Страница 193 из 326 Первая ... 183191192193194195203 ... Последняя
Показано с 3,841 по 3,860 из 6519
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25717)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22482)
  2. #3841
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    ЭМОС конечно сильно , но такие затраты-геморрои ради сомнительного улучшаезиринга воспроизведения?
    На дешевых динамиках я бы сказал весьма сильно, как и у D-класса по сравнению с AB есть свои преимущества
  3. #3842
    Владимир
    А что ты считаешь дешевыми ? Качество и цена конечно есть связь , но второе зачастую амплуа бренда.
    Да и производители тоже не дураки делать откровенное гуано, каждому дину - своё акустическое оформление!
    С ЭМОС я никогда не задрачивался , дашь вводные , я попробую на Дклассе , у меня есть модули как UcD , так и интеграторные на 2092.
  4. #3843
    Новичок Аватар для ICEFIRE125
    краснодарский край
    а этот усь кто слушал? http://www.ebay.com/itm/TAS5548-TAS5...item1c534c0453
    ---------- Сообщение добавлено 21.32 ---------- Предыдущее сообщение было 21.25 ----------
    или этот? какой предпочтительней? http://ru.aliexpress.com/item/JC-SZ8...258392657.html
    ---------- Сообщение добавлено 21.38 ---------- Предыдущее сообщение было 21.32 ----------
    ли вот ещё http://ru.aliexpress.com/item/50w-pu...054035926.html
    ---------- Сообщение добавлено 21.47 ---------- Предыдущее сообщение было 21.38 ----------
    а может этот? не зна что выбрать http://ru.aliexpress.com/item/POPU-D...336768759.html
  5. #3844
    Архангельск
    Ширпотребные автодины выборочно или (пост)советские. Их доступность тоже играет роль.
    А я с D раньше не связывался. С ЭМОС более-менее понятно, информации на форуме и не только много. Вопрос за усилителем. Хочу попробовать собрать. Под рукой есть IR2112, ключи, феррит. На какую схему обратить внимание?
    От усилителя по сути нужно высокое выходное сопротивление на частотах до нескольких сотен герц, после чего выходное сопротивление должно снижаться для демпфирования дина на СЧ. По ссылке кстати есть пример реализации такой ОС на обычном усилителе.
  6. #3845
    Частый гость Аватар для HiddenPilot
    Томск
    Цитата Сообщение от ICEFIRE125 Посмотреть сообщение
    всем привет.прошу полечить по фото,заказал этот усь http://ru.aliexpress.com/item/D302-D...041287012.html что от него можно ждать мож кто слышал? и как его нужно готовить?
    А что у него в цаповой части стоит известно?
    Судя по этой фото
    http://gd4.alicdn.com/imgextra/i4/12...!126594918.jpg
    а так же по фото и описаниям отсюда
    http://ru.aliexpress.com/store/produ...270350720.html
    на оптике стоит AK411x
    Цапоусь: http://www.st.com/web/catalog/sense_...C1756/PF252322 или http://www.st.com/web/catalog/sense_...C1756/PF250061
    Рулится все это китайским МК: STC
    На USB, судя по хар-кам и внешнему виду pcm2704 подобный транспорт.
  7. #3846
    Ивано-Франковск
    Думаю над конструктивом моно усилителя для сабвуфера
    1. Нужен ли ему корпус, или платы с радиатором достаточно?
    2.Мост или полумост?
    Какая мощность нужна?
    Что скажите?
  8. #3847
    Владимир
    Думаю над конструктивом ......
    1. И прямо так будет в багажнике валяться ? Или встроенный подразумевается ?
    2. Предложения надо бы местами поменять .
    Мощность саба обычно х3-5 от широкополосника . ну опять же какова нижняя полоса оного . Да и чуйка сабого дина имеет значение , разница буде заметна между хлюпальником с 86дБ\вт и жесткой давилкой с 95дБ\Вт .
  9. #3848
    Ивано-Франковск
    так вот это и вопрос
  10. #3849
    Что скажите?
    скажЕм так: 500-1000W, всегда легче мост, если сделаете то что мы зовём directamp(спикер придётся глубоко переделывать под .2ом минимум), не потребуется радиатор.
    PS: если тут кто нибудь, возможно из только читающих тему, чувствует себя в силах поработать в сша по теме SMPS/class D, пишите в личку с коротким резюме. Есть вакансия.
  11. #3850
    Владимир
    Для нормально послушать музыку в своем авто , а не для кича , аля SPLщик , это явно перебор , хотя запас жо....... .
    переделывать под .2ом ......
    Да уж , серийные динамики изредка встречаются 1+1 Ом катухами , т.е. 0.5Ома . Но зачастую 2+2Ом
    всегда легче мост
    Ежели BD - то без вариантов , а при мощности 300-500Вт в нагрузку 1-4Ома проще и эффективнее полумост .
    чувствует себя в силах поработать в сша по теме ......
    Эх , где мои .... лет ?
  12. #3851
    Александров
    И питание 14,4?
    14,4*14,4\0,4=518,4 И БП не нужен.
    ---------- Сообщение добавлено 15.02 ---------- Предыдущее сообщение было 15.01 ----------
    Тебеж 42-43 всего?
  13. #3852
    ну да, питание стандартное бортовое, КПД огромный с мосфетами по .9mOhm, никаких радиаторов, никакой вентиляции, РСВ монтируется на толстый коннектор питания + небольшая панель с управлением и рукоятками гейна и X-over. Используется только в активных сабах.
  14. #3853
    Владимир
    Цитата Сообщение от crowHunter Посмотреть сообщение
    14,4*14,4\0,4=518,4
    Тебеж 42-43 всего?
    Однако дрочель на 60А потребуется [emoji12] , правда при такой нагрузке и много Генриев не треба...
    Дык ровно 10 дней как 50 разменял [emoji23] .
  15. #3854
    Пятигорск
    Интересно , а каким проводом мотают катушку динамика в таком случае ? И главное - какой там применяется гибкий провод для соединения выводов динамика с катушкой ? Мне что-то кажется , что при таких токах с этим будут проблемы ....
  16. #3855
    Ивано-Франковск
    Dimonis, с прошедшим
    Да, жаль, что я не подкован, так-как у нас все веселее и веселее. Пора лыжи смазывать.
    Думаю 500Вт это много, наверно мост запилю на 400, чтобы напряжения не поднимать.
  17. #3856
    вообще предлагал медной фольгой с полиимидом мотать, но решили "для начала"(в 2008г) мотать как обычно, пересчитали под ток диаметр и всё, ничего не меняли до сих пор. Я лишь просил получить те же 87-89db W/m при пересчёте на .2ом с 2ом. Гибкие провода на спайдере конечно усиленные и двойные. Проблемы есть, но несущественные, у меня в машине 4й год 10" молотит, ничего не отпало, не отгорело. SPL правда довольно скромный, но для закрытого ящика сойдёт, где-то 126, или 128дб мах, точнее не вспомню, но при такой стоимости усила и при такой надёжности - это бoмба.
  18. #3857
    Александров
    Присоединюсь!
    ---------- Сообщение добавлено 20.50 ---------- Предыдущее сообщение было 20.48 ----------
    IVX, У вас динамики заказные конечно же? Не купить отдельно?
  19. #3858
    Владимир
    Ну на нагрузку 4 Ома 400Вт мост как бы излишне , полумост питанием +-60В , выбор замечательных мосфетов на 150В - огромен.
    А ты хочешь усилитель с самовздрочем или генератором ?
  20. #3859
    Александров
    Да я бы не сказал так. Можно использовать 35 вольтовые хорошие кондеры, а в принципе в итоге дороже мост.
    Или же как выше сказал IVX перемотать дин, мосфеты с материской платы и будет счастье)))) многа многа
  21. #3860
    Ивано-Франковск
    Перемотка нового, заводского, дина это маразм, согласитесь. В
    любительских условиях об этом нет смысла говорить. Кроме того..после такой переделки получится совсем другой динамик с трудно предсказуемыми параметрами.
    Отправлено с моего D2212 через Tapatalk
