Страница 74 из 228 Первая ... 64727374757684 ... Последняя
Показано с 1,461 по 1,480 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. #1461
    Частый гость Аватар для Вячеслав55
    По умолчанию Re: YES - 3
    Единственное, что смущает, это расположение больших банок боком(это минус) и невозможность нарастить емкость БП, а так все красиво смотрится. Какой наружний габарит усилителя вместе с ребрами и высота получается?
    430-300-115
  3. #1462
    КЕМЕРОВО
    Сообщение от Mazila
    [/QUOTE]
    Две банки - нормально, дальнейшее наращивание без пользы, только "-" из кошелька.
    ---------- Сообщение добавлено 10.04 ---------- Предыдущее сообщение было 10.00 ----------
    У меня вопрос, с транзисторами в ВК трудно заниматься с устранением возбудов/подзвякиваний, если их не запаивать, временно. Устал снимать с радиатора ПП.
  4. #1463
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Это заблуждение легко проверяется в CRC, но спорить не будем
  5. #1464
    Частый гость Аватар для mihail_
    пгт.Нахабино
    Добрый день, Геннадий3, есть предложение по регулировке тока выходных транзисторов: сопротивления в цепях затворов R20, R23 делаем постоянными (рассчетными), а ток через них в небольших пределах и соответственно смещение на затворах регулируем изменением тока покоя LT1210 на выводе SD (ножка 3). А вообще схема красивая, принцип построения выходного каскада был описан в журнале Радио где то за 76-80 годов, автор Гумеля и зарубеж, я собирал Гумелевский усилитель (с доработками) , он и сейчас работает у меня в активных колонках. Просто из той схемы выброшен каскад с общим коллектором, а биполярные транзисторы в УН заменены на полевые, благо, что на современном этапе развития электроники, есть мощные полевики и той и другой проводимости и такие операционники.
    Про сопротивления в затворных цепях, их можно рассчитать для конкретных экземпляров Выходных транзисторов и LT1210. Собираем стенд для измерения напряжения затвор-исток, при заданном токе токе стока (напр. 0,1А - ток покоя) и напряжении на стоке, то которое будете использовать для питания УСя (25-45в), меряем Uзи и получаем к примеру 3,6в для IRFP240 (IRFP9240). Измеряем ток покоя LT1210 =30ма. По закону Ома рассчитываем затворное сопротивление R=3,6в/0,03А=120ом. (для литераллов это сопротивление будет намного меньше ~ 51ом зависит от Uзи конкретного типа) устанавливаем в схему. Для стенда лучше использовать лабораторный источник с регулируемым ограничением тока, чтобы не спалить транзисторы.
    А дальше крути сопротивление в цепи SD LT1210 и изменяй ток покоя её (в разумных пределах) и соответственно ток выходных транзисторов. И LT1210 как я и говорил где то в этой ветке нужно ставить на общий радиатор в выходными транзисторами, у неё отрицательная зависимость тока покоя от температуры - будет повышенная термостабильность тока покоя вых.каскада.
  6. #1465
    Евродупло
    mihail_, я бу так ток покоя не регулировал, конечно, но поставить один регулировочный резистор элементарно параллельно RC-цепи между затворами, что может быть проще?
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  7. #1466
    Это Вы хорошо всё расписали , особенно для тех кто с "лампочкой" .
    Я как и Вадим так бы не регулировал ток покоя , но не стал бы регулировать и
    как предлагает он же .
    Так она уже стоит на общем .
  8. #1467
    Новичок Аватар для denbio
    Так она <LT1210> уже стоит на общем .
    На универсальной плате, которую сейчас проектирует LepekhinV, это не так, у Mazila тоже.
    Далее нужно озаботиться организацией ещё одной петли ООС - плавное клиппирование. Эта петля должна включаться тогда, когда штатный ВК уже почти подошёл к пределу по максимальному размаху выходного напряжения. Вы же говорили, что запас устойчивости у системы имеется, значит всё должно получиться на ура.
    С межзатворным конденсатором было бурное обсуждение, а вопрос плавного клиппирования в тени. На макете что-нибудь опробывалось для этого?
  9. #1468
    г. Омск
    И че, что не так, я и не обязан прислушиватся к дурацким рекомендациям советчиков дилетантов начитавшихся форумов. Сделал 6 усилков, все отлично работают, никаких проблем (в том числе и с током покоя.).
    Последний раз редактировалось Mazila; 14.06.2015 в 12:59.
  10. #1469
    пгт.Нахабино
    Ток регулировать как предлагаетbelkа, ни с помощью резистора, ни с помощью TL431 нельзя, нужно стабилизировать Uзи выходных транзисторов, что и сделано в исходном усилителе Геннадия, и кроме RC цепи между затворами больше ничего не нужно. А стабилизировать и изменять Uзи самым простым способом можно только изменяя ток покоя LT1210. Я понимаю что регулируя ток покоя LT1210 мы изменяем ширину полосы усиления микросхемы, поэтому и написал - в разумных пределах.
    ---------- Сообщение добавлено 13.26 ---------- Предыдущее сообщение было 13.24 ----------
    На общем радиаторе, я имел ввиду с выходными транзисторами.
  11. #1470
    Цитата Сообщение от Mickhail Посмотреть сообщение
    Судя по переписке усилитель получился по наладке очень сырой. При этом параметры очень приличные, но .. может заиграть сразу и очень хорошо,а может полыхнуть.
    Михаил, Вы когда КИТ покупали, то исходили из того, что есть. Если квалификации недостаточно для запуска усилителя - попросите кого-нибудь знающего, тогда ничего не полыхнет. Это DIY-проект, это подразумевает необходимость сборки и понимания того, что делаешь. В противном случае лучше у Mazila купить платы сборе или готовый усилитель в магазине, тысяч за 300 в современных ценах.
  12. #1471
    МО Салтыковка
    Если LT заперта, разве ВК тоже закрыт?
    Если так, при включеннии броска не будет от заряда кондёра....
    Андрей Константинович
  13. #1472
    г. Омск
    ну если ток покоя через нее при этом течет то не заперт.
  14. #1473
    BLR
    Не совсем оно заблуждение. Просто именно в CRC немного другие требования к емкостям. В простом БП (выпрямитель + емкости + УМ) наращивание емкостей увеличивает импульсы тока подзарядки, которые "светят" через провода от транса к УМ, т.е. тут нужен компромисс.
    А в CRC вся фишка не в объеме емкостей, а в разделении контурных токов. Один контур: выпрямитель + первая пара банок, второй - вторая пара банок + УМ. И чем больше величина емкостей, тем лучше разделение контуров, т.е. контуры получаются компактнее. А по проводу от БП до УМ ток получается без резких выбросов.
  15. #1474
    МО Салтыковка
    QUOTE=Mazila;2068482]ну если ток покоя через нее при этом течет то не заперт.[/QUOTE]
    На 3 ноге +, то микра заперта по выходу, или 0 ток потребления?
  16. #1475
    г. Омск
    Да Вы правы. Тут речь в обоих случаях и шла о CRC. Или даже в моем, я делал CRCRC. Результат такого сендвича был очень хороший в нижней части спектра под нагрузкой усилителя что то за 120дб на 50Гц. Короче разница была не менее 10дб
    ---------- Сообщение добавлено 19.13 ---------- Предыдущее сообщение было 19.06 ----------
    Да закрыта почти, ток покоя 100мкА. Судя по даташиту. Я так понял ток уменьшается и когда на + полностью отключается.
  17. #1476
    МО Салтыковка
    Отрываем 3 ногу от земли, вешаем RC цепь, и все проблемы с запуском решены!Надо только прикинуть номиналы....
  18. #1477
    Можно добавить от себя 5 копеек?
    Усилитель, несмотря на малое количество деталей и внешнюю простоту, получился просто не для тех, кто не имеет опыта в сборке и настройке. Вообще, не бывает простых усилителей с высокой скоростью нарастания - они всегда требовательны к монтажу и к квалификации настройщика. Так как проект коммерческий, то тут все сложнее - для самостоятельной сборки "полными чайниками" его можно довести, конечно, но не уверен, что это всем поможет - будет "полыхать" регулярно, чего туда не навесь 200 В\мкс - это очень серьезная скорость, но понимают это далеко не все, как мне видится.
    Насчет тока покоя: я бы оставил как есть. Повозился немного разок с двумя резисторами, а потом закрыл крышку и забыл о токе покоя Ничего страшного в этом не вижу.
    С коммерческой точки зрения: думаю, что нужно иметь два варианта - просто платы или киты для продвинутых и имеющих соответствующую измерительную аппаратуру, а также полностью собранные и настроенные платы, в том числе и платы защиты, для простой самостоятельной сборки в корпус. Один только вопрос - возникнет ли у кого-нибудь желание "клепать" и настраивать эти платы?
  19. #1478
    г. Омск
    Вот правы Вы Олег. Не в бровь, а в глаз прям. Делов там на 1мин. Тоже могу сказать и про 3 ногу микры. Из пустого в порожнее льют уже 3 стр.
  20. #1479
    Не совсем так . Если на 3-ей ноге RC-цепь - идет плавное нарастание её тока покоя и это хорошо ( завтра проверю работу этой цепочки ) .
    Но наш любимый кондер ни куда не делся и он так же в момент включения очень хочет зарядиться . и естественно будет бросок зарядного тока .
    Т.е. с задержкой включения LT меньше будут открываться Mosfet-ы в момент включения питания и одновременно заряда кондера . Для готовой ПП (повторяю) надо навесом поставить диод + стаб паралл R20 и R23 .
    Завтра опробую защиту по току из YES-1 с добавлением зарядного кондера , что приведет к прикрытию Mosfet-ов до минимального рабочего тока в момент
    включени питания .Но готовится это для корректируемой сейчас универсальной ПП .
    ---------- Сообщение добавлено 18.09 ---------- Предыдущее сообщение было 18.04 ----------
    Ваши 5-копеек ООчень даже к месту .
  21. #1480
    МО Салтыковка
    Геннадий3, жду конкретных номиналов, чтобы разобрать усилок и добавить эти цепочки....
    ---------- Сообщение добавлено 18.31 ---------- Предыдущее сообщение было 18.24 ----------
    Prophetmaster, да нормальный усилок, есть куда более капризные....
