Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Дергается двигатель Орфей 103
    Аватар для 1-vip
    Улыбка Дергается двигатель Орфей 103
    Друзья, столкнулся с такой проблемой. Проигрыватель Орфей 103. Изначально не откликался на команды. После замены кондеров (которые превратились в пустышки) проигрыватель заработал.
    Но, на оборотах 33 двигатель дергается. Причем только когда резистор точной подстройки оборотов находится в среднем положении, то есть 5-6кОм. Сигнал на него идет одинаковый при всех положениях переменника, отличается лишь частотой, хотя сигнал мягко говоря не красивый, миандр с завалом небольшим. Все три транзистора работают. Скважность, как я понял, настраивается подстроечником, на котором должно быть 5 Вольт. Напряжение на общем проводе, где 12 Вольт, не падает. Остальные напряжения в норме. Диоды тоже рабочие. Да, двигатель без нагрузки пускаю.
    Что может быть?
    Спасибо.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: Дергается двигатель Орфей 103
    Со снятым блином? И будет дёргаться.
    Аватар для 1-vip
    Да, со снятым. Из за отсутствия нагрузки?
    деревня Гадюкино
    Именно.
    Аватар для 1-vip
    Я думал, там нагрузка минимальная.
    Хотя заметил, что если тормозить его пальцем, он почти не дергается.
    Теперь еще один вопрос, как настроить скорость вращения подстроичником на плате (не точной настройки)?=) На схеме не написано, что там быть должно...
    Беларусь
    Если нет оригинального пассика, то и с блином будет дергаться (точнее детонация будет высока). Он сделан из особого сорта резины. Увы, все они со временем расплываются в "сопли".
    У меня стоит в гараже 101-я модель, "дрыгатель" в ней тот-же. Хоть и блин тяжелее, чем в 103-й, с неоригинальными пассиками добиться приемлемой детонации не удалось.
    деревня Гадюкино
    Вы же крутилку нашли, ну и крутите, по стробоскопу контролируйте.
    Аватар для 1-vip
    До нее не добраться, когда зеркало в сборе=)
    А что, если пассик сделать из кожи? И смазать средством от проскальзывания ремней? Или склеить кусок ремня от генератора? Он вроде мягкий и прошитый..
    деревня Гадюкино
    Проще отнести на помойку, где ему собственно и место. Подстроечник кстати нетрудно вывести в удобное место.
    Аватар для 1-vip
    да ладно, поработает еще)
    Россия, г.Челябинск
    В Радиотехнике 001 (0-ЭПУ-82СК) вроде тоже был особый пассик.
