Страница 6 из 31 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 606
Тема: почему мне не нравится ровная АЧХ?
  1. #101
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Re: почему ровная АЧХ звучит плохо?
    Попробуйте книжки по акустике почитать и делать хоть чуть рассчитывая, а не перебором.
    Только этим и занимаюсь. Всё что мне понятно из книжек я здесь не спрашиваю )))
    подскажите лучше оптимальный объём ФИ ящика для моего динамика
    http://www.seas.no/index.php?option=...=44&Itemid=461
    ---------- Сообщение добавлено 12.47 ---------- Предыдущее сообщение было 12.44 ----------
    Пенопласт пихай.
    непонятно зачем делать абсолютно жёсткий герметичный ящик, чтобы потом пенопластом, который проминается от пальца испортить воздушную пружину? в моём понимании если дин проминает фанеру 22мм, то пенопласт будет там как гармонь играть
  2. #102
    Учитывая ваши вопросы, книжки вы не читали.
  3. #103
    Россия
    У Виноградовой номограммы есть, если в программу сложно данные из даташита забить.
    Непонятно зачем делать абсолютно жёсткий герметичный ящик неправильного объема. Пенопласт ничего не испортит. Часто пенопластом лишний объем убирают.
    Неправильное у тебя понимание. Дин фанеру не проминает. Ее распирает от отличного от атмосферного давления. Когда пенопласт внутри, на него разница в давлении не действует. На него давление действует равномерно и его не распирает (если только чуть-чуть если поры закрытые).
  4. #104
    почитал тему...
    1. Ровная АЧХ звучит хорошо,
    2. а если не звучит, то или она не ровная, или см. пункт 1.
  5. #105
    Москва - Саратов
    ну не знаю. пенопласт это газ в пластиковой пене.
    по мне - так пенопласт можно сравнить с надувным шариком внутри колонки. Надувной шарик тоже объём сжирает, и давление на него равномерно действует "чуть чуть" сжимая
    сомнительно
    ---------- Сообщение добавлено 13.25 ---------- Предыдущее сообщение было 13.23 ----------
    чо вместо того чтобы помочь вы меня воспитать пытаетесь? у вас есть программа эта под рукой - вбейте если не сложно, скажите объём
  6. #106
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    2. а если не звучит, то или она не ровная...
    ...или я в танке...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  7. #107
    Кстати какие идеи кроме песочка?
    У Вас фильтр НЧ звенит. Поставьте Цобеля параллельно НЧ, резистор 5.6 - 6.3 Ом с кондёром микрофарад на 15-25 (подобрать по вкусу).
    почитал тему...
    Коллега, опередили. По-хорошему только надо бы ещё и внеосевые учитывать. Кстати, когда настраивал всенаправленные в обычной незаглушенной жилой комнате, ровный тональный баланс на слух воспринимался при линейном спаде АЧХ в сторону ВЧ. Но это уже немного другая тема ))
  8. #108
    Россия
    Вспомнл детский стишок. "По реке плывет кирпич...."
    Нет, ... а что тебе по Крылову не делается то? Динамики у тебя норм. Схемы и чертежи уже все есть. У меня, например, щас нет ни Виноградовой ни программы. У многих участников своих дел полно.
  9. #109
    Барнаул
    Коллега, опередили.
    Вообще это сильно зависит от динамиков... если кто не в курсе ... ну и от ушей на голове... и от головы...
  10. #110
    Как-то пока не довелось слышать ни одной акустики с кривой АЧХ, которая бы звучала лучше, чем с ровной. Всенаправленные АС и диполи точно так же сводятся под ровный тональный баланс, только комната больше влияет.
  11. #111
    Москва - Саратов
    от оптимы у меня кросс и вуфер. Ящик уже есть какой был (чуть побольше чем нужно), пищ vifa тоже уже есть.
    Может сменю пищ позже на seas H1149 если совсем устану "сводить" )))
    ---------- Сообщение добавлено 14.56 ---------- Предыдущее сообщение было 14.54 ----------
    как понять "звенит" ?
    фильтр на НЧ - катушка 2.2 mH и кондёр 8.2mF
  12. #112
    АЧХ фильтра с этими номиналами имеет выброс в районе 2.2 кГц. Чтобы его прибить, надо поставить параллельно динамику цепь Цобеля, компенсирующую влияние собственной индуктивности динамика. С такой цепочкой спад НЧ будет более плавным, с точки зрения звука будет меньше орать.
    На мой личный слух не стоит. DX25 поприятнее звучит.
  13. #113
    Россия
    modus2000, надо делать или проект как есть, или свой забубенивать. Кросс от оптимы пищь вифа, корпус другой... Все нужно еще раз пересчитывать перемеривать моделировать.
  14. #114
    Барнаул
    Вот! Я как раз об этом... Смотря как слушать... На какой громкости... какую музыку... и какой головой... Просто некоторые люди не замечают крикливости АС... или не хотят замечать... Они считают что так и д.б. ... это я не про вас...))
  15. #115
    Москва - Саратов
    вот последняя ачх вуфера в ящике с расстояния в метр примерно на оси
    эта яма 125-500 не влияние комнаты а именно нечто внутри ящика...
  16. #116
    Тогда это должно вылезать и в ближнем поле. Вроде пару страниц назад Вы выкладывали АЧХ с 15 см, там всё ровно было. Попробуйте ещё раз замерить прямо у басовика.
  17. #117
    Москва - Саратов
    вот 5 см от центрального колпачка
    но чем дальше отодвигаешь микрофон (буквально на 10 см), сразу АЧХ лезет вниз
  18. #118
    Сибирь
    Вроде как раз эта яма на 150-200Гц это именно от отражения от пола. У мну тоже есть.
  19. #119
    Да, похоже как раз на первое отражение от пола.
    Вообще, криминала на картинке не видно, всё достаточно ровно. А как выглядит отдельно пищалка? Может, оттуда ор лезет?
    ---------- Сообщение добавлено 16.40 ---------- Предыдущее сообщение было 16.31 ----------
    Для пущей ровности мида посоветовал бы только прибрать индуктивность до 1 МГн, и поставить цобеля 6.2 Ом + 22 мкФ. И после этого уже шить к нему пищалку.
  20. #120
    Барнаул
    вы хотите увидеть ор на АЧХ?
