Страница 81 из 99 Первая ... 71798081828391 ... Последняя
Показано с 1,601 по 1,620 из 1977
Тема: Широкополосники Sonido
    По умолчанию Широкополосники Sonido
    Пол часа уже слушаю на одной колонке Mussorgsky "Pictures and other Showpieces" и точно даже оторваться выйти в туалет не могу...
    и это на одной недоклеенной колонке с не очень удачной сборки цапа... мда... передать словами звучание нельзя... Я просто в шоке от звука, такого я услышать в своей комнате 9м2 с бетонными стенами точно не ожидал. При чем, раньше я всегда делал классику громче, чтобы детальность поднять, и любил слушать кульминации, а тут даже на маленькой громкости все слышно и чем тише звук тем больше он завораживает... Надо вторую АС делать и усил на второй канал побыстрее...
    Последний раз редактировалось V R P; 13.10.2009 в 11:30.
  2. #1601
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    По умолчанию Re: Широкополосники Sonido
    Цитата Сообщение от ВЕТЕР Посмотреть сообщение
    Тоже думаю... оптимум 3.5 полосы.
    Имею ширики из непресованной бумаги - сч шикарнейше-чистейшие, в детальности меня полностью устраивают. Очень спокойный звук, но ложка дёгтя - ничего ниже 100гц нет, и не смотря на заявления производителя - вч нет. Нет, сами то есть, очень детальные - но уровень минус много ДБ.
    Да даже если бы и могли 8" играть мидбас... это всё равно, не то, что может 12" ПРО - другой уровень.
    Поэтому ширик пускать в расширенное СЧ, после 5кгц (вся основная музыка до 5кгц) пускать ленту. Ниже 12" про. Саб по вкусу.
    А ширик это просто, удобно, душевно Очень нравится, когда звук физически из одной точки. Хотя сказать честно... при разделе после 5кгц, я вообще пищалки отдельно не услышал... и мидбаса до 300гц.
    Ветер а что у тебя за ширик?опиши его пожалуйста
  3. #1602
    Частый гость Аватар для VlSavosin
    респ. Адыгея
    Цитата Сообщение от yuri_kov Посмотреть сообщение
    Поделитесь пожалуйста какие ширики с высоким разрешением, значительно лучше Сонидо и т.п.?
    Например китаец L.Cao. 6" очень даже здорово звучит.
  4. #1603
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Набери в поиске Сергеев Сергей - по тематике найдёшь
    Всю сеть обыскал - нигде не нашёл, даже на родине, на алиэксперсс.
  5. #1604
    Новичок Аватар для azz74
    Долина яблонь
    http://tw.taobao.com/item/1817469320...5-82891b064148, http://tw.taobao.com/item/3670239683...42280.8.xzo2TG
    Последний раз редактировалось azz74; 11.06.2015 в 22:09.
  6. #1605
    Харьков
    Он значительно лучше Сонидо или просто здорово звучит? С какими Сонидо и в каком АО сравнивали?
  7. #1606
    Я по китайски не понимаю.
  8. #1607
    да та же нирвана, лаутеры. правда приготовить их куда сложнее чем любой из динамиков сонидо, И не дай бог в сеть какой-то мусор лезет или провод без экрана (который должен быть в экране) некачественный припой или какая-то мелочь и динамики уходят в крикливость.
    ---------- Сообщение добавлено 23.24 ---------- Предыдущее сообщение было 23.23 ----------
    У меня все знакомые его ругают. особенно по верхам. сам пока не добрался
  9. #1608
    Иж ты-ж ёжишь эм ю ётить на. Пацаны - доберется - все залегаем и боимся.
    Повар на. Совет один есть - сделай голову и сделай из нее конфетку. А то - труднее, легче приготовить...
  10. #1609
    чувство будто пьяное быдло написало, или вы такой в здравом рассудке? советы свои себе оставьте.
  11. #1610
    Краснодарский край
    Понятно. В общем, кабели виноваты. И никак не резонансы ДГ, их там не может быть. Нужен просто "правильный" кабель (и правильный припой).
    А может все-таки резонанс ДГ (типичный такой, на правом краю) дает "крикливость"?
  12. #1611
    Голова виновата...
  13. #1612
    Lcao 8 звучит хуже 200сфр, сравнение было.
    Ловтер - тоже хуже, но еще и стоят в разы больше.
    Нирвану - не слушал но стоить будет тоже дороже.
    Фостексы обычных серий - хуже, в сравнимом бюджете
    Фостексы из дорогих - на СЧ ровнее, но без ВЧ, и одна штука на мадисануде - больше 500 уе.
    Сис ШП за 800-900 евро - по тесту клангтона (прослушка и замеры), оказался на одном уровне со старым 200свр на ППУ и с круглым проводом.
    Джорданы - не слушал.
    Переходим к фистрексам и воксативам? По моему дальнейший прыжок в качесте - это пермендюр (повышение индукции) и/или филд койл. Найдете такие динамики не в 3-10 раз дороже, будет нам всем счастие.
  14. #1613
    это очевидно. но вполне обходимо, сонидо просто обладает эффектом сглаживания, если в системе есть косяки. И добротность сонидо выше в сравнении с лаутерами и нирваной, так что явно с ними проще. Опять же я слышал несколько прогретых сонидо на текстиле с плоским проводом, лажа.
    У всех людей побывавших у меня дома мнение о сонидо такое же.
    Последний раз редактировалось Furious_Dima; 12.06.2015 в 13:18.
  15. #1614
    сонидо просто обладает эффектом сглаживания если в системе есть косяки и добротностью выше 0.2 так что явно с ними проще.
    А расшифруйте , плиз, что Вы написали.
    Цитата Сообщение от impex Посмотреть сообщение
    Ловтер - тоже хуже
    Хм.... А какой Ловтер хуже ?
  16. #1615
    поправил, имелось ввиду что с динамиками с экстремально низким Qts работать сложнее, и достичь хорошего тонального баланса без потери в детальности и динамики для большинства невыполнимая задача.
  17. #1616
    А в чём сложность -то ...... Они под BLH .
  18. #1617
    Какой ловтер? Честно говоря не возникло желания даже вникать какая модель и запоминать. На ферритовом магните был.
  19. #1618
    Понятно..... Мож и не Lowther был...... Зато высказались, что Ловтер хуже.
  20. #1619
    да, то был купольный морель средник, а я был накурен.
  21. #1620
    Ага. как 2 пальца BLH для добротности 0.17-0.2, но вы не учли что готовые конструкции в интернете рассчитаны в основном на добротность ~0.3, т.е более универсальные. Вроде ничего сложного, в хорнреспе на 5минут. Но сделать АС с хорошими скоростными характеристиками уже сложнее. Симуляция в программе это одно, на деле результат может убежать на 30%. Так что пока не построишь десяток обратный рупоров, которые "а в чём сложность то" не за пару дней делаются... А ещё как задемпфируете так и зазвучит. Исследований точно не на один год, а так ничего сложного...
