина уже установлены конденсаторы и выпрямительный мост.
    для него не нужна отдельная плата БП.
    блок защиты у него свой.
    не для защиты АС, а для защиты выходников от кз.
    схему защиты нужно переделать так, что бы использовать резистор в стоке верхнего выходного транзистора.
    Россия, Москва
    На оригинальной наверное да, из тех плат что мне попадались тут для повторения, я встроенной защиты не видел, видел только отдельные платы по схеме Никитина.
    На моей плате (я не собирал, брал собранную отлаженную плату), ее так же нет, как и оригинальных выходных транзисторов, а так же выпрямительного моста...
    Да , конечно, это защита просто по повышенному току БП, просто она реализована на плате защиты АС.
    Я так понимаю что речь идет от R21 (0.47 Om/6W) по оригинальной схеме Никитина. Но я сам не решусь, посчитать, знаний и опыта пока маловато =) Разобраться было бы конечно полезно и приятно, но спалить усь, было бы обидно =)
    Частый гость Аватар для Maxim_Sed
    Северодонецк Луганская обл.
    QuadratHS, зачем(почему) выбрана именно такая схема защиты?
    УМ склонен к пробою выходников?
    Давно не заходил
    судя по фото - это с улучшенным выходным каскадом.
    разводка почти копирует оригинал.
    Никитинский усь не нуждается в защите от кз. В этом и есть фишка увеличенных защитных резисторов (0.47Ом). при кз успевают перегореть предохранители в питании, раньше разрушения кристалла выходников.
    так что можно спокойно использовать защиту АС от постоянки только.
    Россия, Москва
    Ммммм... Наверное это не правильный подход, просто приобрел удобную проверенную плату....
    Я не знаю, видимо нет Просто хотел использовать весь имеющийся функционал...
    Спасибо. А что по ПП? Можно травить, убрав резисторы?
    А пытаться защититься от опасности, которой нет, это правильный. )))
    Вот защита от постоянки
    http://www.ebay.com/itm/Dual-channel...item4aeb1c49af
    Давно не заходил
    Не совсем понял вопроса. что травить?
    а схема в Lay есть?
    Россия, Москва
    Это я про себя написал что у меня неправильный подход =) Опыта и знаний не хватает, а руки чешутся. Я конечны пытаюсь разобраться, читаю, изучаю азы, но и поделать что то хочется, отсюда и результат...
    ну свои платы я уже приобрел, укомплектовал и распаял...
    ---------- Сообщение добавлено 14.39 ---------- Предыдущее сообщение было 14.35 ----------
    а схема в Lay есть?
    Схема БП?! Собственно в топике... Я понимаю что вопрос кажется как из детского сада(4 диода, 4 электролита, 2 пленки), но такая разводка ПП пойдет? Первый раз рисовал, вот и спрашиваю. Может что не так сделал, по другому надо?
    QuadratHS, да всё там нормально, не переживайте
    ну сделаете по новой еще пару ПП
    дело житейское (с)
    Давно не заходил
    я имел ввиду схему печатки усилителя. можно глянуть?
    а по БП - да. нормально.
    но есть пара моментов:
    можно использовать небольшой дроссель на кольце этак 0.5-1мГн для улучшения фильтрации.
    раз на то пошло - то на плату лучше перед диодным мостом расположить держатели предохранителей.
    Шоттки лучше зашунтировать пленкой небольшой.
    Барнаул
    что-то новое...
    резисторы можно(нужно) и оставить... 0,15-0,47 в самый раз, в этом месте, или на выходе платы...
    еще лучше, сразу после диодного моста, перед конденсаторами, поставить небольшой дроссель на железном сердечнике этак 0.5-1мГн для улучшения фильтрации.
    Последний раз редактировалось Alickkk; 16.06.2015 в 15:29.
    Давно не заходил
    да не можно, а нужно оставить. раз уж с них защита работает - то пусть конечно стоят и с них забирать сигнал на защиту.
    разговор был о том, что в данном усилителе, не принципиально расположение, т.к. у него самого уже защита хорошая.
    Россия, Москва
    К сожалению нет у меня, я ее брал уже набитую... Есть только вот такой PDF
    На DiyAudio Алекс Никитин писал что шунтирование Шотки пленкой не нужно и даже вредно, только ультрафасты, если правильно помню...
    Ну и в книге Рогова (AudioKiller), так же сказанно, исходил из этого....
    На плате усилителя по входу питания стоят предохранители (черный пластиковые боксы с надписью BLX), перед трансформатором будет, если еще сюда, не перебор?
    Спасибо за совет! Вот такой пойдет? А вот это , наверное не то? Я так понимаю в каждое плечо?
    Спасибо!
    г.Рязань
    Вы лучше плату нормальную нарисуйте вместо дросселя.
    ---------- Сообщение добавлено 17.00 ---------- Предыдущее сообщение было 16.58 ----------
    Три широкие дороги, разделенные тонкой (1 мм) .
    Россия, Москва
    Да я собственно с этого и начал!
    Дайте совет! Или ткните носом где почитать, не смог ничего найти по разводке... Даже не знаю с чего начинать...
    Давно не заходил
    это не перебор. обязательно нужны. где-то на 3-5А. Если с защитой со временем будет что-то не так, либо произойдет замыкание до датчика защиты, например, возникнет пробой (на замыкание) конденсатора питания, либо пробой диодов выпрямителя - то с силовым трансформатором произойдет нечто нехорошее....
    да. верно. это я что-то подзабыл. тоже про это читал. вспомнил.
    Барнаул
    да
    Вот такой пойдет?
    нет, такой, наверное не пойдет - он только под переменный ток...
    нужно что-нибудь типа такого... можно "твз" перемотать толстым проводом... тут главное зазор...
    ---------- Сообщение добавлено 20.40 ---------- Предыдущее сообщение было 20.37 ----------
    короче нафик защиту вместе с фузами... этот УМ сотнями тысяч продавался без всяких защит и все ОК было... сам собрал пару десятков...
