Страница 29 из 1209 Первая ... 19272829303139 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 24178
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #561
    Киров
    А НЧ то кто поднимает?
  3. #562
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    В УВП R14, R17 поставил - 330 кОм , по схеме 240 кОм. В УЗО пока никакие номиналы коррекции не менял.
  4. #563
    Борисыч, если можно еще вопрос. Принцип применения сопротивления добротности контура головки записи в ККЗ? По схеме - 2.7кОм. Фактически по одному каналу ничего с завода не стояло. Как все таки правильно и какие предпочтительно номиналы это сопротивления применить? Спасибо за ответ...
  5. #564
    Вот еще пара замеров: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	239194 красным цветом свип 10 - 40000 Гц генератор спектры плюс звуковухи самой на себя, сиреневый сквозной канал, Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	19смс розовый.jpg
ID:	239197 голубой цвет - розовый шум самой звуковухи на себя, синий цвет запись розового шума - сквозной канал, генератор - спектры плюсы.
  6. #565
    Киров
    Уменьшает добротность резонанса, чем выше частота тем больше резистор, но важно что бы не было провала ниже резонанса, 2.7к это уже близко к максимуму
  7. #566
    Старый знакомый Аватар для Showbiz
    Вложение 238962Вложение 238963Вложение 238964Вложение 238965Вложение 238966
    Кросс (переходные) платы для настройки магнитофонов Электроника ТА1-003, Электроника-004, Олимп-003, Олимп-004 .
    Разъемы на платах МРН-14 папа, мама - 4-е платы; МРН-22 папа, мама - 2-е платы.
    Красиво, конечно, но не удобно. Исследуемые платы надо бы повертеть...
    amcmx@mail.ru
    vk.com/madsoundproduction
  8. #567
    Иркутск
  9. #568
    А как дополнительная емкость проводов, замеряли?
  10. #569
    Ёмкость проводов ничтожно мала.
    В любом случае, окончательные настройки не рекомендуется проводить с какими-то ни было "удлинителями" или дополнительными разъёмами.
    Эти переходники - "поковыряться", не более.
    PS
    Только не надо уверять меня, что ещё одна пара разъёмов пойдёт на пользу сигналу. )))
    amcmx@mail.ru
  11. #570
    У МРН окисляются контакты, образуется налёт сульфида серебра со временем.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 11.06.2015 в 13:02.
  12. #571
    Доброго времени суток. Если можно вопрос к Борисыч44 - какой номинал необходимо брать за основу при регулировке тока стирания - 50-80мА на R11 и R12 в ГСП, или более 160мА на головке стирания? Ток в 200мА на головке стирания у меня получился при R11 R12 в ГСП порядка 66 Ом, по схеме данные сопротивления - 39 Ом. Сопротивление ГС - 3.08 Ом на канал. Спасибо за ответ.
  13. #572
    Киров
    Было 3 разных ГС - про какую разговор?
  14. #573
    710 стеклоферрит
    ---------- Сообщение добавлено 14.36 ---------- Предыдущее сообщение было 14.35 ----------
    В этой комплектации стоят все 710-е
  15. #574
    Киров
    Вот тут ток может немного отличаться, но сильно больше не надо. емкости 3н3* резисторы 8.2Ома
  16. #575
    Спасибо за информацию, по альбому схем стоят 2н7, фактически 3н0, вместо 39Ом поставил многооборотные. Попробуем вытянуть 43мА. Еще вопрос если можно - непонятно почему при измерении напряжения на выводах головки стирания показания вольтметра зависят вроде как от "полярности" подключения щупа, меряем то переменку 106кГц, вольтметр В3-38Б? Если подключить основной разъем щупа к выводу 2 головки а общий к выводу 1 то дает напряжение 19 вольт и позволяет регулировать напряжение подстроечником, который я поставил вместо постоянного R12 в ГСП? А если подключить щуп наоборот то показывает напряжение порядка 28 вольт и регулировке не поддается? Мистика... Или я что то не правильно меряю?
  17. #576
    Киров
    "0" вольтметра подключайте к "0" аппарата и фсё будет харашо
  18. #577
    А на каком выводе головки мерять напряжение по отношению к нулю что бы применить закон ома и посчитать ток?
  19. #578
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Последовательно с головой резистор, на нем и измерять ток.
  20. #579
    Так R11 и R12 по 39Ом в ГСП в принципе по схеме и стоят последовательно с катушками головки стирания, получается на них и надо мерить падение напряжения и рассчитывать ток стирания. Тогда непонятно почему два разных номинала - в цепи R11 и R12 ток 50-80мА а ток стирания по книге Соколова, Котова не более 160мА? Может это зависит от применяемой модификации головки стирания и указано в книге для Э003? Тогда получается, что устанавливать ток на моей Э004 для 6С24-710 надо 50-80мА производя измерения именно на R11 и R12 (совет Борисыча44 - не более 43мА и R11 и R12 по 8.2Ом)? Я правильно понял?
    ---------- Сообщение добавлено 08.34 ---------- Предыдущее сообщение было 08.20 ----------
    Да, интересно конечно... По Книге Соколова Котова аж три номинала стр.28 "Параметры стирающей магнитной головки" - не более 160мА, стр.65 схема ГСП R11 и R12 по 8.2 Ом - 200мА, стр.82 таблица "Порядок настройки и контроля магнитофона" пункт 11 - не менее 160мА. А чем причина и что правильно? Подскажите. Вопрос не риторический.
  21. #580
    Киров
    не "не более", а около этого тока находится максимум стирания
    160, 200ма это для старой(однозазорний) ГС - на ней -70дБ с трудом получалось, вот и появилась 710
