Страница 72 из 228 Первая ... 62707172737482 ... Последняя
Показано с 1,421 по 1,440 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. #1421
    По умолчанию Re: YES - 3
    Можно как то попросить резонит сделать дороги 1мм?
    Всмысле толщина фольги 1мм ?
  3. #1422
    Раз уж правим универсальную ПП , то вроде не совсем поздно сделать такое предложение .
    Уже ранее упоминал о питании базовых цепей биполяров от отдельных своих стабилитронов .
    Это полностью развяжет базовые цепи биполяров и питание первого ОУ ( а он у нас усилитель ошибки - ООчень важная штука ).
    А главное может устранить броски тока в ВК при включении ( думаю и эффект "лампочки" ) .
    Первоначальное включение диктовалось мыслью о некотором экономичном варианте .
    Какие мысли на этот счет?
    Да и стаб+диод в затворах лишними не будут ( в макете всегда стоят ) .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 13.06.2015 в 18:41.
  4. #1423
    МО Салтыковка
    Универсальная ПП, только DIP-8, а не soic. Какая универсальность, если нельзя переставить ОУ....
    Броски тока в ВК от заряда 10мкф.Если убрать кондёр, никаких бросков нет.
    Обязательно надо ставить защиту ВК!
    Андрей Константинович
  5. #1424
    Да, толщина фольги 1 мм. Профитмастер же не зря этому внимание уделяет.
  6. #1425
    Злой Аватар для _Ру_
    толщина фольги 1 мм
    Это что за материал такой?
  7. #1426
    Конечно , это уже и не обсуждается .
    ---------- Сообщение добавлено 22.16 ---------- Предыдущее сообщение было 22.11 ----------
    Золоченая панель-преходник , по моему вполне подходит для поиска "своего" ОУ , а там уж можно и запаять .
    ---------- Сообщение добавлено 22.18 ---------- Предыдущее сообщение было 22.16 ----------
    Это Вы проверяли ?
  8. #1427
    Частый гость Аватар для Вячеслав55
    Процесс потихоньку идет Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	239384 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	239385 Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #1428
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Единственное, что смущает, это расположение больших банок боком(это минус) и невозможность нарастить емкость БП, а так все красиво смотрится. Какой наружний габарит усилителя вместе с ребрами и высота получается?
    Последний раз редактировалось Mazila; 13.06.2015 в 10:23.
  10. #1429
    Частый гость Аватар для nsk71
    куплю платы и по возможности оу в личку
  11. #1430
    куплю ПП от Владимира - LepekhinV : в личку
  12. #1431
    Евродупло
    Это не даст ничего. В теории - да, по сути ничего.
    Бросок тока через ВК - в данном случае это недостаток построения ВК по предложенной топологии с межзатворным конденсатором. Это означает, что на время переходного процесса нужно закрывать транзисторы ВК, то есть плясать вокруг резисторов R20 и R23 ( по схеме отрисованной В.Лепёхиным), возможно с бубном - реле или ... короче, это так, как мыслят обычно.
    Для Белок у LT1210 сделана ножка выключение (3 нога) - вот вокруг неё и пляшите. Конденсатор межзатворный зарядился, далее включаем LT1210. Плавно включаем, разумеется.
    Далее нужно озаботиться организацией ещё одной петли ООС - плавное клиппирование. Эта петля должна включаться тогда, когда штатный ВК уже почти подошёл к пределу по максимальному размаху выходного напряжения. Вы же говорили, что запас устойчивости у системы имеется, значит всё должно получиться на ура.
    Либо второй вариант, оконный компаратор + одновибратор завязанный на всё тот же shutdown LT1210.
    Защита по току - где она? Нужно сделать. Тут опять очень в кассу наличие выключалки у LT1210, это с вертикалками в ВК, с латералами нужно ещё подумать.
    Лишь после этого можно делать серию для массового повторения. Иначе всё это сырое.
    Последний раз редактировалось belka; 13.06.2015 в 11:15.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  13. #1432
    г. Омск
    С латераллами таких проблем нету, там эти резисторы раза в 2 номиналом меньше. Да и вообще эта проблемма больше надуманная.
  14. #1433
    МО Салтыковка
    RC цепочку на 3 ногу, и все дела...
    А как закрыть ВК, пока заряжается кондёр?
  15. #1434
    Евродупло
    Это ты так думаешь. Нормальные усилители делаются по-другому.
    ---------- Сообщение добавлено 11.18 ---------- Предыдущее сообщение было 11.17 ----------
    Думайте, думайте. Потом паяйте.
    С выключенной LT1210 все процессы в усилителе будут проистекать совершенно иначе и существенно быстрее.
    Кто запретил вместо конденсатора поставить tl431 (или две?)+стабилитронЫ, например? Белка обязательно попробовал бы такой вариант - мысли вслух. Две крутилки, которые непонятно как крутить: одна крутилка должна быть - ток покоя.
    Последний раз редактировалось belka; 13.06.2015 в 11:34.
  16. #1435
    г. Омск
    Это ты так думаешь.
    я спаял, обмерил и убедился, что проблема надуманна
  17. #1436
    Евродупло
    OK, всё хорошо. Просто мимо проходил.
  18. #1437
    МО Салтыковка
    Включаем стабики, чтобы не спалить полевики.
  19. #1438
    Казань
    В чем минус? Отвалятся со временем?
  20. #1439
    КЕМЕРОВО
    Малекулярным клеем прихватывать, или спец.прокладки, по принципу 2х стороннего скотча. Фирменные держат смертельно.
  21. #1440
    г.Рязань
    Снап-ин не отвалятся.
