Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Модернизация студийного оконечника Samson Servo-550
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Модернизация студийного оконечника Samson Servo-550
    Добрый день друзья.
    Есть ряд вопросов по модернизации сабжевого усилителя, очень хочется видеть его в составе домашней системы, но по схеме есть ряд вопросов, касаемо качества данного аппарата, это наличие на пути сигнала электролитов, в частности в цепи ООС. Не уверен что режимы по току выбраны хорошо для качественного воспроизведения - аппарат на ХХ почти холодный.
    Есть мысль запитать УН и дифкаскад от напряжения на 6...10 вольт больше чем питание выходных транзисторов, возможно от стабилизированного.
    В принципе готов изменить схемотехнику на сколько это возможно в рамках дополнительной платы внутри корпуса (место есть, если вторым этажом)
    Хотелось бы заменить конденсатор в цепи ООС на плёнку, но придётся его уменьшить в номинале с увеличением сопротивлений в ООС - последнее мне видится сомнительным.
    Очень буду рад всем дельным советам по модернизации этого усилителя.
ID:	239346   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	схема специфик&#10.gif
    Kiev
    По умолчанию Re: Модернизация студийного оконечника Samson Servo-550
    Сделайте 1й каскад ЭП однотактным с током покоя 100ма, можно больше- это сильно меняет звучание.
    Новичок Аватар для iggypop
    харьков
    В обратной связи применён интегратор, так что кондёр в ООС можно убрать. Постоянку на выходе только надо будет проконтролировать.
    Нижний Новгород
    Нельзя конденсатор убирать - интегратор перестанет работать.
    харьков
    Почему перестанет? В Onkio a-8015 и a-8250 такой же интегратор и кондёра нет ,и я себе в Teac ar-600 встраивал интегратор именно с целью убрать кондёр из ООС.
    Аватар для mAxSpace
    Может и не перестанет, но степень компенсации постоянки прилично снизится.
    харьков
    Вообще можно пропорционально увеличить резисторы ООС или сделать как в этой статье. Вложение 239514
