Показано с 1 по 16 из 16
Тема: USB 3.0 vs. USB 2.0
    Давно не заходил
    По умолчанию USB 3.0 vs. USB 2.0
    Имеет ли преимущества новый формат с точки зрения качества звука?
    Мои соображения такие:
    - USB 3 подразумевает больший ток, что накладывает большие требования на схему питания материнки, что, по-идее, должно положительно сказываться на звуке.
    - Питание USB приемника ЦАП тоже становится как бы лучше.
    - Не помню где видел, но помнится, что в USB 3.0 применен лучший алгоритм контроля целостности данных, что также теоретически улучшает качество звука.
    Что скажете? Есть ли смысл при апгрейде искать источник именно с поддержкой USB 3.0?
    По умолчанию Re: USB 3.0 vs. USB 2.0
    -ток большой не нужен, нужно чистое напряжение-почему?-а когда это появляются нецелостные данные? в исправных изделиях быть не должно, разые что при 3хметровом кабеле.
    Частый гость Аватар для hasap
    нет
    Давно не заходил
    Одесса
    Есть.
    Не имеет. "Качество звука" не этим определяется.
    "Алгоритм контроля целостности данных" не зависит от того, это USB 3.0 или 2.0 или 1.0 - он зависит исключительно от протокола, т.к. класса устройства. И для Audio Class (UAC) изохронный протокол тот-же самый.
    3м - лимит для 3.0, причем не четкий, (для 2.0 - 5м), так что при исправном качественном кабеле, на 3м должно быть все ОК.
    Частый гость Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Причем тут выходной ток на USB и схема питания материнки? Качество питания зависит от блока питания. Плюс нормальный ЦАП должен иметь свои питальники.
    Смысла в USB 3.0 нет для звука. Да и в целом для всей периферии хватает USB 2.0. USB 3.0 хорош только для передачи больших объемов данных.
    Забанен (навсегда) Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    У USB 3.0 больше ток питания
    Версия 3.0 отличается не только более высокой скоростью передачи информации, но и увеличенной силой тока с 500 мА до 900 мА. Таким образом, от одного хаба можно подпитывать большее количество устройств либо избавить сами устройства от отдельных блоков питания. На некоторых материнских платах и ноутбуках одно или несколько гнезд USB 3.0 могут быть помечены значком молнии. Это значит, что от данного порта можно запитывать и заряжать устройства, потребляющие ток более 1 А, а также зарядка будет идти при выключенном компьютере.
    Что впринципе неплохо для ЗК с питанием от USB.
    Допустим, таки дойдёт дело до 8 каналов (для цифроактива), когда 8 каналов в битрейте 384/32, да ещё и оверсэмплерённые, надо передать на ЦАПы.
    Тут уже и 3.0 мало будет. РСI-e 4.0 потребуется.
    Частый гость Аватар для SYNNT
    г. Нижний Тагил, Свердловская область
    USB 3.1 хватит, 10Gb/s!
    Давно не заходил
    А кто-то питает приличные ЗК от порта USB !? Дела...............
    Хватит и 3.0 вполне. еще и останется
    Даже USB 2.0 передает 6 каналов 384/32 или 384/24, а 8 каналов - 384/16 или 192/32.
    К тому-же, кроме USB 3.0 с Superspeed 5Gb есть USB 3.1 c SuperSpeed+ 10Gb.
    ---------- Сообщение добавлено 15.10 ---------- Предыдущее сообщение было 15.09 ----------
    Ну я питаю. Относительно приличную - ATDAC-8. Там небольшой overspec - 550мА потребление, но на приличном кабеле в принципе от любого порта работает (или на неприличном, но коротеньком).
    Нижний Новгород
    Бывают и неприличные, питаются от USB
    Давно не заходил
    Одесса
    Скорость связи с периферией по железу предопределяют контроллеры-процессоры, архитектура и количество девайсов периферии (само собой и софт и структура массивов данных ограничивает - отдельная и большая тема). Т.е. более-менее продолжительный макс. скорости обмена по какому-то интерфейсу - явление скорее уникальное, чем ординарное. Но тенденция чёткая - средняя по больнице скорость обмена в более скоростном интерфейсе выше.
    P.S. Ясень пень, что без не столь древних прорывов передачи данных по витой паре (а также по оптике и радио) и де/мультиплексирования ни SATA, ни HDMI, ни USB2/3, ни PCI-e и т.д. были бы невозможны. Согласованно с этим идут изменения в архитектуре контроллеров/процессоров и памяти. В стратегии ничего не поменялось- устройства "умнее" не становятся, они становятся вульгарно быстрее.
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 12.06.2015 в 18:03.
    Pskov
    Тут уже упрется в источник данных, придется ССДшки страйпом штук 10 ставить
    Давно не заходил
    Ну вот такие вот: https://geektimes.ru/company/prestel/blog/267332/ и им подобные удлинители работают только от USB 3.0 на стороне хоста.
    Я такой удлинитель использую для удаленной (20 метров), беспомеховой передачи сигнала на USB транспорт.
    Весьма неплохо, надо сказать, получилоcь.
